господа есть такой вопрос
есть довольно большими листами
деревянный масив не клееный - естесвенно сосна...
насколько это хуже мдф? при толщине около 30мм.
или лучше...
просто хочеться попробовать слелать корпуса из дерева но ..
или лучше...
there is no going back...
(c) Tony Gee
На сколько я знаю, то варили древесину не в обычной воде, а в олифе. В последствии данная древесина выступала внешней обшивкой корпусов кораблей и судов! Т.е. ей не старшна влага
В нашей системе координат каждый ноль пытается объявить себя точкой отсчета.
locki, есть такая штука, как термодревесина. Ее получают, обрабатывая дерево перегретым паром под давлением. И она, якобы, от погоды размеры уже не меняет.
А прямослойную для массива... По-моему не имеет смысла. Просушить в домашних условиях о-о-очень проблематично.
[QUOTE=DECEMBER;851176]А прямослойную для массива... По-моему не имеет смысла. Просушить в домашних условиях о-о-очень проблематично.
Можно,но сложно.Показывали мастерскую по изготовлению роялей,недешевых видимо.Так у них заготовки по несколько лет лежат на складе - естественная сушка.
Ну как сказать. Сосна разная бывает.
Например: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
(фотки там не очень удачные - блики, цвет не совсем правильный, более контрастно. чем на самом деле, но в общем видно)
Эттто не "нормальная" сосна - слишком выраженный рисунок.Нашу ангарскую сосну два раза олифил,она обычно делает ярче рисунок,ничего хорошего.Замазал махагоном.Ящики из березовой фанеры точно также обрабатывал махагоном в несколько слоев и полировал - все равно рисунка нет.
Местами надо было поменять. Твитерами во внутрь надо.
фанера, фанера...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...fvi%3D1&_rdc=1
Кртк - сстр тлнт!
Хм.
А если морёное дерево?
В частности, морёный дуб?
