Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Заменя ВЧ динамика
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Заменя ВЧ динамика
    Уважаемые,
    ответьте, пожалуйста, на вопрос:
    Повредил ВЧ динамик в АС, решил поменять. Нашел такой же, но немного другой серии, вместо 4ом-6ом, поставил(резонансная частота такая же). По звуку понравилось больше, немного просела середина, но верха по приятнее стали (у нового динамик катушка и магнит побольше). Вопрос такой, нормально ли это для АС в целом?
    спасибо.
    По умолчанию Re: Заменя ВЧ динамика
    Это конечно не научно, но если звук лично вас как пользователя данных АС устраивает, то почему бы и нет. Конечно кроссовер стал по другому работать, но ведь мы не знаем правильно ли он работал изначально и вариант со смененой пищалкой приблизил звук к правильному.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    я, просто, не знаю схему фильтра, чтоб хоть как прикинуть что к чему, вот, и спросил В моем понимании это может тока на СЧ отразиться, НЧ не должно затронуть?
    Нет конечно, хотя если середины убавилось, уху это может показаться как увеличение низких и высоких - в данном случае, если серединки действительно меньше стало, то будет лёгкое ощущение того, что баса прибавилось, а высокие стали какими-то другими.
