Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Линейный трансформатор
    Помнится была както тема про то что стерео сигнал складывали линейными трансформаторами.. и отзывы были положительные..
    есть ли существенные недостатки?
    И какие марки трансформаторов можете посоветовать.
    Спасибо!
  2. Частый гость Аватар для Everlast
    По умолчанию Re: Линейный трансформатор
    это назвается широкополосный фазовращатель. При правильных трансформаторах - лучший из услышанных результатов (думаю что и имеющихся). Применялось (и применяется по сей день - у кого денег есть на таакие приборы - а это под десятку зелени и выше) в радиовещании. У кого нет - юзают процессоры, однако если в вещательной студии имеется прибор с трансформаторами - енкодеры M-S в процессорах (то есть - middle-side он же Vertical-Latteral) отключают нафиг - невозможно слушать после трансформеров.
    Воробьев (и его субтопик - там была эта тема,он же на все вопросы может более подробно ответить, может и изготовить тоже)
    Стоп - а что именно складывать-то? Стерео в МОНО?
    Ибо стерео в стерео - вроде как никаких приблуд не надо начиная с миксеров за 50 долл и заканчивая мисерами за $$$ .... вообщем понятно.
    И для чего это понадобилось?
    Дело в том что в ПРО аппарате это функция акивно используется на мастеринге, позволяя установить (не расширить-хотя и это случается надо) - именно установить ширину стереобазы, равно как и "расставить" инструменты и голоса в миксе, расставить правильно, простой панорамой так не расставишь.
    Прибор в котором стоят такие трансформаторы вместе с это M-S L-R функицией - специальные мастериноговые компрессоры.
    Поскольку всё это густо замешано в одном флаконе - вышеуказанный эффект "рассадки" регулируется именно компрессором - а его питают и забирают сигнал - эти заковыристые трансы и их хитрая коммутация.
    Для M-S режима - верхние половинки первичек (вход) соединяются последовательно,т.е зашло на верхний,вышло и зашло на на нижний (в фазе, т.е конец верхней с началом нижней итд). А вот вторые половинки - тут уже веселее зашло со второго канала на вторую половинку первички, вышло - но в нижний канал зашло уже тоже на конец обмотки, т.е в обратку).
    Сидит на одном сердечнике,повторюсь.
    Таким образом - в верхнем канале происходит сложение,в нижнем - вычитание.
    Для выходов - так же петрушка.
    Схема такая:
    (трансы хотя и по два нарисованы-но это один,т.е - на одном сердечнике, лень было менять модель), таким образом - подразумевается входные имеют по две первички, и выходные - по две вторички.
    Нарисовано для балансной линии, кстати добавлен еще и Bypass, ну это так. Можно воспринимать как переключатели,либо как реле (т.е. пять пар контактов на входе,и на выходе). В оригинале все 10 пар контактов переключаются все вместе - галетник на одной оси.
    Но есть вариант переключать только вход - или только выход.
    В верхнем положении получается M-S, кодирование для FM, нижнее положение - L-R, то есть обычное стерео.
    В случае промежутного режима (т.е - когда переключен только вход,или только выход) - получается МОНО. Какчественное.
    Последний раз редактировалось Everlast; 19.11.2009 в 01:10.
  3. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Ну да стерео в моно.. и нужно то только две первички и одну вторичку..
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Не нужно. Нужно ОУ и 3 резистора. Схему я уже рисовал.
