Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 166
Тема: ППК (компенсатор акустических проводов)
    Хам, просто хам... (навсегда)
    Аватар для Sagittarius
    По умолчанию ППК (компенсатор акустических проводов)
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    УМЗЧ ВВ 2002. Он у меня работал около 6 лет и я им был вполне доволен. И не какого бреда здесь нет. При длинне проводов к АС в 4 метра, от него никакого толку. И где Вы увидели реле на выходе у Зуева.
    Ток покоя выходников немаловажен. Если уцелел УМЗЧ В-2002, установи ток покоя по 250 мА, поставь ППК и сравни ещё раз. Ещё никто не ругал - может, первым будешь.
    Как раз на кабелях длиной в ..2 м и сечением 6 мм2 компенсатор показал, что заменяет собой кабель из драгметалла в 250 бакс толщиной в сардельку. Как его работа может быть не слышна - не знаю. Кстати, вместо сопротивления контаков реле хорошо повышает искажения сопротивление любых контактов, например, клемм в УМЗЧ и на АС. Ведь искажения на этих контактах возникают вследствие протекания искажённого тока ГГ АС.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    С чего ты решил, что я его буду ругать, скорее наоборот и у нас с отоплением всё в порядке, чтобы устанавливать такие токи покоя. Компенсатор можно и здесь установить, Сухов про это рассказывал в своей книге, а то искажения на клеммах сильно мешают.
    Артём, ты часто ссылаешься на Агеева, так вот он говорит, что компенсатор для дома не нужен, при разумной длине кабеля.
    Проверь. Первый раз мы вообще испытывали компенсатор в спальне 2 х 3 м с кабелями 6 кв мм на АС С30. И его работу было слышно так, что я больше усей без компенсатора не делаю.
    г.Рязань
    Sagittarius, а где наиболее правильная реализация компенсатора? В версии Сухова или Ридико? Или ещё где посмотреть? (Заинтересовало...) Можно ли выполнить компенсатор отдельным узлом? Каковы требования к компоновке и размещению этого узла?
    ИМХО, Ридико повторил схему Сухова. Может, ты имел в виду Агеева?
    Компенсатор можно сделать на отдельной плате для установки в готовый усь. Размещать его лучше как можно ближе ко входным цепям. ОУ DA1 лучше взять малошумящий.
    г.Рязань
    Агеева! Ошибочка вышла...
    Спасибо за консультацию!
    ИМХО, Агеев знает, о чём говорит, а почему он именно такую схему выбрал (отличается коррекцией), нужно его самого спросить. Где-то он говорил, что нужно брать сигнал не по скорости, а по ускрению диффузора, т.е. - дифференцировать сигнал от кабеля.
    Частый гость Аватар для Bengo
    Однако и слух у Вас...
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.11.2009 в 23:39.
    Частый гость Аватар для goose
    Можно сделать усилитель в виде моноблоков и разместить их около АС, тогда не нужно будет заморачиваться ни с акустическими проводами ни с их компенсаторами.
    Каждому - своё
    Для этого сильно хороший слух не нужен
    Относительно всё. Для меня те, кто способен слышать подобное на S-30 - почти экстрасенс.
    Например, когда я "исследовал" варианты выходного фильтра с разными АС, то с С30 было проще всего - всё едино.
    Здравствуйте, Леонид. А как Вы относитесь к компенсатору?. И можно ли его установить в Ваш усилитель и как?.
    Виктор, здравствуйте.
    В домашних условиях от такого компенсатора пользы мало, так как кабели, соединяющие АС с усилителем, достаточно коротки и имеют относительно невысокое сопротивление даже при не очень большом сечении. Например, трехметровый кабель с медными проводами сечением по 2,5 мм.кв. имеет сопротивление примерно 40мОм, а это на два порядка меньше сопротивления АС.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.11.2009 в 23:41.
    А человек слышит и спектральные составляющие намного ниже уровня шумов... Линкс считает.. )))
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Как-то, любопытства ради, измерил сопротивление (модуль импеданса) самодельным измерителем ESR (100 кГц) - цифры не помню, но было прилично больше Rdc. Интересно, никто не измерял на звуковых частотах ?
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
    На таких частотах и должно быть заметно больше. Индуктивность кабеля - витой пары ориентировочно 0,4...0,7 мкГн/м, а это для трехметрового кабеля на частоте 100 кГц индуктивная составляющая сопротивления величиной 0,75...1,3 Ом.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.11.2009 в 23:43.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Ага. Я всегда думал, что два самых продвинутых в аудио человека, применивших в своих усях компенсаторы и охватившие ООСью контакты реле, глупее всех остальных.
    Конструктор должен помнить, что мощное реле может надежно коммутировать мощные индуктивные нагрузки с переходным сопротивлением контактов менее 100 мОм (100 мОм = 0,1 Ома; для одарённых коллег), но неустойчиво работать при коммутации сигнальной цепи 5 мА / 5 VDC, создавая нестабильное во времени переходное сопротивление контакта.
    Что этот текст значит? ИМХО, то, что на малых мощностях переходное сопротивление контактов реле совместно с нелинейной нагрузкой в виде АС обязано или может вносить искажения. Как ему будет угодно.
    ЭФФЕКТ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
    Электрическое: ток напряжение
    нагрев, сплавление, миграция материала. химические реакции, электрическая эрозия, электрический пробой, изменение сопротивления контакта
    Термическое: электрическая дуга
    плавление контактов, износ, холодная сварка контактов, увеличение сопротивления контакта
    Условия внешней среды: пыль, корродирующие газы
    ускорение износа, увеличение сопротивления контакта, образование органических и неорганических пленок на поверхности контактов, коррозия
    Химическое: образование оксидов
    Механическое: трение, давление
    деформация, износ, холодная сварка контактов, изменение сопротивления контакта
    Смысл: если человек в конструкции уся учитывает включенное последовательно с АС сопротивление кабелей и контактов реле в 0,1 Ома, это смешно. Если мы экономим на компенсаторах и не понимаем, нафиг охватывать ООСью контактную группу реле, это разумно. При 100 Вт / 8 Ом ток 5 А через кабель АС с 40 миллиомами сопротивления создаёт падение напряжения 0,2 В, или, относительно 40 В выходного напряжения уся, 0,5% потерь. Если ток АС был искажён даже на 1%, то эти 0,5% потерь и 1% искажения тока АС дают нам искажения 0,005%, или примерно то же самое, что и весь чрезвычайно линейный наш усилитель. Совершенно ясно, что при 200 Вт / 4 Ома ток АС возрастает вдвое, погрешность доставки напряжения к клеммам АС возрастает до 1%, а искажения на клеммах АС - 0,01%, или вдвое-впятеро больше, чем весь наш сверхлинейный усилитель. Следовательно, все наши усилия по созданию линейной схемотехники, по сбору средств на офигенно тошибовские транзисторы, на подбору кошерных плёночников, споры о джамиконах и блекгейтах ушли коту в Ж.
    Вообще-то, это вполне очевидные расчёты, доступные даже самому тупому несмышлёнышу ясельной группы децкого сада.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 10.11.2009 в 14:12.
    По умолчанию
    Если цель - получить минимум искажений на клеммах АС, то да.
    Леонид, а ГДЕ нам хотелось бы получить минимум искажений?
