Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Fokan
    СПБ
    По умолчанию Посоветуйте пожалуйста ламповый предварительный усилитель - покупка или сборка
    Хочу купить или собрать пред. на лампах, на данный момент есть интегральный denon 1500 pma ae с возможностью подлючения предварительного усилителя. Стоит ли пытаться собрать или лучше купить готовый самодельный, промышленный. Может посоветуете схемы, желательно чтоб те кто рекомендует сами собирали те самые схемы) остановились ли на них или выбрали более лучший вариант.
    Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для Бурцев
    По умолчанию Re: Посоветуйте пожалуйста ламповый предварительный усилитель - покупка или сборка
    А входное сопротивление у УМ каково?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  3. Новичок Аватар для VIK
    Спасибо.
    Для данного усилителя не очень понятна необходимость в предварительном усилителе. Думаю Вам нужен просто буфер на лампе. Посмотрите у Сергеева на сайте http://sergeev21.narod.ru/6n6pbufer.htm
    На сколько я понимаю, у него можно и заказать.
    С уважением.
  4. Новичок
    Аватар для Fokan
    СПБ
    Бурцев поподробнее пожалуйста, не понял о чем вы, мне нужен предварительный усилитель отдельным устройством, а не модернизацией денона
    VIK
    на сколько мне известно в деноне 1500 предварительный такой же как и в 700 модели, поэтому возможно он не использует весь свой потенциал, поэтому хотелось бы все таки отдельное устройство
  5. Частый гость Аватар для Бурцев
    Бурцев поподробнее пожалуйста, не понял о чем вы, мне нужен предварительный усилитель отдельным устройством, а не модернизацией денона.
    Входное у УМ может быть и 600 Ом и 100кОм - соответственно и рекомендации будут разные.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  6. Новичок
    Аватар для Fokan
    СПБ
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...30294&clid=502
    вот тут есть харрактеристики, надеюсь поможет как я понял 47 кОм
    Последний раз редактировалось Fokan; 18.11.2009 в 19:32.
  7. Новичок Аватар для VIK
    VIK
    на сколько мне известно в деноне 1500 предварительный такой же как и в 700 модели, поэтому возможно он не использует весь свой потенциал, поэтому хотелось бы все таки отдельное устройство[/QUOTE]
    Так я Вам и советую отдельное устройство, а уж как Вы его оформите, это уж на Ваш вкус и цвет.
    Мне, кажется, что за рубежом есть и промышленные аналогичные устройства, по крайней мере были.
  8. Частый гость Аватар для Бурцев
    Еще вопрос - если нажать кнопку "Source Direct", то при прослушивании регулятор громкости в какое положение обычно ставишь - 11,12 или 1 час?
    И последнее - трансформаторы мотать или покупать готов?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  9. Новичок
    Аватар для Fokan
    СПБ
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    я всегда с нажатой слушаю Source Direct , без регулировки тембров и высоких , регулятор громкости обычно 9-10 часов, редко громче - соседи добить начинают). Трансформаторы от цены зависит, если укусятся то и мотать можно
  10. Частый гость Аватар для Бурцев
    Если глянуть на характеристику регуляторов громкости, то увидим, что при положении на "10 часов" вносимое затухание примерно равно 26дБ. А если учесть, что большинство УМ имеют усиление по напряжению около 20 раз, то получается, что тебе не предварительный усилитель нужен, а простой хороший повторитель.
    http://www.farnell.com/datasheets/317965.pdf
    Цена нормальных трансов точно будет кусаться, а ненормальные вряд ли стоит использовать.
    Рекомендации такие: регулятор громкости 10кОм (не выше - у лампы входная емкость достаточно высокая), лампа 6Ж43П (триодное включение, смещение 3В, анодное 215-220В, ток 30мА), трансформатор с Ктр 38-40 к 1, БП - двухполупериодный выпрямитель на кенотроне 6Ц5С, LCRC фильтр (4Гн индуктивность, три емкости порядка 1000-2000мкф, два хороших резистора 60-80 Ом).
    Если сопротивление обмоток транса будет не высоким (около 140 Ом первичка), то выходное сопротивление каскада получится порядка 1-1,2 Ом, что позволит напрямую подключить акустику к этому преду.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  11. Новичок
    Аватар для Fokan
    СПБ
    ясно спасибо, дам знакомым описание при возможности, посмотрим что скажут
