Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 166
Тема: ППК (компенсатор акустических проводов)
    Хам, просто хам... (навсегда)
    Аватар для Sagittarius
    По умолчанию ППК (компенсатор акустических проводов)
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    УМЗЧ ВВ 2002. Он у меня работал около 6 лет и я им был вполне доволен. И не какого бреда здесь нет. При длинне проводов к АС в 4 метра, от него никакого толку. И где Вы увидели реле на выходе у Зуева.
    Ток покоя выходников немаловажен. Если уцелел УМЗЧ В-2002, установи ток покоя по 250 мА, поставь ППК и сравни ещё раз. Ещё никто не ругал - может, первым будешь.
    Как раз на кабелях длиной в ..2 м и сечением 6 мм2 компенсатор показал, что заменяет собой кабель из драгметалла в 250 бакс толщиной в сардельку. Как его работа может быть не слышна - не знаю. Кстати, вместо сопротивления контаков реле хорошо повышает искажения сопротивление любых контактов, например, клемм в УМЗЧ и на АС. Ведь искажения на этих контактах возникают вследствие протекания искажённого тока ГГ АС.
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Леонид, а ГДЕ нам хотелось бы получить минимум искажений?
    Лично мне хотелось бы получить минимум искажений по звуковому давлению в точке прослушивания.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.11.2009 в 23:52.
    Sagittarius,
    При 100 Вт / 8 Ом ток 5 А через кабель АС с 40 миллиомами сопротивления создаёт падение напряжения 0,2 В, или, относительно 40 В выходного напряжения уся, 0,5% потерь. Если ток АС был искажён даже на 1%, то эти 0,5% потерь и 1% искажения тока АС дают нам искажения 0,005%, или примерно то же самое, что и весь чрезвычайно линейный наш усилитель. Совершенно ясно, что при 200 Вт / 4 Ома ток АС возрастает вдвое, погрешность доставки напряжения к клеммам АС возрастает до 1%, а искажения на клеммах АС - 0,01%, или вдвое-впятеро больше, чем весь наш сверхлинейный усилитель. Следовательно, все наши усилия по созданию линейной схемотехники, по сбору средств на офигенно тошибовские транзисторы, на подбору кошерных плёночников, споры о джамиконах и блекгейтах ушли коту в Ж.
    Все правильно, если не учитывать того, что импеданс АС может легко еще и провалиться до 2 Ом и даже меньше, а ток при этом может достигнуть 20 А в пике
    Провода к АС должны быть очень толстыми...
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 17.11.2009 в 15:24.
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Prophetmaster Получилось, что приведеная цитата принадлежит Зуеву. Но она принадлежит Sagittarius.
    Анатолий_В,
    Спасибо, исправил
    Sagittarius,
    Или толстым должен быть компенсатор.
    Одесса
    Мне нравятся ленточные. Но как правило они дороги. Кажется Мусатов на своем сайте рассказал об изготовлении интересного ленточного кабеля.
    Частый гость Аватар для _Yuriy_
    Сибирь
    Пожалуй на реальной нагрузке компенсатор больше искажает сигнал, чем исправляет влияние кабеля. Причём по разному на разных АС.
    Как тебе удалось получить такой вывод из приведенных выше предпосылок? Открой тайну.
    У Агеева компенисатор присутствует в СЛ.
    Сибирь
    Начни расуждения с того, что АС это реактивное сопротивление, причём не линейное. Компенсатор для своей работы использует падение напряжение на земляном проводнике. Это не что иное как датчик тока. Ток через реактивное сопротивление не совпадает по фазе с напряжением.
    Можно теоретически скоректировать, но придётся подстраивать под конкретную АС, а что делать с нелинейностью вообще не ясно.
    Я не хочу сказать, что будет хуже, но звучание изменится
    Последний раз редактировалось _Yuriy_; 17.11.2009 в 19:06.
    Изменится, это точно. Ведь выходное напряжение уся увеличится ровно (в зависмости от допусков сопротивлений применённых в компенсаторе резиков) на величину падения напряжения на кабеле при нагрузке на любую АС. Это равносильно подключению уся прямо на клеммы АС и повышению коэфф. её демпфирования, т.е. ускорению "успокоения" диффузора ГГ после импульсного воздействия.
    Сибирь
    Хорошо я продолжу. Имеем 2 комплексных сопротивления АС и кабель. Одно из них используем в качестве датчика тока (провод). В результате получаем усилитель с 2 ОС по напряжению (в усилителе) + обратная связь по току на комплексном сопротивлении (провод), величина нелинейного комплексного сопротивления АС зависит от приложенного напряжения, его частоты и расположения звёзд на небе. Опять же кто сказал, что напряжение на выходе усилителя должно увеличиваться, поймите, что мы имеем дело не с идеальными резисторами, повторю ещё раз, что АС комплексное нелинейное сопротивление фазовый сдвиг между током и напряжением будет изменяться во время работы по сложно предсказуемому закону.
    Это совершенно не эквивалентно подключению усилителя на клеммы АС. Скорее получим гибрид ОС по току и напряжению.
    В общем, получается компенсатор, не только исправляет сигнал, но и изменяет его в зависимости от типа АС.
    У меня нет желания спорить, если кому нравится, то почему бы и не использовать.
    Частый гость Аватар для aleck
    Хук — это удар, в котором для полной мощи не хватает буквы «Я».
