Показано с 1 по 14 из 14
  1. Зарегистрировался
    Аватар для SlowDancer
    По умолчанию Adobe Audition - циклический треск
    Добрый день! Я пользуюсь помимо остальных программ Adobe Audition 3.0. Раньше проблемы были только с тем, что ему не хватало вертуальной памяти. Иногда при прослушивания только что записанного файля возникал треск и я это тоже относил к нехватке виртуальной памяти. Вчера появился треск, который переходит в наложение основного запаздывающего сигнала на основной. Самое интересное, что это длиться циклично с периодом в 12,5 сек. Менял разные параметры - не помогает. Прошу совета у опытных пользователей. Заранее благодарю!Если такой вопрос уже был, прошу прощения, не нашёл.
  2. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Adobe Audition - циклический треск
    Узнать бы про Ваше железо, операционку, другой аудиософт, было бы о чём подумать.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    В микшере Винды отключите все звуки, кроме АА3.
    Из систрея выгоните все лишние проги, которые на данный момент при работе с АА3 не нужны. Если находитесь вне сети интернета, то отключите все файерволы и Касперского.
    Мне советовали бывалые надо создать для работы с саундом отдельную конфигурацию настроек в компе, чтобы внутренняя работа прог, которая внешне не проявляется не мешала бы АА3 и это не зависит от того мало памяти или много у меня 4 Гига, но всё равно что нибудь да влезет...
  4. Зарегистрировался
    Звуковая карта встроенная, материнка - Gigabyte (GA-EP35-DS3R). Операционка: XP Pro, SP2. Другой муз-софт параллельно с AA3 не запускаю.
    Пробовал. Всё равно он есть.
    Как и где производятся такие настройки?
    Добавлено через 3 минуты
    Вот ещё: некоторые Session проигрываются без этого циклического треска. Но не всегда, почему-то((
    Последний раз редактировалось SlowDancer; 21.11.2009 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Смею предложить для проверки некоторые идеи:
    1. Поиграться со значением Wave cashe (увеличить-уменьшить) в edit/preferences
    2. Если на компе стоят игрушки, они могут изменять настройки звука винды. Попробовать переставить директ-х.
    3. Посмотрть (поизменять) в настройках звуковухи кэш, задержки и размер буфера (если всё это есть).
    4. Переставить дрова на звук (подразумевается, что директ-х уже переставлен, это важно).
    5. Попытаться найти глючные VST и DX плагины.
    6. Почиистить реестр утилитой, например "Wise Registry Cleaner".
    7. Переставить винду, иногда помогает (поставить лучше нормальную, не "звере"подобную.
    8. На вирусы можно проверить, да заодно и жесткие диски командой Fdisk (с ключом /F, если попросит).
  6. Зарегистрировался
    1. Пробовал. Эффекта не было.
    2. Игрушек нет.
    3. Тоже пробовал. С 2048 стандартных поднимал до 3000.
    4. Попробую сегодня.
    5. Как это сделать?
    6. Безопасно ли это? Не повлияет на работу других программ?
    7. Тоже об этом думаю. Но сделаю, когда уже все методы попробую.
    8. Стоит антивирус. Пишет, чтоб вирусов нет))
    Спс!
  7. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    5. Как это сделать?
    Немного отвлёкся и потерял тему. Все плагины снести и переставить только проверенные.
    Кстати, а комп не разогнан? Ещё предложение - уйти от встроенного звука; поставить какую-нибудь хотя бы дешёвую карточку; бывает прерывание (оно для встроеной фиксированное) конфликтует (кстати поглядеть на конфликты тоже можно в сведениях о системе).
    Это небезопрасно, может подпортить настройки (у меня подпортило). Правда комп стал работать пошустрее.
  8. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Асио4алл не установлен - установите. В АА3 выбрать ввод/вывод через этот драйвер. Работа в реал-тайме, я так понял, не нужна, поэтому размер буфера нужно на максимум выставить, дабы проц не грузить.
  9. Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    ... Иногда при прослушивания только что записанного файля возникал треск и я это тоже относил к нехватке виртуальной памяти. Вчера появился треск, который переходит в наложение основного запаздывающего сигнала на основной. Самое интересное, что это длиться циклично с периодом в 12,5 сек. Менял разные параметры - не помогает...
    Менять материнку.
    У знакомого - такая же материнка (Gigabyte GA-EP35-DS3R) - был треск, щелчки.
    После замены на какой-то там ASUS треск пропал.
    Возможно поможет перепрошивка платы.
  10. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Купите нормальную внешнюю карту и проблем подобного рода не будет
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  11. Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    Сообщение от SlowDancer :
    Согласен. Со слов товарища, после покупки внешней звуковой карты треск пропал.
  12. Старый знакомый Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По опыту сам работаю в программах по обработки звука такие проблемы могут вызывать очень большие требования к латентности карточки у меня не все плагины нормально работают
    Нужен АЗИО
    http://www.asio4all.com/
    Добавлено через 8 минут
    На просторах интернета
    """У меня GFX 2.6 нормально без треска работает с AC97 и Celeron-2000, просто поставил задержку не более 50 мс. И не пытайтесь на подобной системе сделать задержку меньше, результатом будет либо треск, либо ОГРОМНАЯ задержка (такой парадокс). Грамотно подберите задержку, и звучать будет практически синхронно (по крайней мере сейчас у меня так, раньше парился)."""
    Последний раз редактировалось dalidovich; 06.12.2009 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Нужен АЗИО
    Нужна карточка с поддержкой ASIO, а не эмуляция типа asio4all
  14. Зарегистрировался Аватар для Wladlex
    Имели место потрескивания и щелчки при воспроизведении звука. Виновником была Easytune 6, убрал из автозагрузки и помехи пропали.
    _____________________________________________________________
    MB Gigabyte GA-MA790X-UD3P
    Microsoft Windows 7 Ultimate
