Страница 3 из 25 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3644)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
    Ветеран
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    25602,
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Поставте перед входом антиRIAA цепь и смотрите на АЧХ
    Интересно, что получится.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    25602,
    Вот что:Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот что:
    ну и отлично, переживать не за что.
    Украина, Балта
    Вот график АЧХ моего будущего корректора, пока правда в симе
    Ветеран
    Elms,
    Вот что
    Спасибо за графики! Вставлю их в 1 пост Завал около 1 дБ на 20 кГц - это нормально для ММ корректора? Если будет время, попробую снять реальную АЧХ.
    25602,
    А что за схема, если не секрет?
    Украина, Балта
    Не секрет:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=560
    После сборки уточнятся номиналы и тогда будет с номиналами
    Ветеран
    25602,
    Не секрет:
    Прикольная схемка! Там интересный вариант предложен с ММ/МС входом в инверт и неинверт входы опера - надо подумать над этим.
    из преисподнии
    Если честно, то сколько там изгибов я не знаю...
    Их там три, но значений ТАУ указанных в схеме будет пять, эти значения будут обусловленны взаимным влиянием Тау1 и Тау3, а именно, их суммой и их произведением...
    ...Схему нашел, конструкцию придумал, собрал, послушал - звук понравился....
    Все познается в сравнении.
    ... Наверное, стоит сказать о том, что при подборе деталей корректирующей цепи, разброс параметров подобранных деталей не превышал 0.1% (добавил в 1 пост) - может и не надо было такой точности...
    В этом нет никакого смысла, так как погрешность АХЧ у тебя, от такой сосредоточенной коррекции, уже "зашкаливает" в сторону любительского уровня...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2009 в 12:03.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Добавлено через 3 минуты
    Посоветую вам совместить линию ачх со шкалой так, чтобы на 1000гц линия совпала с горизонталью уровня в дБ . Тогда считать в плюс и в минус относительно 1000гц будет гораздо приятнее.
    Проверочные точки: Плюс 10 дБ на 148 герц, минус 10 дБ на 6300 , минус 20 дб на 21200гц.Но это идеал. А реалии жизни таковы, что ни одна попавшаяся башка не укладывалась в стандарт на вч, там плюс 10 дб на 7 кгц у самых раскрутых а обычно -на 10 килах. Потому все чрезмерные точности и вылизывания ачх корректора не зная ачх башки- псу под хвост и трата времени.
    Последний раз редактировалось Бока; 25.11.2009 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
    Ветеран
    Hennady,
    Это понятно, но я уже писал о том, что фирменный ламповый Pro-Ject оказался ничем не лучше
    С этим не спорю - это мой первый корректор. Просто решил выложить простую и вполне звучащую схему, доступную для повторения начинающим радиолюбителям и не содержащую дорогостоящих компонентов.
    Hennady,
    А как Вы относитесь к корректорам для головок МС без повышающего транса? В соседней ветке про корректоры обсуждается вариант с использованием для МС инвертирующих входов двух запараллеленных ОРА745, а для ММ - неинвертирующих.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=580
    из преисподнии
    ...Проверочные точки: Плюс 10 дБ на 148 герц, минус 10 дБ на 6300 , минус 20 дб на 21200гц.Но это идеал. А реалии жизни таковы, что ни одна попавшаяся башка не укладывалась в стандарт на вч, там плюс 10 дб на 7 кгц у самых раскрутых а обычно -на 10 килах. Потому все чрезмерные точности и вылизывания ачх корректора не зная ачх башки - псу под хвост и трата времени.
    Сразу видно - человек знает, что пишет ...
    Аналогичное мнение - единственное Тау=318мс должно в точности соответствовать - остальные значения фактически необходимо подбирать, в зависимости от "головы". Но только вот проблема - в сосредоточенных коррекциях любые изменения ТАУ1 и ТАУ3 сразу отражаются на значении ТАУ2, точнее на его изменении, что увы не желательно...
    Hennady,
    Это понятно, но я уже писал о том, что фирменный ламповый Pro-Ject оказался ничем не лучше...
    Если у него сосредоточенная коррекция - то это "дрова"...
    ...С этим не спорю - это мой первый корректор. Просто решил выложить простую и вполне звучащую схему, доступную для повторения начинающим радиолюбителям и не содержащую дорогостоящих компонентов...
    Да, в ней активная часть(на ОУ) сделана грамотно , а вот пассивная нет - нужна другая цепочка - и будет очень класное звучание
    Добавлено через 10 минут
    ...Hennady, а как Вы относитесь к корректорам для головок МС без повышающего транса? ...
    с МС головами не "сталкивался"...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2009 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий, у меня даже тау-2 318 и та нестандартная. Что-то в районе 260 что-ли.( 0.47 помножить на 560 минус 10 проц....)
    А курочить тау-два пришлось по измер-винилу, иначе прёт средина слегонца, а уменьшая тау-2 это можно исправить.
    Делал корректор с разнесённой коррекцией, приметил, что настройка такого прибора- полный кайф, за три секунды ачх выводится в нитку.
    Если не засмеют- выложу свой вариант, где тау-три накручиваем резюком в цепи между каскадами, а нч коррекция выполнена прямо по выходу, низкоомными резюками и полумикрофарадными кондёрами.
    Странно, но работал как надо и звук был- зашибись.Причём, использовал настройку тау-три как тембр для трескучих дисков. Крутнул ручку- и нет песка.
