Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зарегистрировался
    Аватар для istar
    По умолчанию Помогите определить схему по которой собран ламповый усилок
    Всем доброго дня суток!
    Имеется вот такой самодельный ламповый усилитель, собранный на 8 лампах 6П14П и 6 ламп 6Ж32П. Собирал в советское время родственник, которого нет уже в живых, а схемы, увы нет.
    Сколько не искал - не нашел ничего подобного.
    Уважаемые знатоки, помогите опознать схему данного усилка.
    У него большая проблема - шипение в левом канале, которое усиливается при вращении потенциометра мощности (СП3-12в). Заменил кондеры в этом канале, но не помогло. Потенциометры пробовал менять местами - проблема все равно остается именно в левом канале. В чем может крыться проблема? Еще звук каналов различный: в левом переизбыток верхних, а в правом все сбалансированно.
ID:	67743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67745   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67748   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    По умолчанию Re: Помогите определить схему по которой собран ламповый усилок
    Попробуйте поменять лампы первого каскада (6Ж32П) местами. Если шум перейдет в другой канал-дело в лампе.
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Судя по четырем выходным трансам и всего двум выходам, похоже что по два канала спарено мостом или параллельно. Никаких причин шума (если до этого его не было и судя по написанному) кроме выхода из строя ламп быть не может. Попробуте поменять местами лампы в каналах как на картинке, ничиная с помеченных зеленым.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для istar
    Спасибо за советы, уже думал над этим, вечером попробую поменять!
  5. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    В катодах(?) первого каскада стоят древние электролиты (тонкие с осевыми выводами). Их тоже хорошо бы поменять, хотя я тоже думаю, что виноваты лампы.
  6. Частый гость Аватар для malyshev
    г.Москва
    Мой опыт подсказывает,что это собрана стерео-двухполосная система.Правда трансформаторы одинаковые(выходники-4шт"кинаповские") готовые, по 3шт.6Ж32П на канал.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для istar
    Поменял первые лампы 6Ж32П первого каскада местами, и действительно шипение перешло на другой канал. Так что проблемная лампа выявлена.
    Только что узнал, что лампы которые обведены на фото - не 6Ж32П, а 6Н2П, как то не замечал раньше и специально не снимал чтобы посмотреть.
  8. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    istar,
    Лампу поменяете, напишете как играет? Подключить есть к чему, чтобы оценить качество звука?
  9. Зарегистрировался
    Аватар для istar
    istar,
    Напишу обязательно, для проверки есть пара s90, вертак Арктур 006 и 2 CD-проигрывателя: Pioneer PD502 и Philips AK601. Увы, второго усилка пока нет, с которым можно было бы сравнить, но должен скоро появиться.
    Во втором канале тоже есть слабое шипение, которое слышно если подойти близко к колонке. Так что может быть стоит заменить все лампы первого каскада для верности?
    Интересно так же, что еще можно сделать для его доработки?
  10. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    istar,
    Да, набор не ахти, но послушать можно.
    Купите на два канала, в одном замените и посмотрите на шум - может меньше и не будет.
    Я в лампах не особо разбираюсь, но в любом случае, надо схему искать, чтобы предметно со специалистами разговаривать. Может она из старого журнала Радио. Неплохо было бы на питерском Аудиопортале спросить - там практически одни ламповики обитают, может опознают.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 17.11.2009 в 12:12.
  11. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Для начала, навскидку, выкинуть 6н2п, как не звучащую здесь, и
    поставить хотя бы 6н1п.
  12. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    6н1п и 6н2п это совершенно разные лампы. Друг на друга не заменяются.
    Там сейчас клоуны обитают.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 17.11.2009 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
  13. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Yury Novikov,
    Их везде хватает
  14. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Там их подавляющее большинство. Причем как-то они быстро размножились в последние два года.
  15. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Судя по фотографии монтажа нарисовать схему по монтажу сможет любой, кто рисовал электронные схемы и отличает резистор от конденсатора. Работы на час и схему можно выкладывать для обсуждения. Для облегчения возьмите любую схему двухтактного усилителя с лампами 6П14, скорее всего она будет очень похожа на схему Вашего усилителя. Судя по элементам изделие довольно старое, тогда особых чудес не делали. Успехов в работе.
  16. Зарегистрировался
    Аватар для istar
    Всем спасибо! Один добрый человек дал пару новых со склада 6Ж32П, поставил их у шум почти пропал из обоих каналов. Еще поменял на всякий случай почти все остальные лампы на новые, заменил остальные электролиты и оба канала усилка стали практически неотличимо одинаково звучать. Еще планирую поменять потенциометры.
    Нашелся сдвоенный СП-3 на 470К, стоит ли его поставить вместо пары обычных СП-3, которые сейчас стоят? Можно будет уровень сигнала одной ручкой менять, все равно не к чему регулировка каждого канала отдельно.
  17. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Смотря какая буква изменения сопротивления, нужна "В" - логарифмическая.
    Андрей Константинович
