Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
    Аватар для muler
    Украина
    Вопрос амплитуда перемещения диффузора
    После измерений параметров ТС получил следующие результаты:
    Fs = 47 Hz
    Vas = 14,7 L
    Qts = 0,47
    Соответственно получил ящик 18 литров с фазоинвертором настроенным на 42 Гц. По графику всё красиво. Установил динамик в черновой ящик 18 л с соответствующими параметрами фазоинвертора. При маленькой, средней и выше средней громкости всё вроде как ничего. При большой громкости на музыке с обилием баса (например японские барабаны) наблюдается такая картина: амплитуда перемещения диффузора возрастает без увеличения звукового давления или правильнее сказать, что НЧ звуковое давление вовсе пропадает. Диффузор "хлопает" (точнее "попердывает") без толку.
    При этом вот ещё что напрягает - громкость усилителя не доходит до середины шкалы. Мощность усилка по DIN 120 Вт на канал. Тембры отключены, тонкомпенсация тоже.
    А в даташите к динамику написано:
    Nominal long term IEC: 120W (crossover dependent)
    Transient (10ms): 1000W
    Боюсь, что если выкрутить громкость да упора, то динамик диф просто выплюнет. Дело ведь не в громкости, просто запаса прочности нет, а хотелось бы...
    Вот такая беда. Поделитесь пожалуйста соображениями, в чем причина подобного поведения динамика и чем это лечится, если вообще лечится...
  2. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: амплитуда перемещения диффузора
    muler
    На заборе тоже пишут…
    Не нужно всему верить!
    Какого размера динамик?
    Судя по всему небольшой, раз ящик 18 литров (это что-то типа 10МАС-1).
    Там реально должно быть около 15 вт…
  3. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Маленький динамик с маленьким объемным смещением. Никак не лечится.
    Долговременная мощность меряется на шуме и показывает сколько в динамик можно вдуть в течение одной минуты чтобы он не разрушился.
    Георгий Крылов
  4. old chap Аватар для subsonic
    Каков диаметр катушки динамика?
  5. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    muler, а у тебя параметры в JBL-е правильные?
    Что-то как-то странно - Sd=120кв.см. и Xmax=17мм. Это как? Какой малыш так летает?
    Ты не мог бы выложить аттачик с геометрией динамика? Ну или хоть полное наименование?
    Думай. Думай всегда…
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Если это маленкий динамик, то и нечего от него расчитывать на запас по амплитуде. В вашем случае срезать с него нижние частоты и их воспроизводить при помощи более низовитого динамика.
  7. Новичок
    Аватар для muler
    Украина
    Вот даташит на этот динамик Dynaudio MW160GT
  8. Новичок
    Аватар для muler
    Украина
    Увы, даже Динаудио пишет как на заборе... Хотя я эти динамики брал новыми и они шли просто в картонных коробках - с ними не было никаких бумаг, а даташит найден у них на сайте. Т.е. в принципе никто и не обещал, что конкретно у моей пары будут параметры как в даташите, хотя такого расхождения в ТС параметрах я не ожидал. У второго динамика эти параметры еще больше отличаются от даташитных:
    Fs = 40 Hz
    Vas = 18,7 L
    Qts = 0,58
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    У него ход всего по 3 мм на сторону. Что вы хотите - и резонанс 60 - это автомобильный почти средник. Наверное неплохой но насиловать его не нужно.
    Георгий Крылов
  10. Новичок
    Аватар для muler
    Украина
    75 мм. Должен держать 120 Вт. По крайней мере, я когда их разминал - они под синусом 50 гц с приличной амплитудой стояли около получаса - даже чуть теплыми не стали, а вот был еще комплект HERTZей такого же размера - так те через десять минут нагрелись прилично, даже попахивать начали
    Добавлено через 7 минут
    Думаете спикерворкшопу не стоит верить? У меня намерялось 40 Гц для одного и 47 Гц для другого... Те же Хертцы когда мерял - там совпадение с даташитом было почти в копейку, и сабов несколько до этого... Скорее засомневаюсь в даташите... Тем более что слышал на форумах, что плавают сильно параметры у Динаудио от партии к партии.
    Последний раз редактировалось muler; 18.11.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Так они и будут держать, только катушка всё время вне зазора будет.
    Надо уметь анализировать все имеющиеся параметры.
