Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 214 из 214
Тема: Усилитель 100 ватт на коленке
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    По умолчанию Усилитель 100 ватт на коленке
    Вот один знакомый посоветовал собрать этот усилитель:
    http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
    Все собрал, работает нормально..
    Можно ли поднять его мощность до 150-200вт, если выходные транзисторы заменить на 2SC5200 / 2SA1943, и поднять напряжение питания до 50-60В?
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Усилитель 100 ватт на коленке
    Не существенно.
    Это да.
    Попал мне усилитель Феникс 50У-008С, собран вполне прилично, без преда играет нормально.
    На выходе 2Т818\819, решил заменить наряду с мелкими изменениями схемы на моторолы MJ15003\15004. 003 были, докупил 004, думаю - корпус странный.
    До интернета добрался - оказалось подделка! По этому описанию подошла по всем параметрам, распространенная по всему миру партия подделок. Даже серия - 9806...
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 15.06.2010 в 14:11.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Максим первая схема уйдет к праотцам. Советую в ВК применять более лучшие транзисторы например: BDW83/84C
  4. #203
    Там и так 38 вольт, питание снижено . Можно и до 35 снизить для гарантии.Хотя по графику ОБР в даташите при питании 30вольт мощность на коллекторе 3А, маловато конечно. Это в корпусе ТО220, в ТО218 ток будет больше .И учитывая импульсный характер думаю выдержит при таком питании
    Последний раз редактировалось .Васильев; 09.06.2010 в 15:16.
    С уважением Максим.
  5. #204
    Новичок Аватар для Zuperis
    A можно применятьBDT64/65 для этого усилителя?И какие транзисторы еще можно применять?Например можно применять BDX34/33 при пониженом напряжении питания?
  6. #205
    ну и как с этими транзюками?подходит?
  7. #206
    Немного повозился с модернизацией,выкинул коррекцию на опережение.Вот что получилось .Довольно интересно.Первый полюс ушел к 50кгц !!! Кг для такой простоты мал
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение в 15:13 ----------
    график искажений
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.04.2011 в 15:38.
    С уважением Максим.
  8. #207
    И тишина ... Интересно, много ли тут на форуме усилителей с таким высоким полюсом и при том довольно низкими искажениями и приличной перегрузочной способностью????И к тому же с весьма несложной схемой
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.04.2011 в 12:29.
    С уважением Максим.
  9. #208
    Германия
    Вот что получилось
    А TIP142 действительно до 30 МГц тянет? Там единичное усиление на 30 МГц получилось. Вот если взять граничной частотой 3 МГц, то таким же макаром улетаем с 50кГц на скромные 5кГц ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #209
    Почему? могу и с ТИП скинуть файл.Полюс снижается,но все же довольно высоко.не скромные 5кгц, а поприличнее.Вот файл МС с санкеями
Название:	TIP142 TIP147 4MC9 _1АЧХ.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.04.2011 в 14:02.
    С уважением Максим.
  11. #210
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    привет
    да нет, почему тишина
    не стал ничего писать, просто втихаря помакетировал
    ни один к одному конечно, и комплектуха различается
    но решение порадовало, выражаю благодарность за изложенные мысли
    которые привели к удовольствию макетирования
  12. #211
    Чет непонятно выразились
    С уважением Максим.
  13. #212
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    .Васильев, А в чем принципиальная разница от Шушурина на импорте ?
    Я уси от Ивана паял, достойно пели, зачем заново огород городить
  14. #213
    Вообщето это вначале был усь от схемопая и коленчатый ,просто добавил повторитель и подстройку тока покоя и напряжения постоянного на выходе. А разница от шушурина ? Скорее от Витушкина и Телеснина ..На первый полюс гляньте заодно . Р.С. А вообщето этой схеме лет 40-45.ОФФ
    и че я оправдываюсь?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.04.2011 в 18:04.
    С уважением Максим.
  15. #214
    Согласен,но их я не реализовывал, а у Шуша 1978 года была масса достоинств (по тем, да и по сегодняшним меркам) при простоте и достойном звуке
