Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 168
Тема: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    SMD-n
    По умолчанию УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Возникла такая идея :
    - собрать как можно короче тракт УН , с усилением , достаточным , для подключения повторителя (выходное напряжение мин. 45В) .
    Предельно простой тракт , спадающий спектр гармошек , хорошая частотка , минимальные фазовые искажения в полосе звука ...
    Первая мысль - лампа , но опыта работы с ними нет вообще никакого .
    Затем попробовал набросать рассыпухой в МС7 , собственно чем и хочу поделиться ...
    Первые попытки показали реальность и выполнимость моей задачи .
    Возможно я и заблуждаюсь , повторю на всякий , в железе не проверял .
    Схема , которую привязываю ниже , не верх совершенства (это скорее идея) , обращаюсь к более опытным товарищам с вопросом :
    - Есть у схемы потенциал ?
    (Файл МС7 в архиве)
    ZVN - транзисторы : http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=zvn
    Последний раз редактировалось SMD-n; 17.08.2005 в 21:17.
    SMD-n
    По умолчанию Re: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    А с какой целью нужна малая входная емкость?
    - Действительно , в моем приложении более важна проходная и выходная емкости , и они тоже в 3 раза ниже у ZVN4310 .
    Пробовал. Работают.
    - Это хорошо , они доступны .
    Они все примерно одинаковые, состоят из параллельных ячеек, канал упирается в сток-теплоотвод. Только корпус может быть и без теплоотвода, в ТО-92.
    - Такие и ищу . Нагрева там не предвидится .
    (За ссылку отдельно )
    [ADDED=SMD-n]1124177236[/ADDED]
    Вот последнее ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 16.08.2005 в 13:17.
    И вовсе я не злой
    А каков расчетный коэффициент усиления?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Подозрительно линейный транзистор этот ZVN4310 .Переменная составляющая амплитудой 2ма,при постоянной 4ма...и такая линейность.Скорее всего так только в модели.И подозрительно высокая крутизна для таких малых токов 4ма,примерно 100mS.
    Выложи пожайлуста его модель,хочу сравнить со своей.
    В реальную схему лучше поставить маломощный JFET,хоть с ним будет не так красиво в симуляторе.
    Сергей.
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Airt
    И вовсе я не злой
    Изначально цель была пощупать высоковольтное питание и короткий тракт . Усиление ставил граничным при входном 1 - 1,3В. При 200В питании получил амплитуду(пик-пик) в -188В , Кг-0.7%
    Результаты понравились , теперь опускаю напряжение до 100В .
    Ку-33дб
    Пока получается (пик-пик):
    90В , Кг-04% (входное 1В)
    9В , Кг-0,0025% (входное 0.1В)
    Схема ниже , надо - выложу для МС7 .
    [ADDED=SMD-n]1124191965[/ADDED]
    Точно , очень подозрительно .
    Попробовал еще ZVN4424G_ZX , стало незначительно хуже , но тоже ведет себя подозрительно .
    Модель сейчас попробую выковырять .
    Вот модель 4310 :
    .SUBCKT ZVN4310A_ZX 30 40 50
    *NODES: DRAIN GATE SOURCE
    M1 30 20 50 50 MOD1
    RG 40 20 82
    RL 30 50 1E7
    D1 50 30 DIODE1
    .MODEL MOD1 NMOS VTO=2.555 RS=0.2068 RD=0.1665 IS=1E-15 KP=5.02
    +CGSO=200E-12 CGDO=13.5E-12 CBD=288E-12 PB=1 LAMBDA=0
    .MODEL DIODE1 D IS=9.759E-13 N=1.02476 RS=0.0844
    .ENDS ZVN4310A_ZX
    Вот модель 4424 :
    .SUBCKT ZVN4424G_ZX 3 4 5
    * D G S
    M1 3 2 5 5 N4424AM
    RG 4 2 200
    RL 3 5 240E6
    D1 5 3 N4424AD
    .MODEL N4424AM NMOS VTO=1.25 RS=2.34 RD=1.634 IS=1E-15 KP=5.319
    +CGSO=101E-12 CGDO=4E-12 CBD=66.2E-12 PB=1
    .MODEL N4424AD D IS=5.516E-13 RS=.2084 N=1.0078
    .ENDS ZVN4424G_ZX
    Последний раз редактировалось SMD-n; 16.08.2005 в 15:32.
    Германия
    Мы не злые, а памятливые
    А для понимающих чувство юмора - попробуйте вот так.
    подсказка - V1 это не батарейка, просто верхний jfet имеет Uотсечки > на 0.5V чем нижний.
    и резисторами в истоках поиграйте.....
    а я пока Цобеля попаяю
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 16.08.2005 в 15:43.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Спасибо,у меня такие же.Были вместе с МС.Выковыривать удобней с помощью иконки справа от бинокля(такое окошко с диодиком).Она добавляет модели в текстовое окно схемы.В нём удобно менять параметры моделей.Схема будет брать их оттуда,а не из библиотеки.Также при обмене файлами это тоже удобно.Твои модели автоматом перейдут другому вместе со схемой.
    Сергей.
    SMD-n
    Понял , спасибо за подсказку .
    Графики для крутизны и входная характеристика для ZVN4310,в области малых токов.Померять бы его живьём....
    Сергей.
    PSV, Сергей, пора писать руководство по применению МС-7 к моделированию УНЧ.
    При входе все будут вставать и делать КУ шесть раз!
    Игорь,надо подумать .КУ это хорошо ,главное чобы КЮ не сделали .В принципе есть такая книжка : Розевиг"Схемотехническое моделирование с помощью Микрокап 7"Название возможно не очень точно,она у меня дома.Там нормально описанны многие моменты.Правда очень мало по анализам и измерениям гармоник .
    Сергей.
    У меня такая есть. Ты сможешь лучше!
    Подумаю,может кому и пригодится.Спасибо за доверие
    Сергей.
    Мне! Мне пригодится!
    Хорошо,попробую начать к концу недели.Кстати подскажите, как сделать из экрана графический файл.Так удобнее описать менюшки Микрокапа.
    Сергей.
    SMD-n
    - Кнопка на клаве Print Screen , и далее в любом графическом редакторе "Вставить как новый рисунок" ...
    Сорри , если это не то .
    Германия
    Alt Print - окошко
    Cntrl Print - экран
    старт Paint и Ctrl-V
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Цитата Сообщение от Серый Мыш
    Alt Print - окошко
    Cntrl Print - экран
    Что-то не получается
    Сергей.
    SMD-n
    Кнопку " Print Screen" нажимаем один раз , когда на экране необходимое изображение .
    Далее открывает либо Paint либо Microsoft Photo Editor , заходим в "Правка" (Edit) и нажимаем "Вставить" (Paste) , должно пойти .
    Германия
    1. Выделяешь мышкой окно программы MC
    2. Alt-Print - Alt держать, коротко нажать Print - копия окна в памяти
    3. переход в программу Paint и cntrl-V ( опять cntrl держать и коротко v )
    извини за назойливость
    потом сохраняю в gif формате и на vegalab вывешиваю
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    SMD-n
    Верно подмечено !
