Показано с 1 по 4 из 4
  1. Старый знакомый
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    По умолчанию Автоматизация и контроллеры. Что почитать?
    В лабораторию, для мелких студенческих экспериментов требуется прибор. Контролирует пару тройку датчиков давления/температуры, анализирует, в ответ управляет релюхами, вобщем - следит за экспериментом.
    Задача - сделать самим. Ясно только то, что выполнять надо на МК.
    Ясно также, что задача рядовая и пути ее решения отработны до мелочей.
    Посоветуйте, что почитать? В каком направлении двигаться
    Концепция, особенности, построения таких систем..
    Опыть прогрммирования на С имеется.
    Помогите советом
    P.S. Да, забыл добавить. Время на разработку почти не ограничено. Точнее ограничено сроком 9мес.
    Денис.
  2. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Re: Автоматизация и контроллеры. Что почитать?
    Ваша рядовая задача является частной для Вашего набора датчиков и алгоритма работы. И, в принципе, делится на электрическую составляющую (сопрячь электрически интерфейсы Ваших датчиков с входами МК) и программную - сделать тоже самое только для программных интерфейсов.
    Рекомендую (если ничего с МК раньше не делали) поискать в инете какой-нибудь учебный курс для МК и разобравшись в простейших задачах (пары, я думаю, будет достаточно) начать свой проект. По конкретике - подскажем Что выбирать? дело вкуса. Я работаю с Микрочипом, кто-то с Атмелем, а кто-то скажет (и, в-принципе, будет прав), что надо сразу осваивать АРМ.
    С уважением, Сергей.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Ломатель
    г.Орел
    Забыл добавить. При использовании возможны высокие температуры - до 80°C
    Скачал 1Гб книг с torrents.ru по МК.
    Занялся впервые.
    Ясно. Для себя - осваивать ARM микроконтроллеры.
    А что из МК будет наиболее оптимально для этого проекта?
    Может автомобильная ATmega48 ? Производитель обещает 8каналов АЦП, стоит - 60р.
    Денис.
  4. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    или AVR ?
    Нет данных по ТЗ, температура не в счет...
    Какие датчики? Как мерить? С какой скоростью? Разрядностью/точностью? При желании можно и без АЦП померить, только изврат будет, конечно....