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    В интересующем нас частотном диапазоне эквивалентен, настолько, насколько идентичны прямой и возвратный провода к АС. Почитайте, как работают инструментальные ОУ, как (и зачем) они подключаются к нагрузке.
    Другое дело, я не убежден, что нам так уж кровь из носу нужно нулевое выходное сопротивление усилителя. Виктор в своих объяснениях тоже хорош, когда ему удобно оперирует током искажений АС, а для драматизьму потом переводит его в напряжение на последовательном сопротивлении кабеля. Если АС искажает ток, то не важно, стоит ли последовательно искаженному току чисто активное (практически ) сопротивление кабеля или нет, ток искажений останется прежним, а от него зависят колебания диффузора. Абсолютные величины гармоник, скорее всего, даже снизятся, т.к. снизится приложенное к зажимам АС напряжение.
    Андрей
    Сибирь
    Вы вообще, о чём ведёте речь? Суть разговора в том, что компенсатор нейтрализует искажения вносимые проводом.
    По-Вашему АС это динамик или там ещё что-то есть? А про комплексные числа у Вас понятия есть? Вот я Вам в свою очередь рекомендую ознакомиться с теоретическими основами электротехники и хорошенько уяснить, что такое фазовый сдвиг между током и напряжением. А сейчас в голове у Вас путаница.
    Калуга
    Вы вообще, о чём ведёте речь? Суть разговора в том, что компенсатор нейтрализует искажения вносимые проводом. По-Вашему АС это динамик или там ещё что-то есть? А про комплексные числа у Вас понятия есть? Вот я Вам в свою очередь рекомендую ознакомиться с теоретическими основами электротехники и хорошенько уяснить, что такое фазовый сдвиг между током и напряжением. А сейчас в голове у Вас путаница.
    Давайте, мой далекий дружок, не будем меряться, у кого чего в голове. У меня ваши ровесники на вечернем отделении тройки выпрашивают именно из-за разделов, связанных с ТФКП. Еще раз, медленно: компенсатор обеспечивает нулевое выходное сопротивление усилителя, приведенное к зажимам АС. Условием баланса является равенство импедансов прямого и возвратного проводов к АС, иначе оно будет не совсем нулевым, либо отрицательным. Никаких нелинейных искажений кабель, как практически линейное звено, не вносит, соответственно нечего компенсировать, кроме Кдемпф. нагрузки. Прототипом всей этой истории с компенсатором является дифференциальное подключение нагрузки в инструментальных ОУ, оно используется именно для любой нагрузки, в т.ч. комплексной. Читайте книжки, помимо учебника по ТОЭ.
    Андрей
    Я, чиста типа для наглядности, переводил нелинейную долю падения напряжения на кабеле в проценты искажений на клеммах АС. Тут должно быть ясно: в предельном случае УМЗЧ с высоким Rвых ГГ как генератор сигнала работает в режиме холостого хода и скорость затухания её собственных колебаний зависит лишь от потерь на изгиб подвеса и на преодоление сопротивления связанной с ним воздушной массы. То есть, добротность ГГ высока и зависит от акустического оформления. Замыкая ГГ накоротко выходным сопротивлением усилителя, мы резко снижаем добротность системы ГГ-АС, но, ебстевственно, не можем влиять на искажения зависимости хода диффузора от напряжения на катушке, вызванные выходом катушки из зазора магнитной системы или более мелким изменением магнитного поля вокруг неё вследствие её перемещения. ИМХО, в первом приближении так. Главное, мелкие "ватные" призвуки исчезают, а уже одно это оправдывает применение компенисатора.
    Калуга
    То-то и оно. Ключевые слова: нулевое выходное сопротивление, добротность, критическое демпфирование. А то у наиболее ранимой части аудитории может создаться впечатление, что там какие-то нелинейные искажения на кабеле создаются, а потом компенсируются.
    Андрей
    Звёзды посчитаем лёхко. Представим три случая реактивности нагрузки: нулевая - активная, ёмкостная и индуктивная. При активном Rн падение напряжения на одном проводе измеряется, удваивается, вводится в цепь ООС и Uвых уся увеличивается ровно на эту величину. В индуктивном и ёмкостном случаях фаза тока отличается от фазы напряжения, а равно и знак падающего на проводах напряжения отличается от знака мгновенного напряжения на выходе уся. Это мгновенное падение напряжения, не понимая ни дубля в комплексных числах, всё так же измеряет и вводит в цепь ООС компенИсатор, и не его проблемы, что оно может как суммироваться, так и вычитаться из выходного напряжения уся. Главное, компенисатор работает, и на слух это слышно.
    Добавлено через 13 минут
    ИМХО, они действительно не создаются кабелем или в кабеле, но возникают вследствие вычитания/суммирования нелинейного падения напряжения на кабеле из/с Uвых усилителя. Например, вследствие перемещения катушки ГГ напряжённость магнитного поля вокруг неё уменьшилась, уменьшилось и её сопротивление переменному току. Но увеличились сам ток и падение напряжения на кабеле, вычитающееся из Uвых усилителя. Налицо модуляция напряжения на катушке в зависимости от мгновенного значения тока через неё и выходного сопротивления уся вместе с сопротивлением фильтра и сопротивлением кабеля. Чтобы снять хотя бы эту нехорошую модуляцию, а также связанные с ней дополнительные нелинейные искажения, компенисатор и нужен.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 18.11.2009 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Люди, ну а как правильно подключить компенсатор к зуевскому, подскажите.
