Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Ремонт автомобильного усилителя MacAudio Attack 4051
    Есть в наличии автоусилитель MacAudioAttack4051. Всё бы хорошо, но ушёл он в защиту и не вернулся. Следов возгарания и дыма не обнаружено. Предохранители целые. При включении светит красным и всё.
    ПН собран на 494, 4558, IRFZ44 и оптроне.
    УНЧ на С4467 и А1694.
    Пробоев транзисторов нигде нет, ни в УНЧ, ни в ПН.
    При подачи управляющего напряжения сразу горит красный светодиод, скачка по току не происходит, на выходе ПНа напряжение не появляется.
    При питании 14В усилитель потребляет 40мА!
    На выводах 494:
    1 - 0В
    2 - 5В
    3 - 5В
    4 - 0,18В
    8 - 14В
    12 - 14В
    13,14,15 - 5В
    16 - 10В
    ПН стартует при 8В!!! Но при 9 уже срабатывает защита!
    В тот момент, когда он работает, на 3 ноге становится 0В, на 16 ноге 5В. На выходе ПНа +-13В.
    Виновата 16 нога! Но на этой ноге висят все защиты!
    Где можно найти схему усилителя или хотябы аналогичного с таким ПН? С чего начинать ремонт? Может кто-нибудь с таким сталкивался?
ID:	67674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleksey02; 05.02.2010 в 01:34.
    ICQ: 309 588 405
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Ремонт автомобильного усилителя Power Acoustik LT-960/4
    Как планируете снимать прижимные пластины с транзисторов и диодов если что?
  3. Частый гость
    Харьков
    Я дольше думал как снимать, чем снимал.
    Снимается элементарно.Две плоские отвёртки, одна большая, вторая поменьше. Большая упирается в пас и в противоположную стенку, меньшая отвёртка упирается в большую. И так снимаем пружины.
    Я снимал в гараже и одна пружина улетела. Так и не нашёл её.
    ICQ: 309 588 405
  4. Частый гость
    Харьков
    Вот нашёл схему аналога, соответствие 99%.
ID:	69500   Нажмите на изображение для увеличения.
    ICQ: 309 588 405
