Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для vortex-88
    г.Красноярск
    По умолчанию Препарирование Радиотехника УП-001 стерео
    Всем здрасте ! у кого вечер - дорого вечера , у кого день доброго дня , кто хавает за компом и читает - приятного аппетита
    вот в чем дело:
    есть предварительный усилитель УП-001 стерео, рабочий , но вход работает только один , а выход брался с выхода на наушники .
    Что мне нужно и интересует:
    хочу убрать из него плату входных усилителей , а на её место поставить внутрь УНЧ с БП, размер площадки как раз подходит... а вот остальные платы (регулировки уровня и телефонов и плату темброблока и фильтров) оставить ... и не просто оставить , а еще и воспользоваться ими как предварительным трактом перед усилителем для регулировки звука и тембра...
    если кто может, объясните возможен ли такой ход без больших жертв ?
    присоединю схему, на ней если можно обозначьте , что означают следующие соединения (отмечено красными вопросами ). что можно отрезать , что нельзя , и как можно соединить с УНЧ ...
Название:	схема базовая.jpg
ID:	67602   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема предварительная.jpg
  2. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Препарирование Радиотехника УП-001 стерео
    vortex-88, там корпус глухой, без вентиляции... а какой унч присобачить хочешь?
  3. Новичок
    г.Красноярск
    корпус будет не глухой и с вентиляцией да есть простой класса B на ТДА 8560Q , потом наверно две 2050 тдашки будут .
  4. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Все возможно, вот только уровень переделок довольно велик.
    Во первых нужно шаманить темброблок - у них он почемуто очень шумный, возможно по причине применения К73-17, да и весьма гадких по качеству изготовления;
    Во вторых можно попробовать заменить опера;
    В третьих установка нового БП для мощака преда (в преде блок питания говно редкостное);
    Установка непосредственно мощака;
  5. Частый гость Аватар для grp15
    Усилитель мощности можно поставить на место платы входов. В качестве блока питания тороидальный трансформатор (меньше по габаритам и лучше по характеристикам), выпрямитель нужного напряжения, и стабилизатор для предварительного усилителя (так как новый блок питания придется ставить на месте старого)
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Такая переделка нецелесообразно. Слишком много там переходов сигнала между платами, выкусить одну будет слишком сложно.
    Это хороший, годный аппарат. Не надо его портить. Отремонтируй и радуйся.
  7. По умолчанию Re: Препарирование Радиотехника УП-001 стерео
    Совсем недавно занимался доработкой такого предусилителя, есть ветка про модернизацию где-то недалеко. После переделки звучит отлично,шумов нет (спасибо Sagittariusy за помощь).Если вставишь УНЧ, убъешь все преимущества раздельного исполнения УНЧ и предусилителя.К тому же УНЧ на тех микрухах, которые предполагаешь использовать ,ниже классом ИМХО.Проще найти корпус под УНЧ и восстановить нормально предусилитель.
  8. Частый гость Аватар для grp15
    Можно подробнее про доработку? где искать?
    А встроенный усилитель мощности думаю не помешает - на случай отсутствия усилителя мощности, или если основной усилитель мощности расположен где-то далеко, чтоб как контрольный использовать. Ватт 5 на канал думаю хватит.
  9. По умолчанию Re: Препарирование Радиотехника УП-001 стерео
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ight=%F3%EF001
    В ветке есть ссылка на журнал Радиоматор, где статья о доработке.
