Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для sem888
    По умолчанию Детали из CRT монитора
    Сейчас по ходу жиэни разбираю несколько CRT мониторов. Что можно из них (мониторов) поиспользовать в аудиотехнике? Читал, что можно использовать пелю размагничивания как монтажный провод в АС.
    Насколько хороши конденсаторы в строчной развертке?
  2. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Детали из CRT монитора
    Сетевой фильтр, энкодеры (в некоторых попадаются).
  3. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Стабилизаторы 78хх, диоды, разъем 220В
    Распотрошить VGA кабель, там внетри 3 неплохих экранированых проводочку. Вполне неплохо внутри уся звук водить.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  4. Новичок
    Аватар для sem888
    Я про них то-же подумал. Спасибо. А как определить фирму- производитель кондеров и материал диэлектрика?
    А энкодеры это что такое?
  5. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    sem888,
    В катушках отклонения неплохой литц.
    Если видеоусилители на дискрете- отличные транзисторы в УН для УМ.
  6. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Крутилка такая, на некоторых мониторах - управление меню и прочим.
  7. Завсегдатай Аватар для pokos
    Ещё очень хорошая высоковольтная лампа, пентод, кстати...
  8. Новичок
    Аватар для sem888
    Ага, по ней даже визуально можно определить качество её работы
  9. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    ...радиаторы мелкие.
  10. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    набор полевиков irf 540 630 9630 в зависимости от схемотехники. причем оригинальные. мне даже попался моник с кучей транзисторов 1015-1815 комплементарные (штук 30 внутри было). на плате кинескопа 5551 5401 комплементарные .
  11. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Обыкновенный провод в эмали, диаметром примерно 0,25..0,4 мм - куда ты его в колонке используешь?
    Я выдирал десятками smd-диоды (нужна была кучка, а под руками не было), небольшие медные радиаторы для преда, про транзисторы только что сказали. Сетевое гнездо. Сетевой фильтр - двухобмоточный дроссель, конденсаторы. Реле.
  12. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Попадаются приличные полипропиленовые кондеры.
    Феритовые кольца.
    Мощные диоды.
  13. Новичок
    Аватар для sem888
    =Шитхеппенз Попадаются приличные полипропиленовые кондеры.
    Вот-вот про кондеры можно поподробнее? Как по маркировке определить производителя и материал диэлектрика? И вообще какие из них (в мониторе) приличные?
    Цитата:
    Сообщение от sem888
    Где-то в конференциях попадалось что петля размагничивания - вполне аудиофильский провод в АС. Обладает направленностью. Использовать - брать как есть, резать и впаивать. Просьба не пинать - как говорится за что купил...
    Последний раз редактировалось sem888; 17.11.2009 в 12:22.
  14. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Петлёй размагничивания вроде пытались даже трансформаторы мотать сварочные (только не от моников, а от телеков)
  15. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Честно говоря эти материалы довольно обширные, и многое изложено на форумах, так что ищите. Могу сказать только, что еси на монике написано made in japan - то хороших деталей там много, а вот еси китай - то 90% - в помойку.
  16. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    MEDION made in Taiwan - в выходном каскаде усилителей цвета стоят высоковольтники с полосой в гигагерц!!! сам офигел, причем комплиментарные 222/224
