Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для sedix
    Обнинск
    По умолчанию Помогите!!!!! нужна схема стабилизатора
    Здравствуйте, понимаю что возможно немного не по теме... но
    срочно нужна схема линейного стабилизатора на 1-1.5 кВ и ток 2-3мА
    с возможностью изменения выходного напряжения.
    помогите хотя бы идеей. или общей схемой.
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Помогите!!!!! нужна схема стабилизатора
    два 500-700в стабилизатора (это попроще) двухполярным питанием. +500 и -500 в сумме дадут 1000 и можно сделать их регулируемыми .другой вопрос для какой схемы?
    такую конфигурацию не всегда применить можно.(например если катод и накал лампы объединены).
  3. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    высоковольтный выпрямитель и хорошо изолированный доп питальник оу.
    оу сравнивает опору и делитель выходного,управляя током базы высоковольтного транзюка.
  4. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    тут вопрос о наличии 2кВ транзисторов. хотя топикстартер не сказал - задание курсовой это или реальный проект.
  5. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    дык каскодом 2- или n- транзисторов с автоматическим делением напряжения между ними. и на этом сделать параллельный стаб , ибо токи маленькие.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. Частый гость
    Аватар для sedix
    Обнинск
    реальный проект
    Добавлено через 44 секунды
    а можно поподробнее, ил исхемку нарисовать если не трудно
    самое высоковольтное что смог найти - IXGH16N170A
    можно схемку, пожалуйста?
    Последний раз редактировалось sedix; 19.11.2009 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    а обязательно на твердотельных полупроводниках?
  8. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    господя,да шож там сложного шоб еще и рисовать?поисковики ,"стабилизатор на оу" там уже выбирайте готовые и корректируйте под ваши запросы.
    Добавлено через 10 минут
    схемы включения искать в ж радио годов 70, в разнообразных "транзисторных зажиганиях"...
    Последний раз редактировалось manowar; 20.11.2009 в 02:42. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость
    Аватар для sedix
    Обнинск
    Не обязательно, но желательно- устройство будет эксплуатироваться в жестких условиях
  10. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    по личной просьбе желающего :
    я не строитель высоковольтных приборов, потому это основа для раздумий , а не готовое устройство.
    чтоб получить 1-1.5 Kv стабилизированного с током 2-3 мА, берём около 2 кВ нестабилизированного с током под 10-20ма
    и через резик 50-100к ( зависит от пульсаций нестаб источника ) подаём на параллельный стаб.
    мой пример - каскодирование "низковольтных" полевиков
    конкретно у меня вышло :
    V3=6V , Vвых = 1.1kV
    V3=7V , Vвых = 1.28kV
    V3=8V, Vвых = 1.46kV
    кстати - полевики брать маломощные, но сумма max-напряжений сток-исток должна превышать 2kV с запасом
    или одну лампу
    Да. Попытал на устойчивость к генерации: С5 выкинуть, а у C4 на земляную ногу воткнуть резистор под 100 Ом
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 20.11.2009 в 12:55.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. Частый гость
    Аватар для sedix
    Обнинск
    спасибо
