Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    По умолчанию Локальное снижение импеданса АС
    При данной схеме фильтров на кривой импеданса АС имеется понижение на 1500-1800 Гц до 4 Ом (см. вложение, график ИЧХ приведен с доб. резистором 1,8 Ом). Чтобы согласовать сопротивление АС с транзисторным усилителем автор схемы советует добавить резистор 1,8-2,2 Ом последовательно с фильтром (схема разрабатывалась для лампового усилителя).
    Есть несколько вопросов:
    1.Чем вызвано снижение импеданса?
    2.Можно ли обойтись без согласующего резистора? Усилитель(микросхемный) может работать при нагрузке 4 Ом.
    3.Как работает звено RC в фильтре ВЧ головки (с ростом частоты:сначала работает резистор R, потом постепенно сопротивление звена RC уменьшается и при частоте "среза" (которая соотв С=1,5 мкф) далее не изменяется. так? т.е. имеем плавный подъем в области ВЧ?)
    4.Частота резонанса ВЧ головки определяется по той же схеме как и для НЧ, или есть свои особенности?
ID:	67778   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Локальное снижение импеданса АС
    Творение Доктора?
    Не совсем сопротивление АС... Добротность системы динамик-корпус. Без 1,8...2,2 низы чуть провалены будут.
    "Звенящим", как выражается автор, фильтром НЧ (велика добротность фильтра под 8-ми омный дин. Очень круто режет), да и пищик в этой области уже "подсаживать" начинает (видимо неплохо совпадает по фазе).
    Можно. Но не нужно с позиций отдачи баса. Плюс - для 4-х омного уся стоит заценить его выходную амплитуду для подобной нагрузки, чтоб не вогнать в клиппинг входным сигналом (усь на сикоко ватт рассчитан?)
    Да. И с ростом частоты стремится к нулю (в идеале)
    Да, только с амплитудой сигнала не перестараться да и мерить можно начинать от каких 400Гц и лезть выше.
  3. Новичок
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    Спасибо.
    Творение Доктора?
    Да.
    Тут нашел его статейку - в ней есть ответы на мои вопроссы. Кстати очень понятно и просто для понимания написана.
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    НЧ фильтр полмиллигенри и сто микрофарад -дурное сочетание, поимеете провал импеданса нехороший, в придачу к фильтрующему свойству. Надо бы наоборот, катуху поболе, а кондёр-помене, тогда импеданс не рухнет. А последовательно кондёру резючок прицепить, на омчик-полтора, вот ещё вырастет импеданс немного.
    Резистор 6.6 ома тоже нагадит в плане импеданса. Нигде не встречал такого кунштюка, очень странное решение.
  5. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Саш, там кондюки последовательно - 47/2 = 23,5 uF.
  6. Новичок
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    Автор (тов. Клячин) как я понял повышал отдачу АС за счет повышения добротности фильтров в районе частоты раздела - поэтому и есть этот провал.
    вроде активное сопротивление НЧ катушки почти не меняется, динамик не меняется, объем АС не меняется, то что же получается емкость НЧ фильтра чтоль влияет на добротность системы динамик-корпус
    А посоветуйте литературку где почитать подробнее что касается связи усилитель - АС (т.е суть процесса почему ламповому хорошо а транзисторному смерть резистор подавай, ну я понимаю что выходное сопротивление... как связать все в единое понимание)
    100 Вт на 4 Ом
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Относительно АС на величину этого резистора увеличивается ВЫХОДНОЕ сопротивление усилителя.
    100 Вт на 4 Ом
    Тогда всё нормально. Хватит.
    Скорее в районе 600...1500... Раздел, по интуиции, где-то на 2,5...3,3к...
    Добавлено через 10 минут
    Встречается... Автор исходит из своего варианта АЧХ и провалы до 4-х ом на СЧ вполне приемлимы . Пищик тоже достаточно круто режет (скорее всего именно из-за него такой вариант и получился).
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 18.11.2009 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А что ж за головки та?..
  9. Завсегдатай Аватар для Бока
    STARIK верно поправил, там не сотка микрофарад, а 22, как бы немного, но катуха такая- явно не для низа а для раздела где-то на паре кил и выше, чтоб вздёрнуть рухающую полку у мидвуфера и горбы покруче резануть, ну и получаем провал импеданса за счёт закачки тока в контур, а там и пищала странного включения, тоже норовит току огрести. Вот вместе и постарались, результат налицо.
  10. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Саш, подозреваю, что "полка" у мида даже и не "рухала". Просто специально подчёркнут район 800...1000, ну может даже с 600... (Чтоб веселей было). Хотя гадать - занятие неблагодарное, Алексей хорошо про дины спросил.
