Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Транс от Вега 10У-120С
    г.Челябинск
    По умолчанию Транс от Вега 10У-120С
    Здравствуйте всем! У меня вопрос, имеется пара таких трансов от двух усилков вега
    Подскажите сколько нужно смотать вторичной обмотки чтобы получить 10 вольт переменки? И как вообще это удобней сделать, или лучше вообще всю вторичку снять и обмотать проводом потолще?(Трансы нужны как источник 14 вольт постоянки для разных целей)Кстати если кто знает,подскажите сколько ампер можно получить с одного такого при 14-ти вольтах
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.11.2009 в 00:15. Причина: Рисунки гиганского размера, удалил
    г.Челябинск
    Подмигивать Re: Транс от Вега 10У-120С
    кот базилио, Aquarius
    Всё я вторичку снял сегодня с него кое как, высверливал ручной дрелью и выбивал клином,все руки сине багровые, вообщем 6 квадратов на 10 вольт войдёт свободно (ограничитель не снимал) так что можно не сооружать лишних конструкций, но прикинуть сколько можно снять с 6 мм точно(почти вплотную 10 витков) не знаю,но думаю ампер 20-30 пройдёт Хотелось бы снять поболее, но вот вместо провода медную шину надо а у меня нету,чтоб вошло по месту, Завтра могу выложить фото самого транса(без вторички) наматывать пока не буду, может кто то ещё что посоветует получше, а так то транс добротный и не гудит и пропитан лаком хорошо
    Aquarius, если у вас есть то пустите на дело, вообщем то волокиты при наличии инструмента немного,просто аккуратно вторичку срубить под корень а потом выбить клином, а так можно и на 40 вольт "мотануть", проводом потоньше,только растелижить придётся провод на всю комнату и аккуратно продевать чтоб лак не повредить,а потом и глдяшь и для усилителя какого сойдёт мощности можно снять немало.(ватт 400-500 думаю будет, но грется не сильно должен )
    ДВР
    По умолчанию Re: Транс от Вега 10У-120С
    Можно обмотки болшого сечения мотать жгутом из более тонких проводов. В окно укладывается большее количество витков. И руки синими не будут.
    Думай. Думай всегда…
    г.Челябинск
    Спасибо,попробую.
    Добавлено через 18 минут
    Вот как и обещал (на один день позже) выкладываю фотки самого трансформатора без вторички(новая вторичка в процессе изготовления,результат покажу позже)
    Последний раз редактировалось LuxMann; 28.11.2009 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Да-уж. мотать его, геморрой большой будет. сочувствую. я бы так не стал корячиться
    всё украли до нас.
    г.Челябинск
    Ничего, 10 витков влезет
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    А зачем в трансе магнитные шунты? Может их вытащить?
    г.Челябинск
    Шунты замыкают на себе часть вихревого потока,тем самым значительно ограничивая мощность,если их выбить он конечно может и кило и полтора выдать,но грется будет адски(работает и так с перенасыщением,железа мало),без принудительного охлаждения сгорит,его говорят в масло надо при таком использовании
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Вопрос знающим: Сколько примерно в нем мощности? И какое точное значение напряжения вторички?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    115 Вт 2х18,5В по моему так
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Мощность транса 80 Вт
    Сергей
    flipper
    Юрий-Dos, Меришь напряжение, цепляешь резистор, снова меришь, другой, снова меришь. Соединяешь точки. Становится понятно, что за фрукт.
    Для маломощного усила на ИМС, думаю, будет годным.
    ДВР
    Для маломощного усила на ИМС...
    4 канала на LM1875 переносит легко и особо не греется-не жужжит. Ну, правда, в том усилке и емкости в БП "красивые".
    Vjumajlo, Ой, да мне что нибудь попроще - на работу же. Хочется компактности. Думаю 7293 AudioKiller* а будет в самый раз.
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Юр, если питать один канал на 7293, то вполне достаточно. Если два - явно недостаточно. Просаживается питание вольт на 10-12, даже с ёмкостями порядка 10000 мкФ в плечо, причём на выходе едва чуть больше половины выходной мощности.
    С уважением.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Вполне подойдёт. Как-то много лет назад запитывал от него пару 7294, вроде до сих пор работает.
    ДВР
    Юрий, открою страшную тайну. Эти страшные 4-е канала(размером со спичечный коробок ) прекрасно прижились в совсем нестрашном корпусе от усилителя Орбита 50УМ-002(имею слабость к этим корпусочкам). Это довольно компактно снаружи и довольно просторно внутри. Ну а паре AudioKiller-овских усилков в нём самое место, только с родным, орбитовским трансиком.
    Кстати, а что случилось с веговским корпусом. В нём тоже можно было бы прекрасно разместит пару "аудиколлеров", прямо на родных радиаторах, слегка сдвинув их. А вот трансик веговский для них - едва-едва. Для одного самое то.
    По напругам и мощности тебе верно сказали - 2 по 18,5В и 80Вт.
    В усилителе, о котором я говорил, в общем БП стоят ёмкости 2х33000 мкф, плюс на каждой платке по 2х2200. При реальном музыкальном сигнале питание просаживается с 23В на хх до 20. А ведь 4-е LM-ки тоже кушают неслабо.
    Иван 51, Ищу по барахолкам 2й транс...
    Vjumajlo, Веговский корпус в непотребном состоянии, усилок погиб по глупости - написал кот Мне корпус нужен что то вроде ИБП.
    БП планирую вроде этого только емкости чуть меньше.
    Частый гость Аватар для Вячеслав79
    как то приносили в ремонт переделанный такой усь на tda 2050, и довольно не плохо качает!
    Юр, не ищи, вряд ли найдёшь. Обратись на форуме "Отечественная радиотехника 20-ого века" к Linda555. Он занимается ремонтом и продажей аппаратов Вега.
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=422
    Я покупал у него трансформаторы от Веги-122, для тех же целей, что и ты ищешь. Крайний раз, вообще, дня за 4 пришёл, - 600 рублей с пересылкой. Правда, эти немного мощнее 120-130 ватт и 23-24 вольта переменки в плечо.
    С уважением.
    ---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение в 01:40 ----------
    Да...а...а... Не хилое питалово.
    С уважением.
