LVDT14/41 питаются от 3.3В.
Вопросы:
- можно ли к выходу приемника непосредственно цеплять 5в логику?
- можно ли на вход передатчика непосредственно вдувать сигналы с 5в логики?
Этот эффект имеет довольно простую природу и известен еще с самой зари цифровой техники и по сей день - входная емкость и входной сопротивление ЛЭ образуют с последовательным резистором фильтр-делитель, который а) перемещает участки с невысокой скоростью нарастания сигнала в область порогового напряжения элемента, б) снижает скорость нарастания. В результате ЛЭ длительное время находится в активном режиме, что вызывает резкий рост потребляемого среднего тока за счет больших по длительности его импульсов, приходящихся на времена на фронтах/спадах и во многих случаях - "вспышки" динамического возбуждения ЛЭ, как усилителя в эти же моменты.
Поэтом "естественное стремление разгрузить выходы буфера" вполне логично приводит к катастрофическому росту помех от цифровой части устройства.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Ага, читали http://focus.ti.com/lit/an/scba004c/scba004c.pdf
Но тут похоже все-таки что-то другое.
Указанные эффекты свойственны не только КМОП логике. Те же серии S, AS, LS более склонны к самовозбуду при малой скорости нарастания фронтов.
На самом деле, ничего другого тут нет. Уменьшение скорости нарастания и установка лог.1 близкой к порогу переключения ЛЭ резко снижает помехоустойчивость устройства по тактовому входу, что для DSP может проявится не только в росте помех вовне, но и в ошибках при обработке данных, с чем, разумеется никакая система пересинхронизации бороться не сможет по определению...
__________________
был у меня кенвуд с 2500 и соневским цапом 2552Q. там генератор на отдельной микре 74нс04. так вот,после замены на 74ас04 поработал он недолго - 74ас04 вышла из строя., хотя признаки жизни аппарат подавал, но не читал диск.(но по звуку скажу- играло немного лучше, чем с родной микросхемой) схемотехнически это генератор на 2х элементах, остальные элементы микросхемы- буферы для раздачи сигнала (на каждую микросхему свой буфер). так вот после возвращения родной микросхемы 74нс04 все заработало. то ли действительно низкоомный вход клока, то-ли возбуд где-то был. правда резистора между 2500 и генератором не было.
Сергей, я подключал к CXD2529Q, а не к 2500, о чем выше и написал.
"Замерзшую" дату прекрасно видно на осциллографе. Причем на SPDIF выходе никаких багов нет.
Андрей
Андрей, взгляни почту пожалуйста. Есть подозрения, что письма не проходят
__________________
Дима, ответил в почту.
Андрей