    12 см динамик никогда в полный диаппазон не обработает 120 ватт без превышения Хмакс.
  12. old chap Аватар для subsonic
    Да мощность держать должен!
    Но динамик больше мидбасовый чем басовый хоть и рабочий ход приличный(6мм).
    Вы поместили его в ящик объёмом больше эквивалентного ,что бы получить расширенную АЧХ в низкочастотной области ,поэтому акустического демпфирования за счёт оформления Вы сами лишились...
    Что бы адекватно, электрически ,управлять головкой в подобном оформлении надо иметь УНЧ с высоким коэффициентом демпфирования!
  13. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну д какой-то степени можно, но речь о перегрузке по ходу. Подставьте параметры в симулятор Юнибокс или Лспкад и увидите, что динамик перегрузится на НЧ при на порядок меньшей мощности, чем у вас усилитель развивает. Все нормально, так и должно быть.
    Георгий Крылов
  14. Новичок
    Аватар для muler
    Украина
    Вот что написано в даташите к усилителю:
    Damping factor (1kHz/20Hz to 20kHz), 8 Ohm - 200/70
    Это мало? Только у меня 4 ома сопротивление.
  15. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Для ФИ добротность дина высоковата. Завысили объём корпуса, чтобы не получить подъёма на АЧХ и снизили настройку фазика - получили превышение хода ВЫШЕ настройки скорее всего. Сформируйте небольшой горбик в районе 90...120 на 1...2 дБ(на моду пол-потолок не попадёт) с настройкой повыше или объёмом поменьше или с тем и другим. Лучше, конечно без него, но тогда и слушать потише придётся. Кстати, проверьте свой вариант по ГВЗ.
    А барабаны - хоть японские, хоть китайские воспроизведёт
  16. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Можно ещё всё, что ниже частоты настройки ФИ, сабсоником не ниже 2-го порядка порезать, всё равно АС там уже ничего не играет. Болтанки меньше станет.
  17. Новичок
    Аватар для muler
    Украина
    Что-то типа этого? А что с ГВЗ? Превышение хода ВЫШЕ настройки - вы имеете ввиду, что колбасить диффузор начинает на частоте выше настройки ФИ? Так вроде нет, я частоты погонял - телепаться он начинает герц с 35, а все что выше - гудит как саб, уши закладывает, но не хлопает я громкость добавлял сколько смелости хватило.
  18. Новичок
    Аватар для muler
    Украина
    Это бы я попробовал. Не подскажете как этот сабсоник рассчитать? И еще - у меня фильтры динаудиевские родные - их придётся переделывать или можно "сверху" добавить не ковыряя?
    Ещё такой момент - а если уменьшить диаметр ФИ? Не добавит ли это акустического демпфирования? Или кроме свиста ничего не даст?
  19. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Непонятно что Вы хотите от этого динамика. Ниже частоты настройки ФИ он и должен болтаться. Это нормально. Эти частоты нужно срезать или использовать этот динамик в ЗЯ. Кроме того, максимальная мощность на низах примерно до 90-100Гц обычно ограничена не номинальной мощностью динамика, а ходом диффузора. А уже на частотах выше 100Гц максимальная громкость ограничена температурой катушки динамика и скорее всего на динамик можно подавать и максимальную мощность. В той же программе вы можете посмотреть максимальное звуковое давление этого динамика на разных частотах.
  20. Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    muler, Если хотите запихнуть эту головку в фазик , оторвите поролон закрывающий вент. отверстие и каким-нибудь не сильно твердым инструментом (можно взять толстый фломастер) через это отверстие поднимите диффузор как можно выше.ЦШ при этом натянется.Удерживая диффузор в таком положении пальцем промните шайбу по всему периметру.Она будет хрустеть,станет страшно за потраченые деньги - но со страхом нужно боротся . Далее , подберите несколько поролоновых цилиндров различных по высоте ( 1 см , 1.5 см , 2 см ) диаметром несколько больше вент. отверстия.Измеряя параметры Т/С при 1 ,2-5 и 7-10 вольтах , найдите такую высоту паралона при которой все три набора Т/С в вашем спикершопе будут давать схожие кривые в одном и том же ящике с одной и тoй же настройкой порта.Первичный рассчет ящика делайте по Т/С 1 вольта.
