Страница 19 из 25 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3644)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #361
    Ветеран
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Простой, но очень неплохо звучащий усилитель для МС головы, который прекрасно ужился с корректором из 1-го поста:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....17#post1494617
    Цитата Сообщение от Jkson Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Слепил такой корректор на картонке из того что было под рукой (LM833n), корректирующую цепочку пересчитал под то что в ящике валялось, ближе получилось по варианту b. Впечатления крайне положительные, просто и звучит неплохо. В ближайшие выходные прикуплю ОУ получше, и соберу себе и знакомому уже на плате. Спасибо!
    Приветствую Вас!
    Давно не заходил сюда и не видел сообщения, сори Рад, что получилось собрать и послушать.
  3. #362
    Новичок Аватар для Z316
    Случайно нашел схему корректора представленного тут, собрал на OPA2132, кондесаторы: кишь-мишь керамика вперемешку с к78-2(добирал емкости)
    печатную плату сам себе начертил, думал натыкаю полиэстера везде, но его ненашел, поэтому все достаточно страшно вышло, но играет на удивление хорошо, пришел на смену ламповому корректору на 6Н2П.Автору спасибо за схему.
  4. #363
    Ветеран
    Да не за что С хорошим полипропиленом в коррекции будет еще лучше.
  5. #364
    Если кому интересно печатная плата одного канала, нарисовано в спринте, разводил под дип 8 корпус ОУ, места для резисторов внекоторых местах специально больше для подбора точных емкостей, конденсаторы не по госту. Prophetmaster_RIAA.rar
  6. #365
    г.Рязань
    Хреновенькая плата. Надо бы так : а)собираем земляные выводы первого каскада в одну кучу, б) то же делаем со вторым каскадом, в) заводим а) и б) отдельными проводниками на мекку у разъема питания, г) входную и выходную земли тоже отдельным проводом на мекку. Можно земляные выводы первого и второго каскадов собрать в один полигон.
  7. #366
    Немного оживлю тему. Давно уже хотел собрать этот корректор, но то времени нет то лень побеждает. Наконец то проект на стадии завершения. Корпус уже полностью собран, осталось только прикрутить боковые декоративные накладки из дерева (подсыхает лак). Скоро надеюсь запустить, выложу фото, может кому интересно.
  8. #367
ID:	277612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277614 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277615 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
ID:	277618 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277619 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277620 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #368
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ТИПТОНИК, симпатичный корпус, понравилось сочетание цветов.
  10. #369
    Вот как то так. До трансформатора по сети фильтр. Сам трансформатор заточен в магнитный экран, дабы исключить возможные наводки. Вторичные обмотки отдельные, так что масса уже после выпрямителей и не связана гальванично с переменкой. Питание +/- 15V, до стабов два электролита по 1000мкФ, а после два по 4700мкФ. Стабилизаторы можно было и не ставить на радиаторы, но поставил на всякий случай.
    Корпус и все общие провода соеденены в одной точке. Панельки на микросхемы цанговые. Микросхемы брал чтобы дешево и сердито- ОРА2134. Все резисторы подгонял к номиналу надфилем. Долго думал над выбором конденсаторов. Поразмыслив пришел к выводу что лучше подобрать с того что есть, но зато точно по нужному номиналу, чем покупать дорогостоящие и играть в лотерею что попадутся такие номиналы. Плату рисовал вручную. Лудил и паял все серебросодержащим припоем (был в закромах). Корпус занял немало времени.
  11. #370
    А ещё магнитные детали в корпусе есть?
    Плохой план.
  12. #371
    СПб
    Винты на морду под шестигранник или под TORX - было бы еще лучше.
  13. #372
    Плохой план.
    Считаете экранировку трансформатора лишней?
    Ну и по поводу плохого плана- ваш вариант?
  14. #373
    Если остальной корпус магнитный - то вполне может быть лишней.
    Использовать детали потребной точности, а не издеваться над резисторами напильником. Хоровиц/Хилл, второй том, приложением ЕМНИП 4.
  15. #374
    У меня есть немало резисторов в закромах, перебрав большое их количество так и не нашел точно по номиналах. Выходит надо покупать по штук двести и искать? Ну с резисторами еще ладно, а с конденсаторами? Сколько нужно купить качественных WIMA или подобных чтобы подобрать номиналы не совсем стандартные: 0,429 и 0,147.?
  16. #375
    И с первыми, и со вторыми: основной номинал - грубо, дополнительным - точно. Пример: нужно 0,333, а нету! Берём 0,3 и 0,033. С тремя детальками можно точно до третьего знака догнаться, но не нужно.
  17. #376
    СПб
    Базовый конденсатор выбирается из стандартного ряда, Вима 0.5-1% полипропилен. Второй конденсатор нетрудно получить параллельным соединением пары-тройки. Итого - максимум, 8 конденсаторов. Резисторы получаются параллельным соединением пары из 0.5-1% ряда. Естественно, применяя барахляные комплектующие, гнаться за точностью до 3-го знака неразумно. Как-то так...
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    http://www.mh-audio.nl/calculateRIAA.asp
    Нетрудно подобрать наиболее удобные номиналы.
    Отличный сайт для различных расчетов он-лайн.
  18. #377
    Ещё раз: подбирать детали не нужно! Нужный номинал набирается из стандартных рядов включением параллельно и последовательно.
  19. #378
    Возможно позже и займусь переходом на лучшие комплектующие. Только берут меня сомнения что прирост в качестве звука будет мною заметен. Пока звуковой тракт у меня такой: головка ГЗМ 155-1(БУ), проигрыватель Феникс ЭП-006, усилитель Onkyo A8650, колонки Heco Precission 400 (пищалки не родные-Visaton).
  20. #379
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Если головка БУ глянуть в каком состоянии игла и если сильно изношена , можно развернуть её на 90 градусов , как вариант .
  21. #380
    А как это сделать???
