Показано с 1 по 20 из 92
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    Сообщение Сабфувер на Peerless XLS-12 (830500)
    Приветствую!
    Решил собрать сабвуфер. Идея создать саб своими руками жила во мне уже несколько лет, но то не хватало времени, а то средств на постройку. Теперь решил идти до конца: ) Почитал страничку B. Steele-а, ознакомился с программами JBL Speakershop и WinISD. Приметил пару динамиков для будущего саба. Динамики выбирал по дотупности/цене в родном городе Таллинне, Эстония. Остановился на этих:
    Audes 100W100-6/техническая информация -- 10", изготавливаются на местном предприятии, цена умеренная (~75$), есть в наличии в одном из магазинов
    Visaton TIW200XS/техническая информация -- 8", делают в Германии, изготовители относят их к разряду high-end, стоят вдвое дороже, купить можно только на заказ
    Так как это первый опыт строительства, решил делать ФИ.
    Расчитал ящики под динамики в JBL Speakershop (подставил оптимальные зачения, полученные из .xls-ов со странички B. Steele-a) и WinISD:
    Audes, WinISD: audes_100w100-6.txt, audes_100w100-6--gain.pdf, --phase.pdf, --spl.pdf, 6--delay.pdf; JBL Speakershop: audes_100w100-6--jbl.pdf
    Visaton, WinISD: visaton_tiw200xs.txt, visaton_tiw200xs--gain.pdf, --phase.pdf, --spl.pdf, --delay.pdf; JBL Speakershop: visaton_tiw200xs--jbl.pdf
    Возникло немало вопросов касательно конструкции ящика:
    1. Какой толщины выбрать ДСП/МДФ? Сам склоняюсь к варианту 20-25 мм. Может толще?
    2. Как я понимаю, обьём обоих вариантов достаточно немал, значит распорки необходимы? Но какой формы их лучше сделать и как форма влияет (если влияет) на звучание?
    3. Просмотрел имеющиеся в продаже готовые порты для ФИ, но не найдя подходящего, подумал, а не сделать ли его самому? В качестве материала -- стеклоткань и эпоксидная смола в несколько слоёв, для прочности вклеить металлические прутья, например.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение. Если задаю много глупых вопросов -- подскажите источники, откуда можно понабраться уму-разуму: )
    Последний раз редактировалось d-jam; 20.05.2006 в 21:59.
    [font=verdana][url=http://glo.msn.ee/]goodlooking.org[/url] | jazz rules the world! (on a jazz planet) (c) soweto kinch[/font]
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Сабфувер на Audes 100W100-6/Visaton TIW200XS
    Визатон TIW200XS - крайне толково сделан, если жаба не душит и хочется сделать вещь, а не бубнилку, я бы порекомендовал остановиться на нем. По параметрам, он весьма универсален...и в ЗЯ годиться и в ФИ.
    Про Аудес толком сказать ничего не могу...но судя по спецификации, в ФИ он не очень подходит - добротность высоковата.
    Еще советую пошустрить Пирлесы, наверняка кто-то возит.
    1. МДФ 25 - гуд.
    2. Распорки - гуд.
    3. Годиться, но проще купить канализационную ПВХ трубу.
    Вообще, не стестняйся пользоваться поиском, например, вот по корпусу http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=724
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 14.08.2005 в 17:03.
  3. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    d-jam, Visaton похоже своих денег стоит, а вот к аудес много вопросов по странному соотношению Qes, Mms, и BL.
    Если распорки делать как переборки то думаю 25 мм будет достаточно, для ФИ можно использовать чертёжный ватман с ПВА, конструктив получается жёстким.
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Максим, а что именно тебе не нравиться? Вполне обычное соотношение...проверил, особо в данных нигде не врали.
  5. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Подозрительно высокий BL при таком слабом магните (совковая школа), да и Mms высоковат.
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Qes = 2*Pi*Fs*Re*Mms/BL^2
    PS Вообще, судя по "замесу" параметров, он скорее автомобильный.
  7. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Qes =2*Pi*Fs*Re*Mms/BL^2
    Может быть и так.
  8. Старый знакомый Аватар для randol
    терпения на несколько лет нехватило-бы даже у меня, завидую.
    А вообще-то решил сделать сам потому как в продаже приличный саб начинается с 650-700 баксов, действительно хороший легко переваливает за килобакс. Саб B&W c 2-мя длинноходами 10" и здоровенными фазиками разочаровал окончательно,- бубнилка неописуемая, размазывает бас за милую душу, и это при цене в 1700 баксов. Руки оторвать...