    И ещё- согласен, что сосредоточенная коррекция требует большей возни, чтоб убрать взаимное влияние элементов.
    Но как бы нет там такой драматической ситуации типа похерить эту идею как нерабочую. Всё можно довести до ума.
    Если ум в наличии.
  14. #53
    Ветеран
    Hennady,
    А хрен его знает, какая там коррекция - мы его не разбирали и схему не искали
    А какая?
    Я у друга несколько штук переслушал, понравилось - теперь хочу себе попробовать поставить.
    Интересное решение. Но мне почему-то кажется, что коррекция во всех корректорах должна быть все-таки одинаковая, а АЧХ головок зависит еще и от входных емкости и сопротивления корректора, которые иногда можно менять переключателями.
    Мне только одно не понятно: вот сделал я этот простой корректор, ставлю на него диск винила, потом тоже самое слушаю с компакта - тональный балланс источников очень похож, тембры голосов и инструментов не имеют слышимой разницы - значит коррекция произведена достаточно точно, даже этой R-C цепочкой, потому что тот же эффект и с другой головой, другого производителя - это мне такие головы попались (Pioneer-15 и Victor MD1016), что корреция для них обоих подходит? Сравнивая разные корректоры, я заметил, что между ними бывает приличная разница в АЧХ на одной и той же голове, что зависит от качества корректирующей цепи, наверное, но если даже слышимые АЧХ очень схожи, то отличия в звучании все равно могут быть сильными, как в случае с разными CD-плеерами, например - глубина и ширина сцены, детальность, передача эмоций и т.д. Тут, видимо, сказывается влияние схемотехники, в большей степени, а также, качества примененных компонентов. Может я и не прав.
    Резюме - от чего все-таки в большей степени зависит качество звучания корректора?
  15. #54
    Я для себя отметил, что коррекция частотнозависимой оос мне точно по звуку не подходит, звук взрывной и стреляющий, сидишь и прыгаешь при каждом звуке, фигня. Так же играет народная любимица ЕСС88 или 6н23п.
    Поэтому приемлю лишь межкаскадную коррекцию .
  16. #55
    из преисподнии
    ....А какая??...
    вот такая:
    ....Делал корректор с разнесённой коррекцией, приметил, что настройка такого прибора- полный кайф, за три секунды ачх выводится в нитку......
    ....... Но мне почему-то кажется, что коррекция во всех корректорах должна быть все-таки одинаковая......
    не правильно кажется
    .....Резюме - от чего все-таки в большей степени зависит качество звучания корректора?
    От конструктивной согласованности элементов всего тракта, и их минимальном влиянии друг на друга...
    ...Поэтому приемлю лишь межкаскадную коррекцию .
    И это правильно
    ... Всё можно довести до ума. Если ум в наличии.
    автор топика позиционирует корректор как "простой", а здесь еще думать(настраивать) надо...
    Prophetmaster в твою схему если на выходе поставить повторитель, то в аккурат распределенная пассивная коррекция встанет - звучание только лучше будет.
    А еще лучше идея будет, если поставить три ОУ с одинаковым Ку, а между ними пассивную коррекцию...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2009 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Как вариант: коррекция тау-три резюком на входе, по-Одесски, а прочие две постоянные- промеж двух каскадов усиления. Просто и красиво.
  18. #57
    из преисподнии
    По "Гапонову" Тау3 с операционниками по входу не рулит, т.к. в его случае лампы катод должен "сидеть на земле", а в случае с транзюком - эммитер должен быть привязан емкостью минимум в 2500мкф - у меня так реализовано...ну и еще там пару нюансов, о которых Гапонов умолчал
    P.S. "Лаболатория" не только в Одессе ...
    Пассивная цепь между каскадами (для простоты) можно сделать такими см. вложение, здесь Тау= (R1+R2)*C1 и Тау`=R2*C1, т.е. всего получится четыре значения Тау, где ТАУ4 практически никак влиять не будет, точнее она будет корректировать значение индуктивности применяемой головки...
    Например, для первой цепи: R1=28К R2=3.18K С1=0,1мкф
    для второй: R1=7,48К R2=20, С1=0,01мкф
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2009 в 16:36.
  19. #58
    Не знаю, что за проблема сделать коррекцию по входу на опере, это проще чем пукнуть. Резистор параллельно входу если неинвертор или резистор на входе инвертора , последовательно с головой. Тоже мне, бином Ньютона....Для советских бошек коррекция по-одесски делается с 10-11 килоомами влёгкую.
  20. #59
    из преисподнии
    ... что за проблема сделать коррекцию по входу на опере, это проще чем пукнуть.....
    В этом случае звучок с "душком" будем
    .....Для советских бошек коррекция по-одесски делается с 10-11 килоомами влёгкую.
    Значение зависит от индуктивности головы - мерять надо L и расчитывать, а не слушать Ухами и подбирать по аудиофильски
    Тау4 в предложеном мной варианте с этой проблемой справится без проблем - так делали многие западные инженеры в корректорах Braun, Sansui и Yamaha, правда основная задача была это увеличение скорости нарастания. А в случае пассивной коррекцей не нужно будет дорогой кондер на Тау3 ставить...
  21. #60
    Ветеран
    Бока,
    Я не слышал таких корректоров, но мне кажется, что внесение в ООС частотнозависимых элементов это плохо.
    Hennady,
    Это явно не всё
    Видел я эти схемы с распределенной коррекцией на трех ОУ - но ведь еще один ОУ на пути сигнала появится?
