Показано с 1 по 4 из 4
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Заменя ВЧ динамика
    Уважаемые,
    ответьте, пожалуйста, на вопрос:
    Повредил ВЧ динамик в АС, решил поменять. Нашел такой же, но немного другой серии, вместо 4ом-6ом, поставил(резонансная частота такая же). По звуку понравилось больше, немного просела середина, но верха по приятнее стали (у нового динамик катушка и магнит побольше). Вопрос такой, нормально ли это для АС в целом?
    спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Заменя ВЧ динамика
    Это конечно не научно, но если звук лично вас как пользователя данных АС устраивает, то почему бы и нет. Конечно кроссовер стал по другому работать, но ведь мы не знаем правильно ли он работал изначально и вариант со смененой пищалкой приблизил звук к правильному.
  3. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    я, просто, не знаю схему фильтра, чтоб хоть как прикинуть что к чему, вот, и спросил В моем понимании это может тока на СЧ отразиться, НЧ не должно затронуть?
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Нет конечно, хотя если середины убавилось, уху это может показаться как увеличение низких и высоких - в данном случае, если серединки действительно меньше стало, то будет лёгкое ощущение того, что баса прибавилось, а высокие стали какими-то другими.
