Показано с 41 по 60 из 92
Тема: Сабфувер на Audes 100W100-6/Visaton TIW200XS
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    Сообщение Сабфувер на Peerless XLS-12 (830500)
    Приветствую!
    Решил собрать сабвуфер. Идея создать саб своими руками жила во мне уже несколько лет, но то не хватало времени, а то средств на постройку. Теперь решил идти до конца: ) Почитал страничку B. Steele-а, ознакомился с программами JBL Speakershop и WinISD. Приметил пару динамиков для будущего саба. Динамики выбирал по дотупности/цене в родном городе Таллинне, Эстония. Остановился на этих:
    Audes 100W100-6/техническая информация -- 10", изготавливаются на местном предприятии, цена умеренная (~75$), есть в наличии в одном из магазинов
    Visaton TIW200XS/техническая информация -- 8", делают в Германии, изготовители относят их к разряду high-end, стоят вдвое дороже, купить можно только на заказ
    Так как это первый опыт строительства, решил делать ФИ.
    Расчитал ящики под динамики в JBL Speakershop (подставил оптимальные зачения, полученные из .xls-ов со странички B. Steele-a) и WinISD:
    Audes, WinISD: audes_100w100-6.txt, audes_100w100-6--gain.pdf, --phase.pdf, --spl.pdf, 6--delay.pdf; JBL Speakershop: audes_100w100-6--jbl.pdf
    Visaton, WinISD: visaton_tiw200xs.txt, visaton_tiw200xs--gain.pdf, --phase.pdf, --spl.pdf, --delay.pdf; JBL Speakershop: visaton_tiw200xs--jbl.pdf
    Возникло немало вопросов касательно конструкции ящика:
    1. Какой толщины выбрать ДСП/МДФ? Сам склоняюсь к варианту 20-25 мм. Может толще?
    2. Как я понимаю, обьём обоих вариантов достаточно немал, значит распорки необходимы? Но какой формы их лучше сделать и как форма влияет (если влияет) на звучание?
    3. Просмотрел имеющиеся в продаже готовые порты для ФИ, но не найдя подходящего, подумал, а не сделать ли его самому? В качестве материала -- стеклоткань и эпоксидная смола в несколько слоёв, для прочности вклеить металлические прутья, например.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение. Если задаю много глупых вопросов -- подскажите источники, откуда можно понабраться уму-разуму: )
    Последний раз редактировалось d-jam; 20.05.2006 в 21:59.
    [font=verdana][url=http://glo.msn.ee/]goodlooking.org[/url] | jazz rules the world! (on a jazz planet) (c) soweto kinch[/font]
    По умолчанию Re: Сабфувер на Audes 100W100-6/Visaton TIW200XS
    Миш, не знаю тонкостей практического преобразования, но мне интуитивно кажется что в области резонанса оно работать не будет, так как область не фазоминимальна (преобразование Гильберта).
    Максим, возможно и так...
    Тонкостей этого дела я тоже совершенно не знаю
    Попробую выйти на Диму Хамуева, он наверняка имеет на руках результаты измерения, т.к. корректировку Линквица они пользуют в хвост и в гриву.
    Ну а пока, симуляция из lspCAD:
    Q=0.707
    Q=1
    Q=1 + correction
    Q=1 + correction invert
ID:	3683   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 20.08.2005 в 15:14.
    Ламер со стажем,
    Миша, скинь мне на мыло этот проект целиком, поиграться.
    [ADDED=MaxMan]1124539669[/ADDED]
    Если в камере, то стоит посмотреть.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 20.08.2005 в 16:07.
    MaxMan,
    Максим, улетело на твой е-мыл...
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    MaxMan, я уж лучше знаю что мне делать.
    Ламер со стажем, доигрался...
    У систем Q=1 и Q=1+corection импеданс одинаковый, а добротность по АЧХ разная, что по теории электрической эквивалентной схемы полный бред.
    MaxMan,
    Конечно одинаковый импеданс.
