Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 214
Тема: Усилитель 100 ватт на коленке
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    По умолчанию Усилитель 100 ватт на коленке
    Вот один знакомый посоветовал собрать этот усилитель:
    http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
    Все собрал, работает нормально..
    Можно ли поднять его мощность до 150-200вт, если выходные транзисторы заменить на 2SC5200 / 2SA1943, и поднять напряжение питания до 50-60В?
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: Усилитель 100 ватт на коленке
    Цитата Сообщение от NGC 2 Посмотреть сообщение
    Конечно,а других кондеров такой емкости и не особо бывает.
    Подсоединять плюсом к выходу пары выходников.
    Воизбежание попадания в динамик постоянки другой полярности,в которой один электролит бесполезен,можно воспользоваться вот такой цепочкой из двух кондеров:
    Сам лично проверял-не пропускает постоянку любой полярности,переменный-свободно.
    Цитата Сообщение от Magor Посмотреть сообщение
    если диоды будут сильно нагреваться, то сделаю их на радиатор...
    Диоды грется не будут, они на радиаторе нужны для компенсации изменения тока покоя выходных транзисторов при их нагреве.
    А когда отрицательная полуволна, прикажите полярность менять ?
    Кондёр на выходе ставится в схемы с однополярным питанием.
    Самара
    Прошу прощения,совсем забыл..
    В посте №21 содержится цепочка для защиты от + и - сразу.
    Проверено 10мин назад на собственном усиле и выпрямителе.
    Своего рода аналог неполярного кондера,состоящего из двух полярных.
    Для такого класса усилителей сгодиться конечно, но звук она портит своей электролитеческой сущностью, тем более конденсаторы не находятся под поляризацией напряжением.
    Лучше на релюхе.
    Самара
    Лучше на релюхе.
    Здесь соглашусь
    У меня усил от радиокомплекса "Ода 102" бесконца "щелкал",когда сгорел выходной каскад(там как раз постоянка была).
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    А скажите, как включить два усилителя в мост? Вот думаю второй такой собрать и включить их в мост на 8 Ом..
    Поставить на входе одного из усилителей инвертор.
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    А можете какую-нибудь простенькую схему инвертора дать?
    В 27 посте не видно разве схемы ?
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    А какой операционник можно применять?
    А какой операционник можно прменять?
    Проще ответить на вопрос : " Какой ОУ нельзя в этой схеме применять ?"
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    Понятно) значит какой попадется такой применю)
    Magor,
    Который по своим параметрам устойчив при единичном усилении. Смотреть в даташитах.
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    Magor,
    А скажите тогда конкретный ОУ, все-равно завтра за деталями поеду..
    Magor,
    Щас гляну, подождите 10 мин.
    Добавлено через 7 минут
    ОРА604
    OPA627
    AD843
    AD845
    AD825
    LM318
    и т.д.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 15.11.2009 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
    - Аватар для Olegyurich
    NE5534, например.
    Добавлено через 39 секунд
    ОРА604
    OPA627
    AD843
    AD845
    AD825
    Тезка, инвертор будет дороже всего сотального, вместе взятого.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 15.11.2009 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich,
    Ну тогда LM318 и ОРА604. И NE5534, естественно.
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    Всем спасибо, поеду покупать
    Частый гость Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    раз уж дело про инверторы пошло - не подскажите схемку включения усилков, чтобы как в авто усилках: 2-а входа и хочешь один выход в мост, а хочешь два выхода и так чтобы ничего переключать не надо было, так сказать универсально ))
    knop1k,
    Чего-то я не понял. Если УМ мостом включены, то выход к АС подключается между выходными сигнальными (красными) клеммами усилителей, а если один УМ работает, то между выходной сигнальной (красной) и землей (черной). Как тут без переключения выхода обойтись?
