Значит материал вязкий... Полистиролы, полиуретаны, полиэтилены, поливинилхлориды (хотя этот вряд ли)... Дихлорэтан не берёт - полистиролы отпадают...Суперклей (цианакрилат?) не берёт - полиуретан должен был бы цеплять... Полиэтилен можно попробовать тоже БФ-2, БФ-4, только поверхности травить надо (ангидрид хромовый процентов 20...25), хотя это больше для плоских крупных поверхностей... Капрон - концентрированной соляной кислотой или фенолом в прессе, но тоже больше для плоских крупных... Иссяк пока...
Можно, но вопервых хотелось бы чтоб на клею еще держало, а то так может со временем расшататься, а вовторых просто интересно какие средства сейчас для этого существуют, чтоб знать на что расчитывать, если понадобиться гдето в более нужном месте.
Ну там как бы плоская относительно поверхность в принципе...
Последний раз редактировалось V R P; 18.11.2009 в 16:21.
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
Вот фотки. Склеить так чтобы оно поворачивалось конечно уже не получится наверно, хотел раскаленными скобами в несеольких местах проплавить пластмассу и залить плоскость клеем между частями, но там не очень оно впритирку, кроме того ездить может будет, если чисто скобами, почему я клеить хотел еще. Вобщем, просто нашел для себя задачку чтобы поламать голову .
V R P, склеиваемые части фиксируем, кусочком присадки упираемся в шов, чтобы присадка немного прогнулась под нажимом, далее феном греем место соприкосновения присадки с швом, пока присадка не начнет утапливаться в шов под нажимом, далее направляем ее/ чтоб она двигалась таким образом по всему шву, прогревая место контакта феном. Проще показать, но некогда кино снимать
Добавлено через 2 минуты
можно и паяльником заплавить, но нав жале будет окалина, ну или что-там от пластмассы образовываться и она попадая в шов, его ослабляет сильно.
Последний раз редактировалось митяич; 18.11.2009 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Для таких случаев, похоже, как у тебя, аналогия с бамперами правильная - и то, что написал Митяич - верно. Никакие другие способы - клеи, герметики, эпоксидки, шпаклевки не проходят...
Могу только уточнить по технологии:
1. Использовал строительный фен с практически "точечным" соплом-насадкой - консервная банка в руки...
2. Шов и "присадка" греются мм за мм и укладываются в шов смоченной водой плоской деревяшкой.
3. ОЧЕНЬ ВАЖНО: деталь и присадка из того же материала.
К сожалению 3-й пункт трудновыполним, особо не от куда отрезать . Но посмотрим, интересно все-таки попробовать. Ну хоть убей не понимаю, разве при нагревании будет достаточная адгезия и вообще пластмасса не разрушается? В детстве сколько сплавливал пластмаски, никогда толково не получалось, хорошо подобранный клей был всегда лучше.
Aquarius, я до паяльной станции также пользовался строительным феном с самопальным соплом из жести, но паяльная станция позволяет подбирать температуру воздуха и интенсивность, что очень полезно для разных типов пластика и разной толщины изделий, вода там лишнее, главное перед сваркой промыть все, если грязное, а буртики по краям шва я срезаю лезвием.
V R P, пластики грубо можно поделить на два вида, одни разрушаются при нагреве, другие размягчаются и по остыванию возвращаются к исходному состоянию, у тебя второй тип, но материал для присадки должен быть тот же что и деталь, а дальше методом проб и ошибок, если конечно эта деталь того стоит...
... ах, да... велосипедистки, тогда пробуй
Последний раз редактировалось митяич; 19.11.2009 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
http://leo-ao.narod.ru/text.htm
Дороговато, конечно, но клеит всё и насмерть.
Даже напильником потом не берётся.
Старый способ: из подручного нихрома и тп крутим спиральку длинной больше сращиваемых деталей, подбираем ток, чтобы спираль накалилась. На раскалённую спираль одновременно прижимаем детальки, так чтобы витки по половине своего диаметра вошли в каждую, Выключаем, остужаем в прижатом состоянии, лишнее от спирали откусываем, далее - напильник, нож. Получается армированное соединение.
позно, но вот вариант из проф клейев(правильно?)
хотя дешевле купить новую вещь, если нет варианта на работе на халяву...
http://glue.su/products/
V R P, DD6623 и DD6659 http://www.aga-automag.ru/component/...01/Itemid,142/