    Имеет смысл пробежаться по местным салонам и прикинуть какая конструкция ближе по надобностям. Чтобы было меньше шансов на зря потраченное время и деньги, исходя из полученного "опыта" искать динамик под нужные объем и оформление.
  9. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    d-jam,
    1. Тольщины в принципе хватит.
    2. Распорки просто необходимы. Попроси Ламера со стажем, он где-то публиковал фото своих сабов. Там хорошо видна конструкция очень класных распорок.
    3.Если есть возможность экспериментировать, то наверное лучше начать с ЗЯ (я динамик не проверял на такую работу). Сделать гораздо проще. А низы поднять корректором Линквица. Правда громкость будет меньше...
  10. Новичок
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    Всем огромное спасибо! Если честно, то не ожидал, что столько людей откликнутся и помогут дельными советами.
    Свой выбор я остановил на Visaton-овском динамике. О продукции Peerless (насколько понял -- Дания) пока ничего сказать не могу, надо побродить по магазинам и поузнавать. Нашел сайт финского представителя: Hifitalo. У меня в финляндии друг живёт и учится, так что это тоже вариант.
    Теперь о Visaton-е TIW200XS. Установил себе WinISD Pro (alpha), ввел параметры динамика, следуя указаниям разработчика, остальное программа посчитала сама. В итоге получил величины немного отличающиеся от тех, что предлагает разработчик. Расчитал заново ящик, получил:
    * объем = 77,45 л
    * частота настройки ФИ = 24,36 Гц
    * ФИ: диаметр = 8,2 см; длинна = 29,35 см (с учётом того, что оба конца будут неразвальцованными)
    Графики: visaton_tiw200XS_winisd_pro--gain.pdf; --delay.pdf; --spl.pdf
    Чему доверять? WinISD Pro или тем данным, что я получил вручную отркдактировав настройку ФИ и объём ящика в WinISD? Они почти одинаковы.
    На счёт материала пока ничего еще не ясно наверняка (толщина, стоимость), друг неплохо работает по дереву, поэтому все вопросы по этой части я адресовал ему. Жду ответа: ) Кстати, ящик будем собирать вместе с ним. Перенюю и заднюю стенки решил сделать двойными: спереди для прочности, сзади для того, чтобы впоследствии разместить там усилитель.
    randol: завидовать не стоит, это была всего лишь идея. Активно изучать материал и строить я надумал только теперь; ) Все местные салоны давно исхожены, думаю, если удастся довести до ума задуманный ФИ, то я буду доволен.
    AudioKiller: я думаю, что на эксперименты средств, заработанных за лето, не хватит..иду ва-банк: )
    Задался следующими вопросами:
    1. Ставить ли на стыки стенок бруски? Если ставить, то какую роль они должны выполнять: скреплять стенки или укреплять конструкцию в целом?
    2. Какой формы делать распорки? На фотографиях Ламера со стажем усмотрел следующую кострукцию:
    Код:
     _______________
    |  ____   ____  |
    | |____| |____| |
    |  ____   ____  |
    | |____| |____| |
    |_______________|
    Друг-плотник предложил следующий варинт:
    Код:
     ____________________
    |    ___________     |
    | |    \ \__/ /    | |
    | |     | __ |     | |
    | |/ /__________\ \| |
    |____________________|
    На каком варианте остановиться? Распорки я думаю делать из того же материла, что и стенки.
    3. Что, если для демпфирования использовать это, это или вот это? Или же материал должен быть более "густым" и вязким?
  11. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    d-jam,
    Ну что касается объема ящика и настройки...то я бы настоятельно рекомендовал новый динамик сначала обмерять, т.к. параметры могут и обязательно будут отличаться от тех, что идут в заявленной спецификации. Шанс, собрать хорошее изделие, в таком случае, повышается на порядок. Про то как измерять ТС - посмотри тут есть отдельная веточка.
    1. Очень желательно. Помимо укрепления и скрепления они еще облегчают некоторые моменты на этапе сборки ящика.
    2. Вариант твоего приятеля не оптимален, т.к. стенка бокса будет наиболее ослабленна посередине, в самом центре, соответственно именно там её и нужно подкреплять.
    3. Этим пока не заморачивайся. А механизмов тут два - вибродемпфирование и наполнение, соответсвнно и методы немного разные. Первое - полезно, а вот применение второго, для саба весьма сомнительно.
    PS И еще...посмотрел что там у финов из Пирлесов в наличии. Если потянешь по финансам - вот просто отличные 10"-ки: http://www.hifitalo.fi/shop/sivut/830843.htm
    http://www.hifitalo.fi/shop/sivut/830846.htm
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 16.08.2005 в 22:48.
