Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Какова максимальная длина фазоинвертора?
    Аватар для Gishu
    По умолчанию Какова максимальная длина фазоинвертора?
    Проектирую 2х полосную АС, с частотой раздела около 3,5 кГц.
    Была мысль сделать трубу ФИ большого диаметра и использовать ее как "ногу" колонки (длина естественно возрастает и труба торчит из корпуса) Но появились сомнения на счет стоячих волн Не будет ли труба "петь" на резонансах?
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Какова максимальная длина фазоинвертора?
    В упор не понял!
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Gishu, слишком много неизвестных!
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    При увеличении диаметра трубы, в ней падает скорость воздуха, от чего снижаются нелинейные искажения, но труба становится длинной. Человек хочет использовать это в своих целях - не совать трубу внутрь, а наоборот - высунуть наружу, да еще и использовать как опору (я надеюсь не поставить прямо отверстием на пол, а через шипы какие-нибудь, на расстоянии). Идея конечно интересная! На счет стоячих волн - трудно сказать будет ли их слышно - надо попробовать сделать не слишком ужь большую трубу, оптимальную с точки зрения скорости воздуха в ней. Слишком размахиваться и делать колонны не стоит, а так вообще можно, чего ж нельзя.
    Аватар для Gishu
    2 Fenyx
    Вы меня правильно поняли. Сомнения в том, что здесь получится что-то среднее между TL и ФИ, а в TL труба поёт...
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Да труба будет петь еще как! Надо чтобы она была из материала с высокими внутренними затуханиями (потерями) или делать трубный сэндвич .
    А вообще, у нас тут гуру по TL является MaxMan его и надо спросить про "песни".
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Alex_Jet
    << Да труба будет петь еще как! >>
    Используйте пластмассовые трубы от канализации - и ничего не будет петь. Дешево и сердито...
    г.Томск
    При такой длине и диаметре хотя бы 4.5 см будет петь, подзванивать! У меня длиной 31см гудит, поэтому хочу ее обклеить чем только смогу. Наверное на ПКА-1 приклею шинельный драп .
    А каков диаметр этой большой трубы ? и зачем это двуполосной АС (следовательно динамик не более 6,5" )?
    Линейность акустического сопротивления трубы нарушать не стоит. Поёт не труба, а её неудачное расположение.
    Аватар для Gishu
    Уточняю.
    Вообще-то вопрос был не о механических резонансах трубы, а о стоячих волнах в ней.
    Alex_Jet
    << При такой длине и диаметре хотя бы 4.5 см будет петь, подзванивать! У меня длиной 31см гудит... >>
    А какой объем ящика? И какой НЧ-динамик? При трубе диаметром 4,5 см длиной 31 см получится чень низкий резонанс ФИ. При объеме 25 литров - будет fb=21,7 Гц.
    Вы какое акустическое оформление делаете?
    Gishu,
    Все верно, по структуре эти виды оформления крайне похожи - TL можно представить как ФИ с большой площадью порта, в котором объем камеры стремится к минимуму, а объем порта, напротив, к максимуму от общего объема оформления.
    Стояки конечно же будут...и не сомневайся Более того, они есть даже в "обычных" ФИ конструкциях, что уж говорить про незаглушенный TL.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 16.08.2005 в 23:08.
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    они есть
    Это несомненно, вопрос лишь в том будет ли это заметнее чем в обычном ФИ.
    Однозначно будет заметнее, ведь мы по сути от ФИ уходим к ТL.
    Вообщем, если автор огласит все параметры, объем и геометрию ящика, настройку и требуемые габариты этой трубы-подставки, то я попробую это безобразие промоделировать.
    Ленобласть
    Максимальная длина трубы фазоинвертора не должна превышать 1/10 длины волны.
    Аватар для Gishu
    1/10 - это от длины какой волны?
    Настройки ФИ, или верхней частоты головки?
    Если второе - то вааще все ФИ сделаны неправильно:
    100 Гц - Lmax=34 см
    500 Гц - Lmax=6,8 см
    3500 Гц - Lmax=9.7 мм
    Думаю, все же первое. Тогда при выходящей у меня Fb = 45.08Гц, Lmax=75 см. Нормально, можно конструктивно использовать как опору.
    Хотя... я не силен в акустике, но по аналогии с радиотехникой мне кажется, что здесь цепи с распределенными (более 1/10 волны, TL) и сосредоточенными характеристиками (менее 1/10, ФИ)...
    И что будет, если больше 1/10 и меньше 1/4... уже не ФИ, но ещё не TL?
    Думаю, что как и в радиотехнике, все можно свести к одной математике и заставить работать (уверен, что это сделали лет сто назад), а как называть, пусть думают маркетологи...
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Ламер со стажем,
    труба фазоинвертора ведь своего рода дополнительный динамик ?
    какова его АЧХ .ФЧХ ,спектр?
    есть ли ссылки на подобное?
    странник
    Ленобласть
    Настройки ФИ
    Естественно!
    ZERO,
    Можно вот, на примере измерений посмотреть:
    http://measurements.hi-fi.ru/loudspeakers/pb10-isd.html
    А еще лучше и нагляднее покрутить в LEAP-е - он строит графики непосредственно для каждого источника излучения.
    Например, вот, приведу только малую часть графиков для 8"-ки в 62л боксе и прямоугольным портом 254x76.2мм и длиной 265мм - настройка на 32Гц. Графики в этом примере приведены без полного учета диффракционной картины - излучение в полупространство (рис1)
    На рисунке 2 показаны различные АЧХ (для порта и динамика близко, а также показано давление внутри камеры), общая приведена с 1м дистанции (красная кривая). На третьем рисунке только АЧХ/ФЧХ порта.
    PS Заполнение 50%...если без него, то будет жуткий частокол уже начиная с 270Гц.
ID:	3637   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3638   Нажмите на изображение для увеличения.
    ок
    странник
