Показано с 1 по 20 из 25
Тема: 5ГДШ - Рекомендации
    Аватар для Zaq
    По умолчанию 5ГДШ - Рекомендации
    1000 раз хотел попробовать и 1000 раз думал что Визатон, Раинбоу, Перлесс и иже с ними лучьше.
    Вобщем сейчас решился на эксперимент, все равно зима.
    Хочу попробовать поставить 5ГДШ в машину (модераторы ветку не переносите, вопрос тут будет раскрыт больше! Спасибо!)
    Пока остановился на 5ГДШ-9 на 8 ом. Можете посоветовать другой, рассмотрю.
    Идея.
    ПОка пришел к такой концепции:
    1. Активно порезать ГДШ снизу на 150-250 гц (в зависимотси от резонанса конкретной головки). Потом снизу подбить его 2-мя стерео сабами (наверно в СТЕРЕО смысла нетдо 250 гц если, но двери пустуют )
    2. Организовать ПАС. ПАСом будет служить торпеда машины, отверстиями установки боковые сопла печки. Такой сложный ПАС-лабиринт. Умно ли это? Или сделать ФРИ АИР?
    3. Направленность в внешнее плечо. ИМХО не имеет значения.
    4. купить 4 шт, выбрать из них максимально похожие по параметрам.
    5. Стоит ли пропитывать диффузор и чем?
    6. По некоторым данным у 4 ом диапазон шире, с каким сопротивлением лучьше взять?
    Последний раз редактировалось Zaq; 14.11.2009 в 11:27.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    По умолчанию Re: 5ГДШ - Рекомендации
    в машине имееться резкий перепад темпиратур
    , выпадение конденсата
    стояли как то у мя бумажные дины в дверях
    раскисли в тесто ((
    пропитывать надо чем то водоотталкивающим
    так же советую подумать над апгрейдом головы перед установкой
    ( заменить колпак на соску , возможно изменить высоту намотки катушки)
    и думаю что активный фильтр это лишнее включить через пассивынй
    думаю что разница 4-8 ом не оч сильная
    кста а от чего будет работать эта глова?? думаю от какойнить самоделки ??
    Аватар для Zaq
    Дины быдут стоять в панели, НЕ в дверях. вода на них попадать не будет.
    Играть будет от Сансуи на базе STK.
    Что за соска? Типа пули? Дайте почитать ссылки.
    г.Кириши
    нет пуля прикреплена к керну а соска неходиться на диффузоре
    этакий колпак
    если надумаеш делать соску объясню как))
    может для пропитки использовать герлен???
    этакий колпак
    интересная терминология...
    и чем же соска защитит динамик ?
    г.Кириши
    соска это колпак определенной формы
    штука довольнотаки приятно меняющая звук
    http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Soski.html
    ПС я не призываю покупать это фсеволиш пример соски для общего понятия
    Новичок Аватар для sem888
    [QUOTE=WINTA;845324]соска это колпак определенной формы
    А можно поподробнее как меняется звук и заодно как сделать?
    Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    Написали же - КОНДЕНСАТ! так что даже и не в дверях а влага попадать будет. В любух холодную погоду. сейчас к примеру.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Аватар для Zaq
    Пропитаю диффузор касторовым маслом или чемнить нейтральным.
    Накрай буду менять раз в год. ГДШ не стоят того чтобы так убиваться в случае их кончины.
    Частый гость Аватар для tvt1
    повторяли 100раз уже, касторка со временем разрушает подвес,
    сырой резиной нужно и/или герленом(с шумки взять, брать самую тягучую) разводить в Галоше(растворитель нефтяной) и пропитывать только подвес.
    сам диффузор пропитать "крабами" замешенных в уксусе 4%(разбавить водой). Или поискать БФ-2 клей и и легонько покрыть диффузор. С колпачка баса чуть больше, а без колпачка звук лучше и чище.
    WINTA - можно по подробней ?
    из какого материала предлагается делать соску и что дает чулок для звука? я не в курсе, такого ноухау, а есть смысл?
    Расшифруйте подалуйста этот рецепт.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    судя по всему речь о хитиновой пропитке.
    Подвес обработать герленом.
    Подробнее о Доработке бумажных динамиков- http://hiend.borda.ru/?1-5-0-0000000...0-0-1255995400
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    г.Кириши
    соска довольно интересно влияет на звук
    она ( при правильной образующей ) может
    исправить АЧХ в области 500-15000гц
    так же ( заявлено в патенте) выправляет ФЧХ
    способ изготовления сказал топикстартеру
    если интересно спрашиваейте у него
    Давайте будем говорить лучше так - ИЗМЕНЯЕТ и не так сильно чтоб заставить кривой динамик звучать одекватно.
    Добавлено через 1 минуту
    заявлено в патенте
    Какой патент ? - на соску ? - динамики с пылезащитными колпачками в форме пули выпускают давно и по многу разные фирмы.
    Добавлено через 4 минуты
    А ват это типичная .опа-прикрывалка - т.е. производитель имеет право сказать при неудовлетворительном результате при применении этих сосок "значит форма выбрана неверно для вашего динамика, нужно пробовать другие варианты"
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.11.2009 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
    г.Кириши
    блин я ж приводил ссылку на сайт
    почему притензии ко мне ??? как там написано так и пишу
    я не состою в компании АИЕ лиш только знаком с их продукцией
    если не хотите не делайте
    тем более что денег с вас не прошу
    как сделать рассказал
    ожидаемый результат привел
    чего еще от меня надо ??
    вы повторяли ?
    откуда тогда недовольство?
    или вы всех новеньких так пинаете??
    сам делал на 20гдс звучать начало канечно по лучше но всеравно не фонтан
    Аватар для Zaq
    Человек не агитирует за ПОКУПКУ, он предложил изготовить самостоятельно.
    Мне тоже интересно какой формы нужно заложить эту пулю чтобы получилось то что нужно. Видимо эксперементально.
    tvt1, Спасибо, учту!
    А сколько мгр хитозана нужно на дифузор 5гдш 100мм? или экспериментально?
    Последний раз редактировалось Zaq; 15.11.2009 в 15:06.
    WINTA, лично к вам никаких претензий нет.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    я бы вообще колпачок убрал и поставил медную пулю на керн.
    г.Кириши
    пуля конечно внесет окрас
    но я её присутствие только на ВЧ чувствовал
    а соску и на СЧ
    Аватар для Zaq
    мне вот интересно этими пулями, сосками и пропитками не убьется ли тот самый цинус легкого бумажного диффузора?
    Надо экспериментировать.
    Я так понимаю господа "попортили" не одну пару динамиков ?