  11. Завсегдатай Аватар для Бока
    Когда на мониторного типа акустике слушал музыку и криволайзером задирал килогерц, то кроме презенса возникал эффект гнусавости в звуке, очень некрасивая частота, один кил.
    500 герц- призвук пустого фанерного ящика, если выпирает. Ну и так далее, много вредных частот есть.
    Потому если что-то торчит на ачх- это настораживает всегда.
    А не видя ачх и что сами динамики творят, -согласен полностью, -пустая затея гадать НА ФИЛЬТРАХ
  12. Новичок
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    как получу микрофон обязательно измерю АЧХ ради интереса
    головки-плод творения китайских товарищей вдохновленных видимо внешнем видом СИСов SDS (рама штампованная, здоровенный магнит, Fs=47-49 Гц, Qts=0,48 (ошибся,правильно Qts=0,38), Vas=22-25 л, Д=165 мм)
    Очень хороши корпуса (вес одной АС за 9 кг), хороший не бубнящий бас, ровные высокие, средние тусклые, нижней середины не хватаить, на выше средней громкости становятся резкими голос и труба у Армстронга (может связано с пиком на АЧХ в районе 1 кГц который скорей всего был вызван резонансом корзины динамика - потому как после оклейки виброматериалом корзины он на слух самоубился), стереопанорама есть у колонок и в центре, а между нет - лучше когда расстояние между ними около 2,5 м.(Это я о недоработанных АС)
    Подарил их папе както давно взамен убиенных на годовщине свадьбы Амфитонов. Обошлись тогда в 2600 р. На картинке правда 730В но 760В такие же почти только цвет светлый
    Последний раз редактировалось 56Def; 18.11.2009 в 11:40.
  13. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Если добротность 0,38 - это уже совсем другие динамики!
    А! Свены! Это, по ходу, секретная схема, которую сначала А. Клячин раздавал, а потом перестал? (я не успел хапнуть но и денег тогда на Свены не было). Хотя, вроде на 770B схема была секретная... Там еще ПАС на НЧ-СЧ голове делалась. Без этого, с такой добротностью, видимо, никуда. И, думаю, она и на АЧХ на СЧ малость влияла.
    По поводу резистора 1,8 - 2,2 Ом. Максим Диденко (DeMax) снимал АЧХ MVV с резистором и без, на счет баса - не помню, чтобы сильно менялось... а вот серединка, помню, на 1-2 дБ скакала. Сейчас пороюсь, может что осталось от тех времен...
    Точно, вот схема переделки 760В. (Если что, на iXBT ветка про А. Клячина в архиве есть, а там и схемы доработки Свенов.))
    А исследования Макса, увы, у меня остались только без картинок А его сайт больше недоступен.
    Последний раз редактировалось Ale; 18.11.2009 в 11:34.
  14. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    СИСов SDS
    Пиррлсов 164-х.
    Особенности АЧХ по Клячину, да ещё и без доработки дина. Как он сказал бы - Слушать не умеете! Надо слушать не отдельные звуки, а МУЗЫКУ!
  15. Новичок
    Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    Пиррлсов 164-х.
    точно не сисов а пирлесов
    Тут прошу прощения за то что ввел в заблуждение - это так звучат оригинальные АС, доработанные "по Клячину" еще не слушал.
  16. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Да я тоже
    в конце предложения собирался поставить вопрос, а влепил точку ...
  17. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вот такая страшилка получается.
    Не могу представить себе АЧХ головок, которая требовала бы такой коррекции...
  18. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Алексей, дифракция от панели, которую Клячин отрицает, это дело подкорректирует. Ну и фиг знает, что там у самого дина творится...
  19. Завсегдатай Аватар для Бока
    Скорей всего мидвуфер настолько не играет средину, что пришлось из него её клещами тянуть, как на графике.
    Я бы сперва дины отключил от фильтра и послушал, тогда и вылезет правда, а навскидку- похоже на то, что эти блюдечки средину дадут мутную и глухую. И никакими фильтрами её не добыть, были такие случаи , думал-подшаманю фильтры и звук добуду- а вот фига!! Врождённые дефекты , не лечатся. Одна надежда-пищалу стянуть вниз, тогда хоть как-то запоёт, хоть и с натугой.
  20. Старый знакомый Аватар для toivo
    Давно это было.....
    И схема для динамиков, которых уже нет.
    И не договорился со свеновцами Клячин полюбовно....
    А насчет Клячинской АЧХ, я так помню -- или плоская "в полку" или подобная огибающей ШП динамиков, с провалом на 4.5 кГц (еще у ББС для этого провала, для стерео, есть название). И без горбов на частоте ФИ.
    А насчет Музыка vs Звуки, так флейм почище проводочкового может заварится, ибо вкусовщина.
    С уважением, Макс Тараненко.
