Страница 21 из 25 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3642)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Гармониум,, согласен, без помощи приборов не обошлось. Но помню сингл фирмы Мелодия, для измерения К детонации. Входил в комплект измервинила.
    Вот его плавающий звук слышно было невооружённым ухом))) Обычный эксцентриситет . Фирма, тудыть её в качель)))
    Вспомнил , что выслушивая детонацию на Брюль-Къере , заодно обнаружил. что регулятор скорости диска не находится в нуле, реальная скорость чуть выше нормы. если привязываться именно к 3150 гц. Кварц контрол, не хухры.
    Воистину, умножая знания, умножаем скорбь.
  3. #402
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    По вопросу точности и подгонки не поленился и полез к Хоровицу с Хиллом, помню там было на тему бюджета погрешностей. Таки да, 1 том, стр. 424. Собственно, оно и так ясно.
    ТАм было не просто про "подгонку надфилем" там было - "не пытайтесь из кучи 5-10% резисторов точным омметром выбрать нужный номинал, лучше возьмите 1% или 0.1% резистор".
    P.S. А вообще интересно - что получиться, если повернуть "алмаз", т..е иглу на 90 градусов, как ту совэтуют?
    Вместо точного отслеживания канавки на ВЧ и отсутстия погружения до дна канавки, получаем плохое отслежиивание и полное погружение?
    Последний раз редактировалось Alex; 08.11.2016 в 09:55.
  4. #403
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Ну , если мы будем обговаривать каждый нюанс этого таинства " винила " надо много времени , да и не в тему .
    Да ничего особенного , только удвоение ресурса алмаза . Делал не один раз . Вчера был в Электронике - головки 7-8 тыщ. иглодержатель с иглой 2,5 ! Смысл есть ! Да , с " эллипсом " эта технология не прокатывает . А " полное погружения " на дно канавки мы получаем , если не перевернем иглу , или не поставим новый !
  5. #404
    Да ну?
    А ничего, что игла не симметричная, что одна ось как минимум вдвое больше другой?
    И при повороте на 90 градусов. лон меняются местами - где былабольшая становится малая и наоборот.
    В результате - игла хуже воспроизводит ВЧ, плюс проваливается вниз и черпает всю грязь со дна канавки.
    P.S. сферические головы, по понятным причинам вообщше всерьез не рассматриваются, т.к. это не восрпоизведение винила а дискредитация винила. Притерно как ламповые усилители с "известного портала", класса "бабушкино радио" с ТВЗ от телевизора
  6. #405
    Alex ! Пожалуйста не надо рисовать этого смайла " ржунимагу " мы же пока только разбираемся в " вопросе " .
    Долго пытался прорубить Вашу логику , какие две оси , и вроде бы понял ... Вы не так представили , что я пытаюсь предложить . Перестановку низ - верх иглы , конечно же сделать нельзя , да и это будет " перестановка " на 180 градусов , да и нет сверху заточки - только место крепления . Поворот на 90 градусов ПО ОСИ , а ось у рабочей части и места крепления , одна .
    Да , и про эллипс , вопрос открытый - тоже сути не понял .
  7. #406
    Гармониум, есть в моей коллекции и такая иголка, сфера от mf100, спиленная до состояния резца, боковые грани - под 90 градусов и лезвие на конце . Вот думаю, разверни такое на 90 градусов, не снимет ли острый край стружку с канавы? У истинного эллипса, даже заточенного под сливовую косточку-нет вроде бы таких острот?
  8. #407
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Стереть ? Запросто ! Много слушал музыки ! Даже при идеальной работе компенсатора скатывающей силы ,( по измерениям ) , реально , игла в работе прижимается к одной стенки канавки сильнее и если диск весьма запилен , это и произошло. Более скажу - после снял иглу и отснял её на электронном микроскопе , занятная картинка была. За давностью лет не сохранилась , к сожалению . Да , а грань , думаю , внутренняя . Можно в принципе , несколько перекомпенсировать ... это уже ловля блох .
