Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Вопрос Крона для радиомикрофона
    Радиомикрофонный комплект - SENNHEISER EW-122 с петличным микрофоном, 800 МГц, многочастотная. Передатчик питается от батарейки типа КРОНА (9V). Режим работы - раз в неделю один день 15 минут и в другой день 2 часа. Юзается с 2001 года. С этого времени что только не применяли в питании передатчика для повышения дуракоупорности системы, но каждый раз или питалово было разряжено или до конца времени тоже успешно издыхало. Набрал статистику - аккумов GP200 (8,4V) хватает как раз на одну 15 минутную и одну 2 часовую трансляцию, при условии применения только что заряженного аккума, если пролежал полностью заряженный хоть неделю, то на 2 часа не хватает, не говоря о ещё 15 минутах через 3 дня на 4-й. Запарился уже заряжать их. Батарейки Кроны хватает на гораздо большее время, но когда берешь её в руки, то какова емкость тоже не известно, каждый раз покупать свежую бюджет не позволяет. Более или менее живой аккум под рукой держать не целесообразно, все равно получается пауза досадная при замене скончавшегося элемента питания.
    1. Кто и как в подобных случаях выкручивается?
    2. Можно ли запитать данный девайс от бытового адаптера (недалеко от места расположения диктора с радиомикрофоном во время 2 часовой работы нашел розетку с ~220V)?
  2. Завсегдатай Аватар для seregan1
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Крона для радиомикрофона
    Пользую для своих "Шуров" 2-3 комплекта аккумуляторов *Camelion* на 250 ма/час, зарядник стандартный, на 2 штуки,VANSON модель V228. Можно и в журнале "РАДИО" найти схему для заряда и восстановления аккумуляторов (автомат), сейчас номер и год журнала на память не припомню, а схемы на работе лежат. Там, кстати, есть функция поддержки заряженного аккумулятора в рабочем состоянии и восстановления почти погибших экземпляров.
  3. Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    LOKER,
    У аккумуляторов есть эффект памяти, нельзя их всё время на зарядке держать, тем более неделю. Мне GP 180 хватало часов на 6, это в помещении, на холоде конечно сильно меньше.
    seregan1,
    Тоже пользую "хамелеон". Хороший элемент.
  4. Регистрация не подтверждена
    Аватар для LOKER
    KIEV
    я уговорил шефа купить вот этот чудной девайс для специально аккумов типа кроны - Зарядное устройство ANSMANN Energy-8-plus там есть диагностика, тренировка, зарядка и поддержание в заряженном виде сколько нужно.
    Да кто ж их на зарядке неделю-то держит... зарядил и порядок, в коробочке и хранятся...
  5. Завсегдатай Аватар для seregan1
    А в самодельном ЗУ есть диагностика, тренировка, зарядка и поддержание в заряженном виде сколько нужно. И в том числе автоматический разрядник до безопасного для акк уровня. Если большие перерывы в работе - периодически заряжать/разряжать (не забывая о ресурсе).
  6. Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    LOKER,
    Ну значит я не всё правильно понял.
    Проверьте ток потребления, если заметно больше 20 ма, ищите не исправность.
  7. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Думаю действительно в этой ситуации лучше всего купить аккум большой емкостью, я использую тоже кэмелен, и зарядка этой же фирмы. Только у меня аккум не крона, пальчиковый (АА) - измерял, свежезаряженного аккумулятора кэмелен 2500мА/ч хватает на 24часа работы (без выключения микрофона). Использую 2 аккума, 2-3 мероприятия проходит, аккум снимаю ставлю запасной, этот на зарядку, и так по очереди, не дожидаясь когда мик перестанет работать. А автору советую попробывать сменить аккумулятор, возможно в нём дело. Нужно по инструкции посмотреть и если с новым аккумом время работы будет значительно отличаться от того которое указано в инструкции, значит надо смотреть что с передатчиком.
    Да, и ещё везде написано что никель-кадмиевые имеют эффект памяти, но ничего подобного не нашел про никель-гидридные, ни на упаковке аккума, ни в интернете, так всё-такие, есть ли эффект памяти у никель-гидридных?
  8. Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Были у меня всякие аккумуляторы. Вида 4 наверное... Я в них разочаровался. Не держат они столько циклов, сколько пишется. Перешел обратно на обыкновенные кроны. Всегда есть запас(у меня два Шура 58-х)... Вот так и выкручиваемся...
