Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для nik73
    По умолчанию Настройка фазоинвертора?
    Доброго времени суток, всем!
    Подскажите пожалуйста, так ли это?
    Если собрать такую схему и измерить резонанс динамика в готовом ящике с фазиком, получается график с двумя горбиками.
    Вопрос - находится ли частота настройки порта между этими горбиками?
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Настройка фазоинвертора?
    да
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  3. Частый гость
    Аватар для nik73
    Горбики по частоте должны быть равны?
    А если в ящике пассивный фильтр?
  4. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Горбов два, между ними частота настройки ФИ, как частота горбов может быть одинаковая?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  5. По умолчанию Re: Настройка фазоинвертора?
    фильтр не скажется на измерениях. горбики импеданса будут на двух разных частотах.
  6. Завсегдатай Аватар для Бока
    Вы всё правильно и красиво сделали, но вот резистор возьмите меньше, ом 100, чтоб динамик прилично гудел, ближе к реальной амплитуде, тогда результаты будут точнее.
  7. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Частоту настройки ФИ фильтр не поменяет, но верхний горб может придавить (зависит от фильтра). В общем случае высота горбов не обязана быть одинаковой - это как настроить.