    Вот две известные картинки (из книжки Аполлоновой, Шумовой, но это непринципиально). Объясните мне, пожалуйста, каким образом должна быть стёрта грань иглы, чтобы:
    1. Не воспроизводился один канал вообще.
    2. Игла "не доставала до канавки".
    Для понимания того, что Саша сказал про эллипс, посмотрите на третью картинку (оттуда же, чтоб 2 раза не вставать) и мысленно разверните иглу на 90 градусов относительно её вертикальной оси....
ID:	278477   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278478   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 08.11.2016 в 13:04.
    (© ДДТ)
  9. #408
    Бока , истинного эллипса нет , есть просто эллипс " Сливовая косточка " стоит поперек канавки , но острия по бокам , естественно нет , просто радиус закругления меньше , чем у обычной иглы . Естественно " прорисовывает " она верха " строже " , но и изнашивается быстрее , за счет меньшего радиуса закругления , да и на пластинку давит сильнее. Была у меня такая единожды , да особой разницы нет .
    А " поворачивать " полностью убитые иглы не стоит - будет работать как резец . Иногда нужно контролировать , через год , два .
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Если грань полностью стерта и не достает до стенки канавки , почему она должна играть ? Как я писал и диск был сильно изношен , одно к одному совпало и канал " выпал " , я тут не вижу никаких чудес .
  10. #409
    Гармониум,ответ полный и ясный. К счастью, применяю небольшой объектив от видеокамеры наружного наблюдения в качестве ручного микроскопа Левенгука, теперь любую иглу- вижу во всей красе, даже начальный износ- уже заметен.
    Я не в курсе, как назвать ту самую сферическую иглу, имеющую две лыски - спереди и сзади, делающих её как бы эллипсом поперёк канавки. Видимо, псевдоэллипсная. С прочими-настоящими- как бы ясно.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.11.2016 в 13:36.
  11. #410
    Читайте внимательно , я писал - " С эллипсом эта технология не прокатывает "
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Если небольшой , еще поработает !
  12. #411
    Могу десяток других нарисовать, но первым будет -
    Разумеется, я имел ввиду не переворот а поворот.
    Что ты конкретно "не понял"? Что штатно эллипс стоит длинной осью поперек дорожки, а если его повернуть на 90 грудусов, он будет стоять ею вдоль? И будет еще хуже чем сфера.
  13. #412
    Нарисуйте, не надо объяснять. Нарисуйте, как именно игла может не доставать до одной из стенок канавки (канал не воспроизводится) и при этом касаться другой стенки (канал воспроизводится). Вон там выше в моём посте средняя картинка - прямо на ней и подрисуйте. И - прямиком в Стокгольм.
    (© ДДТ)
  14. #413
    При таком пристрастном подходе , рисовать я ничего не буду . Цель была простая - показать , что ресурс иглы с круглой заточкой , можно увеличить .
    Намерение кого то кровно обидеть не рассматривалась . ВСЕ ! Если никто не пользуется " сферой " , значит эта технология только для меня . Я " круглые " иглы ацтоем не считаю и тем более дискредитацией винила , и те и другие прекрасно играют . Закончим на этом !
  15. #414
    СПб
    Закончим на этом !
    И правильно - тема-то про фонокорректор, а не про поворот сферической иглы.
  16. #415
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Остаётся открытым вопрос - зачем его увеличивать? Давайте ещё вопрос увеличения ресурса ГЗП обсуждать
  17. #416
    ГЗКУ-631РА, кажется так она называется, если мне память не изменяет, вот в ней точно можно алмаз на 90 градусов поворачивать!
  18. #417
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
Название:	Советская игла &#1.JPG
  19. #418
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    На этой плате можно собрать этот корректор?
    https://ru.aliexpress.com/item/Germa...OrigTitle=true
    Последний раз редактировалось vladli; 04.11.2017 в 01:52.
  20. #419
    Германия
    Добрый вечер, собрал этот корректор, пока запитан от аккамуляторов, +.- 12в, играет не плохо. Есть ли смысл делать сетевое питание, будет ли лучше, или оставить на аккамуляторах?
  21. #420
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    А новая версия вышла в прожект?
