Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Посоветуйте компоненты для первой ас
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    По умолчанию Посоветуйте компоненты для первой ас
    Здравствуйте.
    В домашке я новичок. До этого больше по авто-звуку врывался.
    Решил собрать небольшие 2-х компонентные ас для компа, но не знаю какие компоненты взять...
    Покупать буду на медисаунде.
    Из уже присмотренного:
    SB Acoustics SB15NRXC30-8 5" Woofer:
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8301
    Peerless Exclusive 831882 - 5.75" Exclusive Woofer:
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=1603
    По твитерам даже не знаю в какую сторону смотреть...
    Саб уже есть, Monitor Audio RSW 12.
    Посоветуйте, пожалуйста, что взять!
    Заранее благодарен!
    Добавлено через 2 часа 28 минут
    Я думаю выбор все же падет на SB Acoustics SB15NRXC30-8.
    Какой твитер лучше к нему взять?
    Последний раз редактировалось Bu-Yakov; 19.11.2009 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Посоветуйте компоненты для первой ас
    Цитата Сообщение от Bu-Yakov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Заранее благодарен!
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8300
    я брал такие, сейчас их до ума довожу.
    Один доделаный уже смогу вечером отслушать/сравнить с исходником и Сеас 881 и ещё парой ВЧ.
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    Спасибо за ответ.
    Как отслушаешь отпишись, очень интересно.
    г.Ростов-на-Дону
    Отписываюсь: всё вышло более чем удачно. Когда буду делать вторую надо будет сделать фотосесию подробную.
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    В общем заказал я сегодня SB Acoustics SB15NRXC30-8 и Seas h1149.
    Nitro, а какой ящик ты делал?
    г.Ростов-на-Дону
    Пробный состругал на скорую руку 8-литровый, но ФИ будет интересней, но время на него только по холоду появится. Стройка съедает всё
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    Ну а вообще какой думаешь фи делать? Как тут?:
    "Suggested Alignments:
    Sealed box of 0.15 cubic feet for and F3 of 100Hz
    Vented box of 0.35 cubic feet with a 2" diameter vent by 6" long for an F3 of 55Hz."
    У мну тоже стройка, только денег на ее продолжение нет...
    г.Ростов-на-Дону
    ну надо пробовать, я сделаю ящик поболе, а потом если что подуменьшу(усилением и утяжелением - ежели потребуется).
    У меня обратного пути нет, как хошь крутись или сам делай или капустевкого ищи, решено что в 2010 въезжаем.
    Обратного пути нет почти
    Кстати есть мысль поменять колпачок на пулю, только токоря надо поискать чтоб пруток люминиевый обточил в пули.
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    Ого! а почему именно алюминий?
    г.Ростов-на-Дону
    Потому-что медь - дорого пуля помимо всего будет работать и теплоотводом и ровнялкой импенданса(впаре с родным медным кольцом).
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    А если поискать в пунктах приема цветмет. медную шину (из таких еще делают дистрибы питания под преды) на двоих думаю не так накладно выйдет...
    Новичок Аватар для sem888
    Nitro
    А что такое "пуля"? Где про неё почитать?
    Аватар для Bu-Yakov
    г. Краснодар
    Наглядно (в центре дифа):
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8174
