Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Реальная мощность динамика ALPHARD PS-15 (15)
    Аватар для WATT600
    Харьковская область пос Кочеток
    Сообщение Реальная мощность динамика ALPHARD PS-15 (15)
    Кто имел дело с этими динами прошу написать как они по надежности,
    качеству, какая реальная чувствительность и другое, а то мне предлагают купить один и незнаю что с него сделать. сказали что мощность ном 300W , макс 600W и чувствительность 97db что то не верится.
    Аватар для WATT600
    По умолчанию Re: Реальная мощность динамика ALPHARD PS-15 (15)
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    Правда, часто попадается каптоновая, а не алюминиевая, так что больше полукиловаттамузыки вдувать не советую без диагностики. 500 оба варианта держат без проблем.
    А какой каркас катушки лучше? Я слышал что у катушек у которых алюминиевый каркас бывает перекос катушки из-за перегрева так как при нагреве клей размягчается. У моего дина (PS-15) вроде каптоновая я посветил в отверстие в керне фонариком и отодвинул диффузор в сторону противоположную магниту и заметил верхушку каркаса из оранжевой плёнки, это каптон или что?
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Есть момент. Потому Альфарды на алюминии настоятельно рекомендуется закалять (Постепенно повышать мощность с 25% до максимума (чаще всего выше номинала. Диагностируется по запаху. Пока клеем пахнет - можно добавлять. Как станет хоть чуть-чуть примешиваться паленый лак - снимаем сигнал.) в течение 2-3 часов.). После этого обычно выдерживают музыкальный сигнал раза в 4 мощнее заявленного номинала.
    Как кому. Каптон хорош для тех, кто не желает заморачиваться. Никаких закалок, ничего. Вставил - навалил - работает. Но по мощности превышения номинала не допускает (вспучивается и катушка горит). Оно и понятно - ибо тепло каптон практически не отводит. Алюминий в этом отношении лучше, но к нему у "каптонового" клея адгезия слабая, потому используется другой, без термообработки менее теплостойкий. И катушка в горло вклеивается одинаковыми "китайскими соплями". Если для каптона это монопенисуально (все равно этот край катушки нагревается не больше, чем воздух под колпачком), то для алюминия - критично, т.к. каркас греется весь и довольно равномерно. Тоже пока не прокалится - прочности не будет.
    Он самый. Трехсотваттный обычный или полкиловаттный с клип-лимитером усь в пару к нему будет как раз. И не больше, если не собираетесь после каждого мероприятия дин мотать.
    Новичок Аватар для Viktor44
    Украина г.Кролевец
    Брал пару PS-15 себе два месяца назад. Для халтур да еще и за такие деньги на мой взгляд довольно не плохо. Мощность на глаз где-то в районе 250-ти Вт. Юзаю от усилителя Park Audio VX 500-8 2х250 Вт. Все устраивает, единственное, у знакомого на дискотеке в РДК у двоих отваливались ручейки, но это за два года работы. Там стоит по два пс-15 в каждом сабе. Питаются от парка V4-1200. У меня пока таких проблем не было.
    Аватар для WATT600
    Там стоит по два пс-15 в каждом сабе. Питаются от парка V4-1200. У меня пока таких проблем не было.[/QUOTE]
    А что за сабы, какого типа?
    Аватар для WATT600
    Скажите можно из этого динамика (PS-15) сделать сабвуфер типа БП-4. типа как на фото ниже.
