Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: Сабфувер на Audes 100W100-6/Visaton TIW200XS
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    Сообщение Сабфувер на Peerless XLS-12 (830500)
    Приветствую!
    Решил собрать сабвуфер. Идея создать саб своими руками жила во мне уже несколько лет, но то не хватало времени, а то средств на постройку. Теперь решил идти до конца: ) Почитал страничку B. Steele-а, ознакомился с программами JBL Speakershop и WinISD. Приметил пару динамиков для будущего саба. Динамики выбирал по дотупности/цене в родном городе Таллинне, Эстония. Остановился на этих:
    Audes 100W100-6/техническая информация -- 10", изготавливаются на местном предприятии, цена умеренная (~75$), есть в наличии в одном из магазинов
    Visaton TIW200XS/техническая информация -- 8", делают в Германии, изготовители относят их к разряду high-end, стоят вдвое дороже, купить можно только на заказ
    Так как это первый опыт строительства, решил делать ФИ.
    Расчитал ящики под динамики в JBL Speakershop (подставил оптимальные зачения, полученные из .xls-ов со странички B. Steele-a) и WinISD:
    Audes, WinISD: audes_100w100-6.txt, audes_100w100-6--gain.pdf, --phase.pdf, --spl.pdf, 6--delay.pdf; JBL Speakershop: audes_100w100-6--jbl.pdf
    Visaton, WinISD: visaton_tiw200xs.txt, visaton_tiw200xs--gain.pdf, --phase.pdf, --spl.pdf, --delay.pdf; JBL Speakershop: visaton_tiw200xs--jbl.pdf
    Возникло немало вопросов касательно конструкции ящика:
    1. Какой толщины выбрать ДСП/МДФ? Сам склоняюсь к варианту 20-25 мм. Может толще?
    2. Как я понимаю, обьём обоих вариантов достаточно немал, значит распорки необходимы? Но какой формы их лучше сделать и как форма влияет (если влияет) на звучание?
    3. Просмотрел имеющиеся в продаже готовые порты для ФИ, но не найдя подходящего, подумал, а не сделать ли его самому? В качестве материала -- стеклоткань и эпоксидная смола в несколько слоёв, для прочности вклеить металлические прутья, например.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение. Если задаю много глупых вопросов -- подскажите источники, откуда можно понабраться уму-разуму: )
    Последний раз редактировалось d-jam; 20.05.2006 в 21:59.
    [font=verdana][url=http://glo.msn.ee/]goodlooking.org[/url] | jazz rules the world! (on a jazz planet) (c) soweto kinch[/font]
  2. #81
    По умолчанию Re: Сабфувер на Audes 100W100-6/Visaton TIW200XS
    Цитата Сообщение от d-jam
    Подумал еще вот о чём: может ещё укрепить корпус четырьмя брусками 25х25 мм по всей длине бокса (между передней и задней стенками) или это будет уже перебор?
    Учитывая объемы бокса, а также размеры передней стенки и выреза под головку, это наверное уже будет лишним. У меня корпуса поболее и "морда" у них пошире, потому и было принято решение дополнительно связать переднюю и заднюю стенки. В твоем случае, думаю, будет достаточно треугольных брусков, дополнительно подкрепляющих вырез по периметру. Впрочем, как говорится, кашу маслом не испортишь...если к тому моменту руки еще не будут опускаться
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    randol,
    ясно
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 30.08.2005 в 01:05.
  4. #83
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    randol,
    Цитата Сообщение от randol
    А где фазик, или ты ЗЯ делаешь?
    ЗЯ/Линквиц. Вариант с ФИ отпал сразу после того, как начитавшись форума я заказал 12"-вый XLS: )
    Ветка уже давно далеко ушла от намеченной когда-то темы..
    Представляю что будет в ЗЯ с мотюгальником XLS
    ..а я пока с трудом, учитывая, что "питаться" он будет от усилителя Холтона. Но уже заранее жалею своих соседей; )
    Шурупы в морг. Евровинты на такого зверя, через каждые 7см..
