Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Земельно-питальный вопрос о многоканальных усилителях
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Земельно-питальный вопрос о многоканальных усилителях
    Есть 6 каналов на ЛМ3886
    Есть тор 25в 400ва
    Есть мешок кондеров 4700 50в и мешок MUR860 диодов
    Нужно на этом организовать 6-канальный усилитель.
    Вопросы
    1. Делать один большой БП, и затем скармливать питание усилителям или сделать много маленьких БП для каждого усилителя? БП = диодный мост + набор кондеров
    2. Земли... Где их соединять, и стоит ли? Будет отдельный пред с кроссовером, регулятором громкости и мозгами. Варианты - на входе, по питанию (в случае одного большого БП), или по питанию, соединив мелкие БП...
    3. Размещение усилителей. Хотелось-бы по центру организовать тоннель из радиаторов, обдуваемый вентилятором, а по бокам - разставить усилители. Но тогда появляется проблема общей земли по питанию - она оказывается далеко не общей... Заодно центральный тоннель будет обдувать и переднюю панель, которая будет греться благодаря дюжине лампочек.
    4. Наводки от тора - как близко можно ставить платы усилителей? СтОит ли для тора прикупить кожух для экранирования?
    5. Какие диодные мосты лучше - на четырех или на восьми диодах? Помойму на четырех, т.к. земля остается чистой от создаваемых диодами помех - да и меньше активных компонентов на пути сигнала.
    Можно сделать один общий БП с большими банками, и через резисторы скармливать питание отдельным усилителям, у которых будет собственный запас банок...
    Или с таким вопросом лучше в БП отдел?
    Tartaria
    По умолчанию Re: Земельно-питальный вопрос о многоканальных усилителях
    Хуже. Нужно брать землю на которую опирается ОС.
    А вы представляете, какие завязки между каналами по общему проводу при этом будут?
    Проще точку опоры для ОС тоже там же организовать
    Обсуждаем https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=115816 так?
    Конечно . А они в любом случае будут. Так можно хоть частично на ООС надеяться.
    вы
    E=mc^2 ± 3 dB
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Мне можно мой рисунок комментировать?
    Спасибо за схему
    проверил не спеша , фона полностью нет
    уже и не верилось что сделаю.
    Вглядывался в примеры выложенные на прошлой странице , получалось что то среднее сперва ...
    Минусы динамиков подлючены к точке соединения емкостей фильтра питания ( с этим вопросв не было ).
    Поддерживаю, так и проблемм с фонами меньше.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
    Кстати да - есть у меня именно такой образец - не фонит но завязка очень большая.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Делал я себе землю делал. Скажите, если без подключенных проводов ко входу усилка и полностю выкрученном РГ фон есть только высокочастотный еле слышимый (по-моему так у всех микросхем, я сейчас имею ввиду 7294), то земля разведена нормально? или надо подключать кабель и коротить на коннекторе кабеля землю с входом и слушать?
    Передал сейчас землю немного, тк буду добавлять каналы. Пустил сигнальные провода вплотную друг к другу, но рядом с конденсаторами фильтра, от входов на рг, корпус РГ соединен с корпусом усилка, корпус усилка проводом соединен с землей БП в одной точке, с РГ на каждую отдельную плату , проще нарисовать...
    220 красный, два моста, земля на кондерах. Земля на устроства взята после кондеров. Экран на сигнальных кабелях соединен со стороны входа и идет до плат, там нигде не соединен.
    Если подключить кабель 5м ко входу - фон 50гц. Если кабель сложить максимально, подтащить и прислонить к усилку- громкость фона при этих действиях не меняется. Если вытащить кабель - фона нет. Если вынуть один штекер кабеля из усилка- фон больше.
    Может посоветуете что ещё покрутить? Попробовать с одним каналом, а дальше припаивать провода и слушать как изменится фон и от этого плясать?