  9. Завсегдатай Аватар для seregan1
    Шальная мысль - апгрейд ШУРОВ под 6 шт АА аккумуляторов емкостью по 2800 ма час
    Будет монстр...
    Попробовать на китайских ШУРАХ...
    Не жалко...
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Будет монстр... Попробовать на китайских ШУРАХ... Не жалко...
    Ну конечно что-то решать буду...
    Вот как накуплю Крон и буду проверять их на долгопитаемость, может на них и остановлюсь...
    Всем спасибо!
  11. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Крона Duracell в исправном микрофоне работает достаточно долго, чтобы ее цена не показалась слишком высокой.
    Quod scripsi, scripsi
  12. Регистрация не подтверждена
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Ага, хорошо... куплю именно их и после отчитаюсь...
  13. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Поищите, они также бывают серии про, черного цвета без индивидуальной упаковки, то же самое- но дешевле.
    http://www.duracell.com/procell/products/procell.asp
  14. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Будет монстр...
    мик будет напоминать противотанковую гранату времен ВОВ.
    Интересно, почему производители не делают встроенные преобразователи напряжения, ну чтобы микрофон полностью "высасывал" крону, а то до 7 с хвостиком Вольт упадет напряжение, и все, меняй батарейку/аккум.
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    А можно взять от бесперебойника...нет, лучше автомобильный аккум и положить его в рюкзак...
  16. Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    Для нашего АСК это тоже больная тема. В итоге держим в районе пятнадцати аккумуляторов, периодически их тренируя, обязательно вечером перед эфиром необходимое количество проходит полный цикл разряда-заряда.
    По щелочным кронам статистики нет, но тянут солидно.
    Один раз накололись с солевой - во время предвыборной компании постоянные прямые эфиры, не хватило имеющихся аккумуляторов, поставили, что есть, в итоге гарнитура ведущего отрубилась минут через двадцать после начала эфира, из-за слишком гнутой характеристики напряжение - оставшаяся емкость.
    Приемники у микрофонов и петличек тоже есть портативные, при необходимости в студии запитываются как правило муляжом кроны с выводом провода на адаптер. Так что вариант с запиткой со стороны вполне оправдан. Но не лучше ли тогда рассмотреть вопрос о проводной петличке, если провод все равно тянуть? Раз в две недели поменять полуторавольтовую щелочную батарейку проще, чем гадать, когда сдохнет аккумулятор.
    Зарядники к аккумуляторам собирались самостоятельно, с двухступенчатым зарядом. Отключение по пороговому напряжению, а не дельте.
    Тренировка не со всеми аккумуляторами помогает -- может выходить из строя один из семи элементов, его индивидуально ни разрядить, ни зарядить, естественно не получится.
    Последний раз редактировалось Demonter; 25.11.2009 в 10:15.
    Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
  17. Регистрация не подтверждена
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Подобные девайсы как радиомикрофоны с питанием на элементах весьма чувствительны к переменному току питающей сети, да и лишние провода возле передающей антенны тоже не есть гуд. Можно у вас уточнить какие именно вы применили адаптеры для питания ваших р/м?
  18. Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    Вообще никаких проблем не было. Используются самостоятельно переделанные БП от КТ-128 - а там стояли совершенно дикие трансы с током хх в 350 мА по паспорту. Гула даже безо всяких шумодавов не слышно.
    Добавлено через 18 минут
    А кинуть провод и использовать проводную петличку никак?
    На выездных съемках и записях в студии из удаленной аппаратной вытягивали провода метров по шестьдесят, без каких-либо проблем по полученному результату.
    Садящаяся батарейка в петличке скажется через несколько недель, и будет долго себя выдавать постепенным повышением шума. Резко не отрубится.
    Последний раз редактировалось Demonter; 25.11.2009 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Время работы зависит не от громкого имени а от ёмкости, а она у дюрасела в отличае от камелин будет процентов на 20-30 больше, а цена в 3-4 раза выше.
    Сам на аккумах года 2 работаю, стоят во всём, часах, плеерах, пультах, микрофонах, никаких тренировок не делаю, все аккумы без ощутимой просадки в емкости работают по сей день.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
