Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Чем склеить?
    Аватар для V R P
    По умолчанию Чем склеить?
    Давно я такой фигней не страдал, в детстве только. Но сейчас вот часто знакомые велосипедисты (а точнее велосипедистки ) просят поремонтировать всякую велохрень. Дали 2 фары, есно отломано крепление на руль (хомут с защелкой). Одну дихлоретаном быстренько склеил, а над второй вот мучаюсь уже 3-й день. Мог бы забить, но не дает покоя спортивный интерес. Итак, есть пластмасса, непонятного состава, дихлоретаном не растворяется, если поцарапать остается гладкая. Пробовал суперклей, супермомент, момент - отпадает сразу все вместе с клеем. Что можете посоветовать еще, наверняка есть какието ацкие штуки уже?
    ЗЫ: вариант механической фиксации не рассматриваем.
    Последний раз редактировалось V R P; 17.11.2009 в 17:53.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    По умолчанию Re: Чем склеить?
    Попробуй на эпоксидку.
    Аватар для V R P
    На какую? Я последний раз покупал, так такое говно оказалось...
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    скорее всего нечто противоударное на полиэтиленовой основе. Скорее всего клеить - дохлый номер. Попробуйте сваривать (сплавлять) термически.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Хде скочч не держит, сварке делать нехй.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    +1.
    Тольятти
    Вопрос следует рассматривать "как склеить велосипедисток?".
    поломаные фары - в топку, этож расходники.
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    V R P, купи им такую же новую и скажи, что всё сделал - на руках носить будут
    А капроноподобные пластмассы не клеятся.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    V R P, Зайди в автомобильный магазин, спроси клей для латания трещин в пластиковых бачках радиатора охлаждения двигателя. Только не ведись сразу на первое, что предложат. Могут и обычную холодную сварку подсунуть. Поправку на возможную некомпетентность продавца на всякий случай делай... Вот, например
    Последний раз редактировалось ottisk; 18.11.2009 в 11:24.
    Аватар для V R P
    Это не наш метод, да и вопрос принципиальный.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    В магазинах продается клей для ПВХ редко но продается. Можно попробовать.
    А клеят разогревая и оплавляя обе склеиваемые поверхности а потом соединяют.
    ДА!....Но нет!
    Аватар для V R P
    Он клеит капроноподобные пластмассы?
    Добавлено через 2 минуты
    Ага... вот о чем-то таком я и думал. Где-то уже слышал что клеят термически такие вещи. Попытаюсь поискать, спасибо!
    Последний раз редактировалось V R P; 18.11.2009 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
    V R P, паяльная станция с феном есть?
    надо только подобрать пластмассу на припой, желательно от этой же фары тоненькие полосочки острым ножом, если ребра есть внутри. ну или похожую пластмассу, нарезать тонкие прутики и приварить крепление
    Посмотри, картинку выложил. Бачки радиаторов из капроноподобной пластмассы и сделаны. Только там еще круче, она термостойкая. И перепады температуры огого. Т.е. у клея кроме всего еще должен быть коэф. расширения одинаковым. Я клеил бачок DD6580. Не скажу, что мертво, но держит. В отличие от просто Холодной сварки, которая отваливается уже через час.... Подозреваю DD6659 еще лучше. Но надо пробовать..
    Аватар для V R P
    Ясно, бум пробовать .
    Добавлено через 9 минут
    Не понял технологию спайки, если тупо расплавить, зачем вообще тогда подкладывать кусочки, можно просто разогреть и прижать...
    Последний раз редактировалось V R P; 18.11.2009 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    На основе полиэтиленов поцарапалась бы... Если краешек спичкой подогреть - плавится? Если нет - скорей из реактопластов что-нибудь. Нормально - ничем. Можно попробовать лак бакелитовый или БФ-2, БФ-4 (только фенольные, а не тот полиуретан который иногда подсовывают под видом БФ-а)... Но гарантии в мехсвойствах не будет .
    размеры уйдут сильно, при ремонте бамперов я использую в качестве "припоя" тонкие полоски отрезанные от внутренних ребер или нижней кромки бампера, разогреваются одновременно и шов и припой, припойукладывается в шов, как бы вдавливается, тоесть подается под углом 60-90 градусов к ремонтируемой детали.
    Аватар для V R P
    Она царапается, просто как бы поверхность недостаточно шершавая получается. Если подогреть, плавится, и теоретически если бы все расплавить и быстро соединить может и держала бы, пробовал два куска спаять паяльником.
    Добавлено через 1 минуту
    Слишком сложно, я врядли это повторю.
    Последний раз редактировалось V R P; 18.11.2009 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
    Слишком сложно,
    очень несложно. только фен с тонким соплом нужен, но прочность не сравнить с клеем
    32-х битный
    V R P, интересно бы посмотреть на ремонтируемое изделие . Может там механически скрепить можно?
