Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Про LVDS
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Про LVDS
    LVDT14/41 питаются от 3.3В.
    Вопросы:
    - можно ли к выходу приемника непосредственно цеплять 5в логику?
    - можно ли на вход передатчика непосредственно вдувать сигналы с 5в логики?
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Про LVDS
    1. если в даташите написан уровень лог.1 выше 2.4В - то можно работать с любыми ТТЛ-совместимыми сериями. раньше это оговаривалось, теперь вроде как считается по умолчанию.
    2. можно в большинстве случаев (см. даташиты, возможные исключения там обязательно оговорены). Через защитный резистор можно без ограничений.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аудиоманьяк
    Я собственно про техасские LVDT14/41 - они могут?
    Вот например декодер sony CXD2500 - в даташите для входа XTI указан минимальный уровень лог. 1 = VDD-1V, т.е. 4в. Получается, что напрямую мастерклок на такой декодер с цапа по лвдс передавать нельзя?
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Да, могут и работают. Странно что вообще этот вопрос возникает. С момента опубликования Lynx20 куча народу себе передалала интерфейсов на базе LVDT14/41.
    Аудиоманьяк
    Этот вопрос возникает, потому что параметры подаваемого на декодер клока существенно влияют на звук. И если в даташите указано, что 1=4в, то лвдс этому условию не удовлетворяет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Chibzikz
    Народ, а почему RS485 не используете?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Используем, только причом тут 485-й, тема и вопросы конкретно про ЛВДС задаются
    Ну так предназначение у них не одно и то же? Вот и интересуюсь че народ на LVDS западает
    У LVDS поболее будет скорость передачи. Но для звуковых данных и тактов это без особой разницы.
    __________________
    Астрахань
    И помех лвдс создает меньше, имхо.
    г. Москва
    Насколько я знаю, наоборот.
    Александр.
    На сколько я знаю тоже.
    Вопрос Ильи не в скорости, которой и так с запасом, а в валидности уровней входа - выхода LVDT14/41 и CXD2500.
    Добавлено через 6 минут
    Audiomaniac, кстати, постараюсь не забыть посмотреть на работе насчет CXD.
    Я подключал по I2S цап к соньке, интересный баг есть - в переходах между треками "замораживается" DATA, и в начале нового трека прослушиваются остатки старого.
    Что касаемо уровней, я считаю не лишне поставить согласование.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 19.11.2009 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Аудиоманьяк
    Вопрос сам по себе возник в результате практических опытов: выяснилось что при резисторе в цепи мастерклока порядка 500-550 ом (без лвдс, напрямую) резко ухудшается звучание цапа, подключенного к 2500. Т.е. все вроде бы работает, крутится и вертится, но звук как из задницы, дешевый ДВД и то лучше. При этом PCM данные на шину и2с выдаются корректно. Возможно, если 2500 "не нравится" клок, начинается какая-то дисперсия выходных сигналов по времени или еще хз что. Объективно Кг цапа на всех уровнях был в норме, а вот звук - увы. Т.е. вопреки расхожему мнению, все то что до реклока, нам не совсем пофигу А отсюда уже много далекоидущих выводов можно сделать.
    Попробуй прицепить а место резистора потенциометр и поиграться.
    Аудиоманьяк
    За 2500 не замечал такого.
    А зачем этот онанизм, лучше поставить дополнительный триггер на мастерклок прямо перед 2500. Либо передавать его по 485-му интерфейсу. Но опять же вопрос, насколько стабильно 485-й передаст такую частоту (на 20 мГц говорят, уже сбоит, а в большинстве девайсов мастерклок равен 16,9 Мгц), и насколько ресивер на выходе той же ADM1485 затягивает фронты сигнала.
    я заметил за CXD2529Q
    Добавлено через 3 минуты
    логично предположить, что имеет место завал фронтов и следовательно апертурная нестабильность.
    Назревает вопрос, зачем вешать 500 Ом - эксперимент?
    Обычно достаточно 47 - 100 Ом.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 19.11.2009 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Если там отдельный генератор на инверторе, то его выход хиловат, может, меньше не тянул, и/или сбоил.
    Аудиоманьяк
    Ага, наверно что-то вроде этого.
    Не только эксперимент, но и естественное стремление максимально разгрузить выходы буфера цапа для уменьшения помех.
