Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Villa
    Алтайский край г.Бийск
    По умолчанию нужен совет профи
    итак у меня в наличии имеются комплект динамикоф 300гдн11 , 4а32 с магнитом от 75гдш и подвижкой 100гдш33(короче сборная солянка)и твитер 25гдв23д гагаринского завода (земля ему пухом). естественно всего по 2штука
    300гдн11параметры
    Резонансная частота (Fs) 40 ± 4 Гц
    Механическая добротность (Qms) 7 ± 0.8
    Электрическая добротность (Qes) 0.36 ± 0.03
    Полная добротность (Qts) 0.35
    Масса подвижной системы (Mms) 110 г
    Эффективный диаметр диффузора (D) 364 мм
    Эффективная площадь диффузора (Sd)
    Эквивалентный объем (Vas) 240 ± 40 л
    Сопротивление катушки постоянному току (Re) 6.7 ± 0.2
    Амплитуда смещения (Xmax) 4.5 мм
    Номинальное сопротивление 8 Ом
    Паспортная мощность 300 Вт
    Пиковая мощность 500 Вт
    Характеристическая чувствительность 98 дБ/Вт/м
    Номинальный диапазон частот 40-2000 Гц
    Резонансная частота 40 Гц
    Индукция в зазоре 1,1 ± 0.1 Тл
    100гдш33думаю параметры от моей сильно отличатся небудут т.к от 32го тока рама осталась (но в идиале конеш промерить бы головки и 300ки и сборки 100ток )
    Номинальный диаметр
    12" (300 мм)
    16 Ом
    Характеристическая чувствительность1
    97 дБ/Вт/м
    Эффективно воспроизводимый диапазон частот 2
    50-17000 Гц
    Предельная шумовая мощность3
    100 Вт
    Предельная долговременная мощность4
    150 Вт
    Предельная кратковременная мощность5
    500 Вт
    Диаметр звуковой катушки
    44.6 мм
    Каркас звуковой катушки
    стеклотекстолит
    Материал провода/форма сечения/кол-во слоев звуковой катушки
    медь/круг/2
    Ширина намотки звуковой катушки (L)
    13 мм
    Высота верхнего фланца (Н)
    8 мм
    Кольцевой магнит
    134*57*18 мм
    Индукция в зазоре
    1.1 Тл
    Объем вытесняемый динамической головкой6
    2.5 л
    Материал диффузора
    композиционная целлюлоза
    Форма/материал подвеса
    синусоид. 3-х волновая/тканьх/б
    Форма/материал центрирующей шайбы
    коробчатая/ткань х/б
    Диффузородержатель
    Al (литьё)
    Параметры Тиля-Смола
    Fs
    40 Гц
    Re
    13.4 Ом
    Qts
    0.52
    Qes
    0.57
    Qms
    5.4
    Vas
    138 л
    Dia
    260 мм
    BL
    16.4 Тл*м
    Mms
    45 г
    Cms
    0.34 мм/Н
    Le(1кГц)
    0.63 мГн
    Хmах7
    ± 4.5 мм
    Xmeh8
    ± 15 мм
    параметры взяты с сайта ноэма
    ну и параметры 25гдв23д
    Полоса воспроизводимых частот Гц 5000-25000
    Номинальное сопротивление Ом 8
    Паспортная мощность Вт 25
    Чувствительность дБ/Вт/м 102
    Резонансная частота Гц
    Наружный диаметр мм 112x112
    Высота мм 88
    итак хотелось бы из всего этого собрать комплект эстрадной акустики выезды корпаративы итд из 100ток и25ки хотелось бы сателит шоб более менее низко играл а если нуно например дискотечку махонькую озвучить до догрузить сабами из 300ток и так какое оформление посоветуете более мнее компактное ,деление (возможно ли рупорное оформление саба и топа?)(ванину тему ту шо И снова пилим эстрадный комплект из динамиков НОЭМА 75ГДШ33-8(100ГДШ33-8)и 300ГДН11-8) но мож шо нового скажете
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: нужен совет профи
    На мой взгляд неправильно для проф применения использовать высокий раздел между сч и вч, советую заменить твитер, на драйвер от 2кгц, а твитерам этим место в 4-х полосных системах.
  3. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    дак здесь же в роли среднечастотников широкополосники. если использовать драйвер от 2кГц, то и широкополосники менять на что-то более узкое.
    а так вполне реально. только широкополосников лучше бы два на сторону для этого твитера. получим переработанную ломо солист))
    Каков поп, таков и приход
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Теоретически да, но реально звук не тот получается, верхнюю середину отдавать ШП динамику для работы на улице как-то нето, бюджетный вариант конечно получится, но лучше будет если применить драйвер. Аргументировать толком не могу свой ответ, могу только предположить что это связано с диаграммой направленности и характером нагрузки головок - у ШП одни, у драйвера с рупором другие. Плюс неравномерность АЧХ ШП когда он начинает работать в зонном режиме.
  5. Новичок
    Аватар для Villa
    а если разделить ширик и твитер на частоте герц тыс 10-12? шо мож по 300ке скажите шо как думаете насчет рупоров
    любые пожелания предложения
  6. old chap Аватар для subsonic
    На такой частоте уже точно нет смысла делить!
  7. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    почему?
  8. Новичок
    Аватар для Villa
    я думаю просто ширик добить его кривульку по вч
  9. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Потомучто ШП в диапазоне выше 5 кгц будет хуже твитера звучать, поэтому не целесообразно, не разумно. Твитер только будет слегка поддзынькивать сверху и всё. По идее надо снимать АЧХ динамиков и смотреть на какой частоте лучше делить, но эта частота должна быть в районе 5-7кгц. По поводу объёма АС, я бы предложил ФИ 50-70л если хочется максимально выжать из них НЧ. Больше объём делать не разумно ИМХО. По ГДНу на сайте ноэмы есть рекомендации производителя, там файл в ПДФ формате. Точнее без конкретных измерений ничего не скажешь.
  10. Новичок
    Аватар для Villa
    ну по поводу того что нужно мерить я тут согласен полностью ну значит добивать на 10тысячах смысла нет по поводу оформления 300гдн11 на сайте ноэмы ничего ненашол а что скажете по поводу рупорного оформления
  11. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    можно от 10кгц поделить, хуже то не будет, просто до 10кгц будет качество ШП, а оно неахти я думаю.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  12. Новичок
    Аватар для Villa
    ну сильно за качеством гнатся всеравно не получится ибо не домашняя аудиосистеману от десяти думаю более менее нормвально будет надо мерить придётся всётаки делать микрофон благо панасоник 60йесть
