Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Детали из CRT монитора
    Аватар для sem888
    По умолчанию Детали из CRT монитора
    Сейчас по ходу жиэни разбираю несколько CRT мониторов. Что можно из них (мониторов) поиспользовать в аудиотехнике? Читал, что можно использовать пелю размагничивания как монтажный провод в АС.
    Насколько хороши конденсаторы в строчной развертке?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Детали из CRT монитора
    Сетевой фильтр, энкодеры (в некоторых попадаются).
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Стабилизаторы 78хх, диоды, разъем 220В
    Распотрошить VGA кабель, там внетри 3 неплохих экранированых проводочку. Вполне неплохо внутри уся звук водить.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Аватар для sem888
    Я про них то-же подумал. Спасибо. А как определить фирму- производитель кондеров и материал диэлектрика?
    А энкодеры это что такое?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    sem888,
    В катушках отклонения неплохой литц.
    Если видеоусилители на дискрете- отличные транзисторы в УН для УМ.
    Ханты
    Крутилка такая, на некоторых мониторах - управление меню и прочим.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Ещё очень хорошая высоковольтная лампа, пентод, кстати...
    Аватар для sem888
    Ага, по ней даже визуально можно определить качество её работы
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    ...радиаторы мелкие.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    набор полевиков irf 540 630 9630 в зависимости от схемотехники. причем оригинальные. мне даже попался моник с кучей транзисторов 1015-1815 комплементарные (штук 30 внутри было). на плате кинескопа 5551 5401 комплементарные .
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Обыкновенный провод в эмали, диаметром примерно 0,25..0,4 мм - куда ты его в колонке используешь?
    Я выдирал десятками smd-диоды (нужна была кучка, а под руками не было), небольшие медные радиаторы для преда, про транзисторы только что сказали. Сетевое гнездо. Сетевой фильтр - двухобмоточный дроссель, конденсаторы. Реле.
    Попадаются приличные полипропиленовые кондеры.
    Феритовые кольца.
    Мощные диоды.
    Аватар для sem888
    =Шитхеппенз Попадаются приличные полипропиленовые кондеры.
    Вот-вот про кондеры можно поподробнее? Как по маркировке определить производителя и материал диэлектрика? И вообще какие из них (в мониторе) приличные?
    Цитата:
    Сообщение от sem888
    Где-то в конференциях попадалось что петля размагничивания - вполне аудиофильский провод в АС. Обладает направленностью. Использовать - брать как есть, резать и впаивать. Просьба не пинать - как говорится за что купил...
    Последний раз редактировалось sem888; 17.11.2009 в 12:22.
    Тольятти
    Петлёй размагничивания вроде пытались даже трансформаторы мотать сварочные (только не от моников, а от телеков)
    Честно говоря эти материалы довольно обширные, и многое изложено на форумах, так что ищите. Могу сказать только, что еси на монике написано made in japan - то хороших деталей там много, а вот еси китай - то 90% - в помойку.
    г.Минск
    MEDION made in Taiwan - в выходном каскаде усилителей цвета стоят высоковольтники с полосой в гигагерц!!! сам офигел, причем комплиментарные 222/224
