Показано с 1 по 20 из 22
Тема: эстония ум 010 горит защита
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию эстония ум 010 горит защита
    При включении эстонии ум 010, загорается защита, подскажите как узнать конкретнее какая,и от чего она срабатывает?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: эстония ум 010 горит защита
    скорее всего от постоянки на выходе одного из каналов.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    жуткий усилитель. требует подбора транзисторов при ремонте. а это в наше время не реально. больше с такими не связываюсь. ремонт обходиться в большую копеечку по деталям и ремонтнику не выгоден.
    ну если только себе любимому делать. да и то проще выкинуть оконечники и сделать туда хорошие другие.
    всё украли до нас.
    г.Минск
    не согласен. классический усил, нужно просто нормально пройтись по схеме. схема есть на сайте веги. сам восстанавливал такой с погорелыми каналами - ничего сложного, только аккуратность и терпение.
    странно на месте R64 стоит просто перемычка, заводская 100%...
    да как устроен ясно. и тоже налаживал. у меня работал нормально, а у хозяина сразу дуба давал через 30 сек. аж целых 2 раза подряд. а потом у меня кончились транзисторы выходные и прочие мелкие КТ в металле ( которых у нас днём с огнём нема,так как не выпускаются уже). И СКАЗАЛ Я ЕМУ ИДИ К ТОМУ, У КОГО СИИ КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКАМИ ЛЕЖАТ И ЗА ДАРОМ. ЧТО БЫ Я ЭТО ЧУДО НАУКИ И ТЕХНИКИ БОЛЬШЕ НЕ ВИДАЛ.
    P\S а приятель, мой пару таких разобрал. засунул туда 7294 и доволен как слон.
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Ничего удивительного, у более ранних те которые на 4-ома рассчитаны у них там, как и положено переменный резистор, а у 8-омных ставили просто перемычку, а R63 хитрого номинала 576 ом.
    Для начала проверь ноль на выходах левого и правого каналов (Е31 и Е34).
    Чинить этот усилитель совсем не трудно, схема симметричная ничего сложного. С защитой разобраться тоже не сложно.
    Romych,
    это как, на землю прозванить?
    Эстония
    Romych, это как, на землю прозванить?
    Выразился неясно, проверь напряжения на выходах относительно земли (у исправного должны быть близко к нулю, может в маленьких пределах отличтся). Напиши сюда значения и будем дальше смотреть.
    Ах да забыл, первым делом сделай визуальный осмотр на предмет "сгоревшие/потемневшие" резисторы.
    а ещё полезно, отпаять коллекторы и базы выходных транзисторов. и проверять усилитель на одной раскачке. меньше нагорит в прцессе наладки. а когда заработает без выходных, то и их можно подпаять.
    всё украли до нас.
    Romych, на Е34 порядка 05мв, на Е31 порядка 86мв
    резюко подгоревшие, но совсем не сильно
    Добавлено через 58 секунд
    кот базилио, думаю не так все глубоко ;)
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 16.11.2009 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония
    Колонки подсоединены? Если да то отсоединяй.
    нет правда, я обычно не рискую выходными и налаживаю схему без них. они потом на последок.
    всё украли до нас.
    Romych, не, отключены
    Эстония
    Похоже усилители в порядке, нужно пройтись по контрольным точкам в защите Е16,17,18,19,20. Если на них минус -13 -14в, то порядок, если плюс, вот и причина. А вообще, мне здается, что у тебя дело в потерявших емкость електролитах, в защите.
    Romych, в точке Е20 +9в, в остальных норма
    Эстония
    Теперь надо выяснить это микросхема полетевшая (очень вероятно) или на входах бардак (что маловероятно). Если отпаять VD32, то должно все заработать.
    Romych, на Е17 тоже было +13 недосмотрел, убрал VD32 VD29, защита потухла, что дальше?
    Эстония
    На Е20 +9 это без подключеной акустики? Если без, то скорее всего придется менять микруху. Насчет Е17, попробуй покрутить R36 и смотри тестером, есть ли какое-нибудь изменение на Е17, тут тоже может быть дело в микрухе, но пока не точьно.
    Romych, все замеры без акустики, R36 покрутил, на Е17 изменений нету
