Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Посоветуйте сделать автовключение усилителя от внешнего напряжения.
    Аватар для Snaut
    По умолчанию Посоветуйте сделать автовключение усилителя от внешнего напряжения.
    Усилок NAD 218 THX, подключен к линейному выходу звуковой карты. Очень хочется чтоб он включался одновременно с компьютером. Например от наличия тока на шине USB. Как такое устроить? Уточню что после нажатия кнопки включения на усилителе проходит некоторое время перед тем как он начнет работу, может это накладывает какие то ограничения?
    Южный
    По умолчанию Re: Посоветуйте сделать автовключение усилителя от внешнего напряжения.
    У него релейная задержка по питанию после включения.А внешне он должен включаться из стэндбая по нэдлинку.
    У юсбишного разъема все четыре контакта д.б. рабочими и по ним вряд ли пустишь управляющее напряжение на пусковую релюху Нэда.
    ДВР
    А в чём проблема использовать +5В USB для управления включалки/выключалки?
    Думай. Думай всегда…
    Южный
    Проблема в том,что придется паялом лезть в ресивер.А если он через год-второй разонравится?
    Аватар для Snaut
    Друзья, тему дублировал в разделе усилители на всякий пожарный. Нэдлинка у него увы нету. Моя изначальная идея и заключалась в этих самых +5 вольтах usb. Разве что я полагал что этим делом управляет один элемент\включатель. Врезать его в цепь основного включателя проблемы не вижу, но паять\травить целую отдельную схему не хочется. Правда на кнопку включения идет аж 5 жильный шлейф.