    Линквиц его и не должен трогать.
  8. #47
    Тогда нельзя говорить об улучшении импусльных хар-к.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Если посмотреть схему с ПОС, которая будет демпфировать динамик, то там сигнал непосредственно снимается с датчика ОС. У корректора Л-Р ОС явно нет, но сигнал ОС "как бы предсказывается" схемой Л-Р и корректируется. Мы же априори знаем добротность динамика в оформлении и частоту резонанса.
    Любой входящий сигнал предыскажается и диффузор динамика контролируется (тем же самым приложением напряжения обратной полярности, что и с ПОС) на всем интервале переходного процесса в любой момент времени.
    Рисунки (ФВЧ Q=1 F=50Гц, ФВЧ Q=1 F=50Гц + LR, LR):
    http://ha-lab.narod.ru/update/step-10hz-hff.gif
    http://ha-lab.narod.ru/update/step-10hz-lrk-hff.gif
    http://ha-lab.narod.ru/update/step-10hz-lrk.gif
  10. #49
    Ярославль
    никакой обратной связи, эффект только местный, на промежутке где корректр выравнивает ФЧХ системы, и временные характеристики.
  11. #50
    Челябинск
    Makcum Владимирович,
    Разве я не то же самое написал? ...сигнал предсказывается по известным добротности и резонансной частоте... ОС нет.
  12. #51
    Ярославль
    Ivanuch, иными словами улучшение временных характеристик - побочный эффект от коррекции АЧХ.
    я совершенно не вижу никаких предсказываний и зависимости от параметров динамика.
  13. #52
    Челябинск
    Не побочный, а требуемый эффект от коррекции АФЧХ. Особым образом скорректированная ФЧХ дает изменение временных характеристик. Вспомните, ГВЗ это производная от ФЧХ. Читайте Линквица подробно. Его корректор расчитывается с учетом резонансной частоты и добротности... показаны годографы, полюса и прочее...
  14. #53
    Ярославль
    наконец-то разобрались, что нету никаких предискажений и предсказаний, что корректировка ФЧХ не зависит от характеристик "динамик+оформление", а только от самого корректора. (корректор Линквица и "динамик+оформление" совершенно независимые системы).
    я не докапываюсь, просто столь простой вопрос затуманили страшно.
  15. #54
    Астрахань
    Не понял, а что вообще обсуждается? Система минимально-фазовая, любое изменение АЧХов сказывается на общей добротности.
    Вообще фигня полная (сорри за непарламентское выражение).
    Если есть необходимость, можно продолжить.
  16. #55
    Ярославль
    Amator, необходимости нету, не знаю что кому не ясно, все что писал - верно.
  17. #56
    Астрахань
    Чтобы я понял, изложите ещё раз, из чего складывается общая АЧХ фильтр-усилитель-АС.
  18. #57
    Астрахань
    Всю ветку перечитал внимательно (мои извинения, только что из отпуска).
    Как элегантно написано:
    "Если посмотреть схему с ПОС, которая будет демпфировать динамик, то там сигнал непосредственно снимается с датчика ОС. У корректора Л-Р ОС явно нет, но сигнал ОС "как бы предсказывается" схемой Л-Р и корректируется. Мы же априори знаем добротность динамика в оформлении и частоту резонанса."
    Ivanuch,
  19. #58
    Ярославль
    из АЧХ корректора и АЧХ АС.
    у Линквица все написано.
    linkwitzlab.com/filters.htm#9
  20. #59
    Астрахань
    Максим Владимирович, Линквица я не только читал, но и делал коррекцию АЧХ АС в разных вариантах, начиная с ПОС по току и заканчивая чистой ЭМОС с датчиком ускорения на НЧ-голове. Никаких разногласий с общей теорией систем с ООС при этом не возникало. В смысле поведения АЧХ-добротность и прочие дела.
    А что, а Вас возникли? С интересом ознакомлюсь.
  21. #60
    Ярославль
    тогда я не понял вот это:
    . самому все понятно
