Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Твик предварительных усилителей
    Вот уже не первый раз сталкиваюсь с усилителем на который нет схемы
    но это не так важно...
    смысл вот в чем, как обычно всякие JRC(NJM)2068 и на входе и на выходе у них разделительные конденсаторы, другие микрухи тоже с двух сторон электролиты, и так в схеме получается 4-8 разделительных конденсаторов на канал еще и электролитов, и конечно же на 4,7-10мкф.
    Замерял все напряжения на этих электролитах, везде 10-20мВ, и только на одном 300мВ после которого 100ком резистор.
    Выкинул все, кроме одного (на котором 300мВ) заменил на 0,23мкФ FKP.
    Правильно ли делаю? Я про выкидывание электролитов
    хотелось бы определить какие то пределы по напряжению. 10,20, 50мВ?
    Имеет ли смысл описывать результат не знаю, но звук меняется очень сильно! Да что там меняется, до "выкидывания" его просто не было.
    Последний раз редактировалось Upgrade; 22.11.2009 в 14:29.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Твик предварительных усилителей
    10мВ, усиленные в 100 раз могут превратиться в 1 В, так что выкидывать нужно очень аккуратно, смотреть как ведёт себя постоянка на выходе без сигнала. Возможно, после прогрева операционников напряжения сильно "уплывут".
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Твик - работа творческая (в некотором роде), изделия разные, решать надо по месту.
  4. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    проверял конечно без сигнала, попробую прогреть.
    слишком уж обобщенно говорите, ест-но разные и оперы разные, а по существу что нибудь скажете из собственного опыта?
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По существу только конкретно к определенной конструкции.
    Также нужен системный подход, вылизывать один компонент бессмысленно.
    Вот тут http://noosfera-audio.narod2.ru/ кое-какие соображения на этот счет.
  6. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Upgrade,
    Замерьте постоянку на выходе преда - с учетом коэфф. усиления оконечника, она не должна быть большой. Оконечник и разделительный конденсатор имеет на входе частенько, но к чему и когда этот пред еще подключат - неизвестно, поэтому, даже если у преда на выходе 10 мВ, то на мощнике с Ку=10 уже 100мВ получается, а Ку мощника может быть и больше
  7. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Конкретная конструкция - пред на операционных усилителях, куда еще конкретнее не знаю. Про замену ОУ я не спрашивал, лишь про конденсаторы
    Upgrade,
    на оконечнике есть конечно же конденсатор.
    схема простая, думаю не имеет смысла ее рисовать, день ушел на поиск пути сигнала, неудобно плата большая)
    JRC2058D(счетверенный опер) на входе
    LC7822N свитч
    JRC4558D перед ней 300мВ
    реле Direct
    потенциометр
    JRC2068D на выходе
    менять ОУ думаю смысла нет, однозначности в выборе замены я не нашел. Либо смысл замены безрезультатен, либо придется еще бороться с побочными явлениями.
    посмотрю еще питание и что там вокруг ОУ навешано.
    Последний раз редактировалось Upgrade; 18.11.2009 в 05:36.
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Upgrade, вы занимаетесь рисованием картины, и просите совета, какие краски вам применить?
    Вам помочь или не мешать?
    По допустимым уровням постоянки я дал подробный ответ здесь http://forum.vegalab.ru/showpost.php...3&postcount=24
  9. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    На выходе оставьте один кондер максимального качества, из недорогих - силмик электролит, недорогую пленку не рекомендую - она хуже хороших электролитов. Все разделительные убирать нельзя - мощник в защиту будет уходить, или колонки спалит.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    попробую прогреть.
    Можно даже аккуратненько так, издалека, погреть женцким феном, главное не в упор со всего размаху Градусов до 60 будет достаточно, по-хорошему больше греться аппаратура бытовая не должна.
  11. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    была бы схема, было бы наверное проще
    спасибо за ссылку, мне помочь конечно же надо, как же тут мешать
    на входе УМ есть конденсатор, да и на большинстве я так понимаю есть, во всяком случае в промышленных на всех наверное.
    один кондер в преде будет там где есть постоянка.
    да и есть возможность вообще сделать без электролитов разделительных, зачем же силмики и ничиконы туда, им там другое применение найдется
    да, это будет хорошая проверка, спасибо
    продолжу только ближе к выходным, работа
  12. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    нарисовал схему
    резисторы которые после потенциометра определял по маркировке(мелкие плохо видно), могу ошибиться.
    конденсаторы C5,C6 похоже керамические, маркировка "101".
    ОУ NJM4580 = JRC4558D. И остальные все JRC.
    LC7822N, еще в схеме есть LC7823N,LC7821N...у этого преда 9 входов!
    C1, C3, C4, C7 - закоротил. (грел феном, напряжения в местах закоротки конд. оставались ~+15мВ)
    C2 - заменил на 0,28мкФ.
    посоветуйте пожалуйста чего нибудь
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1258889341
    Последний раз редактировалось Upgrade; 22.11.2009 в 14:47.
