Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: сценический монитор высокого зв. давления
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию сценический монитор высокого зв. давления
    что-то всё субы-субы-рупора одни в обсуждении. а вот меня тут на недалекую перспективу заинтересовала тема пиления сценических мониторов. Ес-но с условием - за небольшие деньги хотим большой результат.
    За основу взять надежные высокочувствительные головки. Например 15D401 и магнетикум MHD144/272(напомните кто-нибудь их сайт). Разделение сделать, к примеру, на 2000Гц второго или третьего порядка.
    Теперь первый вопрос, существуют ли готовые чертежи кабинетов? Как известно, в акустике такого класса не является принципиальным давление на низких частотах.
    Второй вопрос, существуют ли подходящие недорогие встраиваемые модули усилителей, т.к. пассивные мониторы - не есть удобно.
    Каков поп, таков и приход
  2. #81
    Пермь
    По умолчанию Re: сценический монитор высокого зв. давления
    Цитата Сообщение от tntsasha Посмотреть сообщение
    Звук по зв.давлению и качеству совсем не устраивает. Скорее всего дело в 12" динамике.
    странный вывод. Что именно хоть не устраивает? Я это "десигнед и У С А" слышал, и по-моему дело там не в 12" динамике, а в том, кто эту жесть купил.
  3. #82
    Новичок Аватар для Flash333
    С-Пб
    Цитата Сообщение от 3BYK Посмотреть сообщение
    А если лампочку поставить до кроссовера?
    То ерунда получится. Она будет защищать не драйвер а динамик.
  4. #83
    Новичок Аватар для 3BYK
    Неугадал. Ты схемку карандашиком нарисуй, где перед кондесатором (первым), последовательно с ним, лампочка. И подумай, что через неё пойдёт...
    Лучшее - враг хорошего!
  5. #84
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    при загорании возможно и сползает раздел, но это же не значит, что лампочка все время будет мигать, она срабатывает только когда реская огромная атака по вч(очень редко), и в моем случае драйвер уже 16 ом 4" купол(запас есть, так как слыкую с 15"), и подобрал мощность лампочки так, чтоб при мелком нагревании катушки драйвера, она начинала накаляться
    и на сколько я понимаю, чем больше лампочка накаливаеться, тем выше её сопротивление
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Я раньше ставил, да и ремонтировал кроссы, где лампа ставилась ДО схемы вч. Ведь если поставить лампу перед драйвером, то при изменении яркости, кроссовер будет *гулять* с частотой раздела.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  7. #86
    забыл сказать, я ставил лампу до вч фильтра..
    а ещё, при отключении драйвера она на много раньше начинает загораться
  8. #87
    Пермь
    дак хоть как будет гулять.
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    вот схема фирменного фильтра и защиты
    ONtOSbox
  10. #89
    Нижний Тагил, Russia
    откуда это
  11. #90
    Украина
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    откуда это
    dynacord CXM15
    ONtOSbox
  12. #91
    Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Покупался монитор для подзвучки гитары - с этой задачей справляется хорошо. Но теперь есть задача выводить через этот монитор вокал + комп. Т.е. чтобы напрямую к монитору можно было подключить микрофон к одному входу, к другому - компьютер. И вот тут возникают проблемы со звуком. И думается мне что решить можно заменив 12" динамик.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Цитата:Сообщение от Unreal
    http://www.magnetikum.spb.ru/mhd272s.htm
    Интересные драйверочки, видел на "МУЗЫКА-МОСКВА-2008", сами представители хвалили, а ваше мнение?
    Сам именно их не слушал,но человек который их слышал говорит что звучат хорошо, у них пластиковая мембрана.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