    Евровинты = мебельные шурупы для ДСП (те, которые с головками под шестигранник)?
    Ламер со стажем,
    Спасибо, пересмотрю конструкцию. Если будет место, то и бруски в жизнь!
    Собирать буду с другом на пару, так что, думаю, вместе мы его одолеем: )
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для randol
    долго бегал по магазинам и часами зависал в местном аудиофильском салоне у приятелей, сабов с хорошим басом и фазиком услышать так и не удалось, за любые деньги.
    Я-бы с радостью поверил что высококласный муз.саб бывает с фазиком но только после того как услышу лично, пока не слышал, и вряд-ли у меня хватит ума сделать фазик лучше чем целый штат инженеров B&W. В итоге предпочел качество, грамотный саб без фазика тоже может быть достаточно убойным, примеры - REL Quake, Dali Suite 1.2, B&W PV1, и еще пара-тройка есть поскромнее.
    когда выбирал динамик был уверен что диффузор будет ВСЕГДА болтаться на своих Хmax 10мм, когда испытал то оказалось что ~1-5mm в среднем ходит, если накрутить уровень больше то начинает гудеть и звенеть вокруг все, вобщем моих соседей спасают мои уши.
    угу, они самые, в внутренней дыркой-шестигранником. Эти держат каменно, только если стенка 16мм то особо усердствовать не стоит, как-бы не порвать на углах и торцах.
  6. #85
    Ярославль
    а что за динамик? он один?
  7. #86
    Makcum Владимирович,
    http://www.d-s-t.com/link/peerless/data/830669.htm
    Это предыдущий пирлес. Только не Xtra а Super Long Stroke.
    SLS всмысле, не так давно тоже был топовым у буржуйских самодельщиков, сейчас они больше XLS любят, Vas у него поменьше, Fr ну и Xmax побольше,- большие ящики из моды выходят.
  8. #87
    Да ладно, XLS всегда любили больше, так как SLS это его удешевлённая замена...
  9. #88
    всмысле, XLS более поздняя серия.
  10. #89
    SLS платформа была разработана и выпущена после линейки XLS.
    Никакой заменой она не является, эти продукты существенно разные по подходу и существуют независимо друг от друга.
  11. #90
    Ламер со стажем, просто как-то читал на буржуйском diy-форуме что XLS это "усовершенствованный SLS", сбило с толку.
    "avdanced edition" или типа того.
    Про SLS даже в докции на офсайте написано "closed box optimized". Согласен, линейки разные.
  12. #91
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию Re: Сабфувер на Peerless XLS-12 (830500)
    привет всем!
    не прошло и года; ) но, не смотря ни на что, проект не умер.. хотя и прогресс незначительный.
    к настоящему времени сделано:
    1. куплен динамик - основа проекта. peerless 830500, он же XLS-12 (peerless_830500.png);
    2. разработан и усилиями друга изготовлен корпус будущего сабвуфера (img_0001.png - img_0010.png);
    3. куплены болты, специальные гайки и шайбы для крепления динамика и входного разъёма типа speakon фирмы neutrik..
    хочу собрать сабвуфер и попытаться его обмерять, но пока не решил какого сечения сделать кабель между входным разъёмом и динамиком, а также как выполнить соединения кабель-динамик и кабель-разъём: запаять намертво или же отыскать подходящие, хех, разъёмы: ) (масло масленное, но другого названия на ум не приходит).
    по сему жду пожеланий/комментариев/советов: )
    фотографии можно посмотреть здесь: http://glo.msn.ee/photos/. папка sub-17.05.2006.. (качество не очень, так как снимал вечером, а со вспышкой выходило неестественно).
    вопрос к администратору/модератору: а название темы можно поменять на "Сабфувер на Peerless XLS-12 (830500)"?
    Последний раз редактировалось d-jam; 20.05.2006 в 22:58.
  13. #92
    Правильный корпус!
    2x4мм^2 будет вполне достаточно. Пайка, сверху кембриком затянуть.
