При включении эстонии ум 010, загорается защита, подскажите как узнать конкретнее какая,и от чего она срабатывает?
скорее всего от постоянки на выходе одного из каналов.
жуткий усилитель. требует подбора транзисторов при ремонте. а это в наше время не реально. больше с такими не связываюсь. ремонт обходиться в большую копеечку по деталям и ремонтнику не выгоден.
ну если только себе любимому делать. да и то проще выкинуть оконечники и сделать туда хорошие другие.
всё украли до нас.
странно на месте R64 стоит просто перемычка, заводская 100%...
да как устроен ясно. и тоже налаживал. у меня работал нормально, а у хозяина сразу дуба давал через 30 сек. аж целых 2 раза подряд. а потом у меня кончились транзисторы выходные и прочие мелкие КТ в металле ( которых у нас днём с огнём нема,так как не выпускаются уже). И СКАЗАЛ Я ЕМУ ИДИ К ТОМУ, У КОГО СИИ КОМПОНЕНТЫ ЯЩИКАМИ ЛЕЖАТ И ЗА ДАРОМ. ЧТО БЫ Я ЭТО ЧУДО НАУКИ И ТЕХНИКИ БОЛЬШЕ НЕ ВИДАЛ.
P\S а приятель, мой пару таких разобрал. засунул туда 7294 и доволен как слон.
всё украли до нас.
Ничего удивительного, у более ранних те которые на 4-ома рассчитаны у них там, как и положено переменный резистор, а у 8-омных ставили просто перемычку, а R63 хитрого номинала 576 ом.
Для начала проверь ноль на выходах левого и правого каналов (Е31 и Е34).
Чинить этот усилитель совсем не трудно, схема симметричная ничего сложного. С защитой разобраться тоже не сложно.
Romych,это как, на землю прозванить?Для начала проверь ноль
Выразился неясно, проверь напряжения на выходах относительно земли (у исправного должны быть близко к нулю, может в маленьких пределах отличтся). Напиши сюда значения и будем дальше смотреть.
Ах да забыл, первым делом сделай визуальный осмотр на предмет "сгоревшие/потемневшие" резисторы.
Romych, на Е34 порядка 05мв, на Е31 порядка 86мв
резюко подгоревшие, но совсем не сильно
Добавлено через 58 секунд
кот базилио, думаю не так все глубоко ;)
Последний раз редактировалось Yurec pipec; 16.11.2009 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Romych, не, отключены
Похоже усилители в порядке, нужно пройтись по контрольным точкам в защите Е16,17,18,19,20. Если на них минус -13 -14в, то порядок, если плюс, вот и причина. А вообще, мне здается, что у тебя дело в потерявших емкость електролитах, в защите.
Romych, в точке Е20 +9в, в остальных норма
Теперь надо выяснить это микросхема полетевшая (очень вероятно) или на входах бардак (что маловероятно). Если отпаять VD32, то должно все заработать.
Romych, на Е17 тоже было +13 недосмотрел, убрал VD32 VD29, защита потухла, что дальше?
На Е20 +9 это без подключеной акустики? Если без, то скорее всего придется менять микруху. Насчет Е17, попробуй покрутить R36 и смотри тестером, есть ли какое-нибудь изменение на Е17, тут тоже может быть дело в микрухе, но пока не точьно.
Romych, все замеры без акустики, R36 покрутил, на Е17 изменений нету