  12. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    при наличии нормальной дисковой пилы и если не пилить торцы под 45 градусов, и есть струбцины то на стыках бруски не нужны (они чисто технологические)
    распорки правильные на первом рисунке.
    когда будешь собирать собирай сразу с распорками, вставлять их потом, если правильно выпилены, будет несколько проблематично
  13. Новичок
    Аватар для d-jam
    Таллинн, Эстония
    Ламер со стажем,
    10"-ка от Peerless -- заманчиво.. Попросил друга разведать обстановку, завтра будет известен результат. Благо магазин находится в Хельсинки.
    Бегло просмотрел материал по ЗЯ и корректору Линквица (в основном на сайте Рода Эллиота -- http://sound.westhost.com/, первое, что пришло в голову). Отметил +/- такого оформления:
    + меньший объём (что немаловажно в небольших помещениях)
    + линейная АЧХ
    + более простая кострукция ящика
    + возможность добиться неплохих "низов" (25 Гц и ниже) пользуясь корректором
    - резкий спад АЧХ без корректора
    - более мощный усилитель для достижения нужного звукого давления
    - жесткие требования к динамику (мощный, "подвижный")
    У этого Peerles-a проблем с ЗЯ, насколько я понимаю, быть не должно (это на первый взгляд, ничего конкретного не считал). Судя по расчетам в .xls-ке то Эллиота, то, поставив выщеупомянутый динамик в ящик 65 л (по рекомендации изготавителя) и откорректировав на 20 Гц, получаем, что для "разкачки" саба понадобиться усилитель ватт на 200?
    В даташите максимальную мощность не разглядел.. 350 Вт? (170 Вт -- продолжительная?)
    И для оптимальной настройки корректора нужно будет сначала собрать саб, померять параметры получившегося чуда, а уж потом считать по Линквицу?
  14. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    d-jam,
    Буду продолжать вносить смуту в наши стройные ряды
    Так, ну раз 10"-ка заинтересовала и корректор Линквиц не вызвал кучи вопросов, то я предложу взять вот эту 12"-ку XLS
    И вот почему...
    По цене, она выйдет даже чуть дешевле стоимости тех 10"-ок, что я порекомендовал в начале...дело в том, что она принадлежит линейке XLS, имеет великолепные параметры, но для простого саба (ящик+головка) она совершенно не подходила - у головки крайне высокое значение Bl...соответсвенно низкая добротность и она требовала активной коррекции снизу, тем самым отпугивала от неё многих потенциальных покупателей. Собственно во многом из-за этого и появились новые XXLS, с более простыми и гибкими параметрами. А так, XLS весьма популярный, как в кругах самодельщиков, так и у грандов индустрии хай-энд.
    Головка 4Ом-ая и представляет весьма сложную нагрузка для усилителя, потому тут нужен мощный усилитель с хорошим запасом по выходному току http://www.newton-lab.ru/amp_overload.htm
    Плюс к тому, у Линквица есть подробное описание создания сабвуфера именно на этой голове и именно ЗЯ+корректор - http://www.linkwitzlab.com/thor-intro.htm
    Примерно так, ну продолжительная наверное поболее.
    Да, это правильный вариант развития событий. Хотя можно смело собирать и параллельно, т.е. после точного обмера ТС параметров...обмер после каждой стадии - лишь подстраховка, воизбежание косяков.
    PS И еще...для расчетов я настоятельно советую разжиться и освоить lspCAD, начиная с версии 5.25Pro.
  15. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Да, да и поэтому замечательно подходит в ФИ или ПИ.(продолжаем вносить смуту )
  16. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    MaxMan,
    Дырки в ящиках - это зло
  17. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Ламер со стажем, да пока не забыл, мне кажется(почти уверен) что ЗЯ нужно делать именно на низкодобротных динамиках, активно компенсируя недостаток амплитуды, импульсные ха-ки будут лучше.
  18. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    MaxMan,
    Максим, жизнеспособно, но с точки зрения улучшения импульсной характеристики спорно.
    Компенсировать то мы будем, опять же, задавая конечную добротность и срез звена - вот и импульсная х-ка. Это первое.
    А второе - в таком случае вылезают проблемы с термокомпрессией и мощностью усилителя, ведь спад низкодобротного динамика начнется очень рано, компенировать придется от души.
    А почему жизнеспособно, описывается в одной из статей D. B. Keele. Если интересно, то вечерком поищу ссылочку на неё...
  19. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Тпр...стоять, а при чём здесь добротность, если методы компенсации исключительно амплитудные....
    А вот здесь согласен
  20. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Гхм, поясни на примере, может мы о разном говорим.
