Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Посоветуйте сделать автовключение усилителя от внешнего напряжения.
    Аватар для Snaut
    По умолчанию Посоветуйте сделать автовключение усилителя от внешнего напряжения.
    Усилок NAD 218 THX, подключен к линейному выходу звуковой карты. Очень хочется чтоб он включался одновременно с компьютером. Например от наличия тока на шине USB. Как такое устроить? Уточню что после нажатия кнопки включения на усилителе проходит некоторое время перед тем как он начнет работу, может это накладывает какие то ограничения?
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Посоветуйте сделать автовключение усилителя от внешнего напряжения.
    У меня сделано от наличия входного сигнала, стоит детектор и ключ с релюхой.
    Андрей Константинович
    Сетевой фильтр Defender DFS 801/805 либо аналоги.
    Или сгородить самостоятельно, используя реле с коммутируемой нагрузкой 10A/220В, а управляеющее напряжение брать от компьютера.
    Аватар для Snaut
    Спасибо за ответы. Боюсь что такую схему я не спаяю. Не бывает ли случаем однокорпусного управляющего элемента? Вариант с дефендером огорчает только размером, да и не отразится на работе усилителя такое принудительное отрубание питания?
    Аватар для Snaut
    Усилитель при выдергивании шнура из розетки тухнет почти сразу а при втыкании назад включается как и с кнопки, с задержкой, так что как мне кажется вариант с дефендером не повредит ему.
