Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Посоветуйте что взять...
    Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Посоветуйте что взять...
    Добрый вечер!
    Столкнулся с такой проблемой, на днях подошел друг и попросил посчитать ему во сколько обойдется изготовление двух колонок для дискотек и опенэйров, сказал только что мощность до 500вт и недорогое чтото. Он сейчас выбирает, или купить готовое или попытатся сделать самому за ту же цену и получить чтото получше (громче, качественей)
    Я с проф акустикой дела вообще не имел и даже не знаю какие дины каких фирм смотреть. Подскажите, что можно приобрести (желательно покупать на Украине) из динамиков, чтоб влезть в цену за дины на 2 колонки гдето 3к гривен, может чуть больше. Нужно как говорится, дешево и сердито...
    Или может вообще не стоит братся за такое и взять чтото уже готовое?
    Новичок Аватар для ILIA63
    Самарская область.
    По умолчанию Re: Посоветуйте что взять...
    Цитата Сообщение от Marsel Посмотреть сообщение
    Ну а в чём проблемма ? Возьми 12" или 15" соответствующей мощи из той же НОЭМЫ , правда с драйверами у них "никак" . Можно что-нибудь попробовать из 18 звуков .
    У НОЭМЫ нет 15" динов, а 18 звуков будет дороже, хочется подобрать что нибудь из АКТОНА, или ЕVM так как и дешевле и ближе. Может кто уже применял для себя,нужно чтоб у дина была хорошая середина до 3 кГц.
    Ящики есть,трапеция объем 80л.
    Нижний Тагил, Russia
    Так ведь проблем никаких - пишите на ЕVM, спросите, какие дины стоят в их сателлитах в ящиках такого объема, да и драйвера тоже, думаю, что подскажут и посоветуют, это же их бизнес! Да и фильтры у них должны быть.
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Andrew Voice Посмотреть сообщение
    Информация взята как пример из райдеров отечественных артистов. А меряться надо, действительно, звуковым давлением на определенном расстоянии, а не потребляемой мощностью динамиков.
    Полностью согласен с Andrew Voice, дело в давлении, а не в мощности, так например два динамика одинаковой мощности играют один тише, другой громче, в следствии лучшего КПД динамика.
    Вот и ответ мощность одинаковая, а давление разное.
