Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Как заменить батарейку в штангенциркуле?
    Аватар для Everlast
    По умолчанию Как заменить батарейку в штангенциркуле?
    Народ... как заменить батарейку в штангенциркуле?
    крутил,вертел..... батарейка запасная в комплекте, в инструкции как видите написано - battery compartment cover..... открутил - однако такового там не оказалось просто пимпочка с колесиком привинчена, соб-но видно на фото.
    Неохота курочить и поломать штангель, кто знает как?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Как заменить батарейку в штангенциркуле?
    этот ковер (крышку) надо с лёгким нажатием сдвинуть вниз (по фото). Ничего раскручивать для замены батарейки там не надо .
    Кстати поймал такие же 150мм штангеля на ошибке в диапазоне после 100мм, а вот 200мм были линейны во всём диапазоне.
    Аватар для Everlast
    Хе-хе... думаете чукча наивный и читать не умеет? В том то и дело что сдивнуть ничего нельзя - это единое целое с пластмассовой половинкой корпуса электроники (нижняя на фото) - только пимпочка с колесиком откручиваетсо..... и намека на этот battery compartment cover - там нет. Под пимочкой - металлически корпус штангеля - и всё.
    Есть подозрение что имеются некие винтики под налейкой с дюймами/милиметрами - выкрутив которые можно разнять половинки пластмассового корпуса хотя там вроде только метал рамы.... подожду отдирать пока - может кто посоветует...
    Хмм.. про 100 мм не скажу, не мерил, всё мелкие детали идут, но проверяли в лаборатории с тестовыми пластинками - ошибок не было, на 50-70 мм по крайней мере, по нолям
    Красногорск
    это единое целое с пластмассовой поливнкой корпуса электроники
    ну тогда не знаю .
    Аватар для Everlast
    та отож.... сам вроде как с инструментом дружу всю жизнь.... крутил-вертел - не асилил....
    сверху в пластмассовом корпусе - два отверстия с маленькими винтами - залитые красной краской, так понимаю что калибровочные.
    батарейка почти год отработала - при пользовании через день можно сказать.
    Частый гость Аватар для N700
    Сейчас на своём посмотрел:под наклейкой ничего, там где по рисунку battery compartment cover и есть батарейка SR 44 , крышка как влитая сидит, зазорчиков даже не видно, попробуйте чуть сильней нажать и сдвинуть-по, моему без вариантов.
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Чистокитайский штангель отсюда http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2306 проверял на эталонных плитках у нашего токаря - во всём диапазоне погрешность ниже заявленой. Пока новый. Правда токарь сказал, что губки быстро сотрутся (по его меркам - в сравнении с советским).
    Аватар для Everlast
    Хе-хе... получилось! ах шайтан..... как плотно пригнали - монолит и все.
    Чукча умный однака ..... Спасибо!
    Чуть не начал курочить..... Елки - а написано снизу.... f.....k.. по китайски вообщем
    Сверху еще один cover - для данных, правда непонятно куда подключать... USB что ли? (а главное для чего?)
    Спасибо еще раз!
    Возможно прав, китайцы особо металлом не балуют, хотя пользую..... дык так вспомнить и больше года даже наверное, получил весной 2008, через день интенсивно используется как на металле так и на пластике (цилиндрические детали) а проверял типа месяца три назад - по нолям
    С другой стороны - и стоит недорого,там типа 15$ написано,я в US брал гамузом много за компанию так сказать - сверала.... итд так до 10$ вышел У нас тоже продается в духе 15$.
    У меня похожий как но фото в #1 ,без наклейки, 6 лет, и плитки свои, никаких претензий ни к точности , ни вообще.Кста: плитки тоже требуют оооочень бережного отношения, чего обычно за токарями не наблюдал.
