С напряжением разобрался, вспомнил таки что напряжения распределяются от величины емкостей )
Емкость первой ветки 1/х = 1/(1+1) + 1 + 1 + 1/(1+1), второй 1/y = 1 + 1/(1/(1+1) + 1/(1+1)) + 1, общая х+y
вроде так О_о
вроде так О_о
Последний раз редактировалось dixyl; 14.11.2009 в 15:16.
Aquarius,
замените С5,С6,С9,С10 на один конденсатор 1 мкф
Т.е. в правой ветке три последовательно соединенных конденсатора по 1 мкф. При подаче 2400 В, на каждом будет по 800 В, в том числе и на одиночных С2 и С12.
Напряжение первой ветки 600 + 300 + 300 + 600, второй 600 + 600 + 600, общая 1800. Напряжения распределяются по величинам емкостей в последовательной цепи, при одинаковых емкостях общее напряжение делится равномерно, на каждом по 1/3 от общего
У левой у меня 0,8uF получается. У правой 0,333..34uF
UPD: Что-то с рассчетами затупил, обе по 0,33 получились в итоге.
Расскажите лучше кто-нибудь как своими мозгами (без симулятора) вот эту задачу решить:
Каждая грань куба - резистор 1Ом, определить сопротивление между узлами, лежащими в противоположных углах куба
~D`Evil~, Кирхгоф - раз, эквипотенциальные точки - 2.
Snark13, все верно, только откуда 1/3 и 1/6 берутся?
Куб из одинаковых резисторов можно преобразовать в такую схему, получается 5/6.
