Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Локальное снижение импеданса АС
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    По умолчанию Локальное снижение импеданса АС
    При данной схеме фильтров на кривой импеданса АС имеется понижение на 1500-1800 Гц до 4 Ом (см. вложение, график ИЧХ приведен с доб. резистором 1,8 Ом). Чтобы согласовать сопротивление АС с транзисторным усилителем автор схемы советует добавить резистор 1,8-2,2 Ом последовательно с фильтром (схема разрабатывалась для лампового усилителя).
    Есть несколько вопросов:
    1.Чем вызвано снижение импеданса?
    2.Можно ли обойтись без согласующего резистора? Усилитель(микросхемный) может работать при нагрузке 4 Ом.
    3.Как работает звено RC в фильтре ВЧ головки (с ростом частоты:сначала работает резистор R, потом постепенно сопротивление звена RC уменьшается и при частоте "среза" (которая соотв С=1,5 мкф) далее не изменяется. так? т.е. имеем плавный подъем в области ВЧ?)
    4.Частота резонанса ВЧ головки определяется по той же схеме как и для НЧ, или есть свои особенности?
ID:	67778   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Локальное снижение импеданса АС
    собрал макетик фильтра, на выходных послушаю. Во вложении АЧХ исходных АС
    Завсегдатай Аватар для Бока
    АЧХ вполне съедобная, но смущает зуб на килогерце, прикрикивать будет....
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    дифракция от панели, которую Клячин отрицает, это дело подкорректирует
    Ой, не знаю... может и подкорректирует, но на 10 дБ?..
    Скорей всего мидвуфер настолько не играет средину, что пришлось из него её клещами тянуть, как на графике.
    Ужасы нашего городка!
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    я так помню -- или плоская "в полку" или подобная огибающей ШП динамиков
    Ага. Я буквально позавчера был на сайте Райля Санчеса и глядел на АЧХ MVV - точно, как у широкополосника! То есть сильно на любителя... Наверно, оно выразительнее, ага...
    56Def, АЧХ - класс. 45Гц по -3!
    А 1 кГц орать будет... Я пробовал режектор примерно там ставить на 20ГДС-3 и Seas h1152, заметно спокойнее становилось.
    Так что давайте нам АЧХ головок, будем гадать дальше!
    Только желательно не из RMAA...
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    к сожалению нет измерительного микрофона - будет примерно через месяц, не раньше, и АЧХ АС в РМАА снимал не я а в ИксБиТе помоему.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    На 10, конечно нет, тем более в комнате
    Кстати, в ЭДЖЕ можно прикинуть внеосевую - в зависимости от угла перечитываем вынос микрофона вбок и расстояние до плоскости панели АС (катеты треугольника) так, чтобы расстояние от микрофона до дина по прямой (диагональ) было неизменным. Прикольная штука. Только вот насколько действительности соответствует...
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    Короче не выдержал доехал до отца послушать модернизированный фильтр. Слушали правда минут 30, первые впечатления очень положительные. Середина выравнялась, незнаю что там Доктор нашайтанил но динамик перестал монотоно давить на уши на частоте около 1 кГц, заметно на вокале, трубе, гитаре. Кроме вокалиста стали слышны товарищи которые подпевают на заднем плане. Отец доволен даже вспомнил высказывание "...разница как будто музыка играет на улице и слушаешь ее не из дома а с балкона...". Со средних ушла вуаль. Также показалось что звучит чуть звонче положенного. Может связано с фазировкой ВЧ (включал в противофазе, как на схеме из журнала, а на рисунке что привел Ale включены в фазе). Кстати высокие тоже стали сдержаней - мне больше понравились.
    Литва, Каунас
    56Def, кстати, у Клячина резистор на входе прикинут именно под доработку в оригинальном корпусе? Заводской фильтр (схемку) не мог бы выложить?
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    Да. Приеду с работы домой выложу схемку и статью с журнала "Радиоаматор" (Радиолюбитель?)
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    Вот схема оригинального фильтра (только значения индуктивности нужно уменьшить на 4,5% на столько врет мой прибор)
    Последний раз редактировалось 56Def; 22.11.2009 в 17:53.
    г.Орёл, РФ
    Молодец Доктор, что еще сказать!