    Аватар для Everlast
    За помощь - всем вроде подарка - многим есть необходимость делать большие отверстия в копусам,панелях,шасси - дык вот есть такие сверла (drill по ихнему) - цена вообщем нормальная, куда уж дешевле. Когда не знал - хотел было купить на родине позвонил в фирму - сдуру заказал два комплекта т.е. 8 штук - хорошо вовремя отказался.... манагер сказал что-то в духе 80 долл за одно сверло - не удержался сказал ему..... мнение о их ... бизнесе.
    Дык вот сверлю много, в основном сталь - тоже почти полтора года, все ОК, титановое напыление и все такое. Полезная вещь в хозяйстве и корпус насверлить - на раз, чем еще так быстро и аккуратно сделаешь?
    http://shop.ebay.com/toolsoption/m.h...dkw=&_osacat=0
    или еще у кого - там он не один продаёт. На упаковке вроде ничего такого China, Taiwan написано не было хотя учитывая стоимость может они и есть - так что можно не только в Штатах, но и в Китае посмотреть - оттуда получить проще многим чем из Штатов
    Последний раз редактировалось Everlast; 14.11.2009 в 00:35.
    Everlast, спсб!
    Красногорск
    RS232, в комплекте с некоторыми идёт кабель со встроенным преобразователем интерфейса.
    зы: я же говорил, что ковер надо опен .
    Добавлено через 1 минуту
    сотруться не по всей поверхности, где-нибудь да будут сходится..вот этим местом и щупать так сказать .
    Последний раз редактировалось Bender; 14.11.2009 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
    На правах прикола. Этот штангель мы спецом заказывали в Китае и потом даже делали поверку в ЦСМе.
    Очень хочется дописать в инструкцию "Расчёт орудия - минимум 2 человека"
    А что касается интерфейса - есть подозрения, что разрядность АЦП там больше, чем позволяет отобразить экранчик.
    Вот как оно работает, если кто еще не знал.
    http://www.yadro.de/digital-scale/working.html
    Вот что ходит по интерфейсу
    http://www.yadro.de/digital-scale/protocol.html
    Интерфейс там собственный, примитивными способами не переводимый ни в USB, ни в 232.
    Добавлено через 3 минуты
    Ничего они не калибровочные.
    Ограничители люфта.
    Последний раз редактировалось Openreel; 14.11.2009 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    А вот бывает. В цехе - масло, стружка, а в чемоданчике с плитками - идеальная чистота. Перед тем как открыть чемоданчик, он сходил помыл руки
    Вот то, которое 80 за сверло, это наверно и был Unibit.
    А фотки с ебея - обычные сверла, да еще и попсовый хвостовик под 6ти гранник.
    У меня есть один маленький настоящий Unibit, удавил жабу в свое время, баксов 20 примерно.
    Вобщем разница небо и земля - у настоящего одна режущая грань, чуть другая заточка и сверлит очень чисто и легко. Даже всякую СТ3 толщиной 4мм.
    Конкуренты с двумя режущими гранями и рядом не валялись, а их у меня штук 10 разных.
    WBR, Michael.
    Аватар для Everlast
    Был бы Unibit за 20$ тогда - не вопрос. Не знаю чего тот манагер назвал 80 за большое сверло, причем еще и с гордостью - типа есть только у нас, одарил блин
    С другой стороны - ну никаких претензий к этим желтым - 3 мм режет без вопросов, более не требовалось пока. Были опасения что затупится быстро - однако дырок навертели уже мама не горюй более чем за год - не тупит пока опять же таки - тут одно сверло хоть и хорошее за 20,там 3 разных, можно про запас взять (так и сделали - хотя лежат пока запечатанные, работаем открытыми).
    Сколково
    Эта хрень называется индуктосин, если кто не знал
    20 - мелкое 4-12. 80 - не предел, у нас раза в два дороже бошевские продают, и не знаю за что такие деньги.
    Но суть не в этом. Просто хотел сказать что это не Unibit.
    Вот как выглядит настоящий
    Виды сверху.
    Отличие результата - в чистоте поверхности и формы отверстия. Надо ли за это платить - каждый сам решит.
    WBR, Michael.
