Показано с 21 по 40 из 92
Тема: сценический монитор высокого зв. давления
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию сценический монитор высокого зв. давления
    что-то всё субы-субы-рупора одни в обсуждении. а вот меня тут на недалекую перспективу заинтересовала тема пиления сценических мониторов. Ес-но с условием - за небольшие деньги хотим большой результат.
    За основу взять надежные высокочувствительные головки. Например 15D401 и магнетикум MHD144/272(напомните кто-нибудь их сайт). Разделение сделать, к примеру, на 2000Гц второго или третьего порядка.
    Теперь первый вопрос, существуют ли готовые чертежи кабинетов? Как известно, в акустике такого класса не является принципиальным давление на низких частотах.
    Второй вопрос, существуют ли подходящие недорогие встраиваемые модули усилителей, т.к. пассивные мониторы - не есть удобно.
    Каков поп, таков и приход
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: сценический монитор высокого зв. давления
    Если бюджет позволяет то очень вкусно получается!
    Особенно на 15"!
    С какими именно?
    EVM в умелых руках ,ничуть не хуже фирмы...
    Верно, но поконкретней, пожалуйста!
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Наглядный пример *ЕВМ в умелых руках* - в соседней ветке, про BandPass 18*.
    И возможно скоро еще появится.........
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    http://www.magnetikum.spb.ru/mhd272s.htm
    Интересные драйверочки, видел на "МУЗЫКА-МОСКВА-2008", сами представители хвалили, а ваше мнение?
    Про бандпасс не знаю, но здесь-то обсуждается монитор
    Последний раз редактировалось seregan1; 17.11.2009 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    С какими именно?
    Вот с такими:
    Найти приличную мидбасовую 15"(из EVM) не проблема,остальное дело техники...
    Вот с такими:
    coaxial 15XA38Nd Bass 15** 8Oh 350w 99db 25-3500Hz Driver 2** 8Oh 90w 105db 0,5-20 kHz neodimium $491 $356 Их нынешние цены . В позапрошлом году оптовая цена была розничной!
    Чертеж монитора на B&C coaxial http://www.speakerstore.nl/constructions/4
    Чертежи мониторов на BEYMA coaxial во вложениях
    • Тип файла: pdf SM15-1.pdf (399.5 Кб, Просмотров: 458)
    • Тип файла: pdf SM15-2.pdf (374.8 Кб, Просмотров: 363)
    Последний раз редактировалось seregan1; 21.11.2009 в 12:25.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    л-акустик стиль от Сани Коробейникова (саунд индастри)
    под биси коаксиал
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    сами долго в прокате мучались, покупать ясен пень дорого, вот и использовали кое-какие сателлиты на всевозможных двенашках.
    Сейчас запустили вот таких динозавриков : основа - мониторный кит от беймы плюс немного дизайна. Легкие, мобильные, хоть на пол, хоть на стойку...
    Башка - наш любимый B&C 12NDL76 и верх D250 в рупоре п-аудио, двухдюймовый пока не стал делать, но все возможно.
    по низам ничего сверхъестественного, надо пробовать другую двенашку.. а середина с верхом выше всех. Недавно ставили их на именитого испанца, одобрил их звук
    Пермь
    очень завидно смотрится.
    А для чего зубы? или это и есть элемент дизайна?
    у нас логотип - шестеренка) на чертеже действительно была щестеренка, а в результате - челюсти..)
    Казань
    everdark а вы не покажете фильтр в колонки? Очень интересно посмотреть как реализовали.......
    МО
    На мой взгляд особо низких частот в мониторинге не нужно...
    Пара 12" моников (в моем случае на Бейме 12XA38ND) - габариты решают!
    Не вижу особого смысла в близи от порталов из мониторов выжимать что то ниже 55герц!..
    В данном случае это всего 60-65 литров!
    Именно на этой бошке можно собрать моник супер-компактный и супер-легкий!
    Других неодимовых легче и с такими характерискиками не нашел!!!!!!!
    тестировал их активным делением, потом времянку намотали - 2 катушки 2 кондея и резистор для вч.. выглядит страшновато, не совсем моё эти фильтры..
    Саша а вот испанец в райдере просит "полночастотную мониторную систему адекватно отражающую большой звук на танцполе".. ну и поставили у него за спиной 218 саб ))
    МО
    Это скорее его каприз, чем необходимость!
    На большой площадке можно и инфру ему под бок поставить!
    Сделал бы ему адекватную давку от 0 герц до 20k ;) Проучил бы гада! )))
    На моем опыте если за пультом не Строганов то достаточно пары 12" или 15" моников! )
    Пассивные фильтры конечно в ущерб качеству.. но правильно расчитанные и хорошо сделанные имеют место быть на небольших мощностях!
    На процессоре все последствия легко выпрямляются!
    Раньше использовал исключительно би-амп и три-амп, но решил попробовать фильтра... - понравилось!
    Теперь они стоят во всех моих маломощных колонках (до 400ватт!)
    А выкорчевать их оттуда никогда не поздно....
    я тоже счел за каприз, но когда встал за пульт все понял.. да и человеку, чью музыку игрешь всю жизнь не в падлу угодить)
    по фильтрам разговора нет, в компактных прокатах нет желания таскать по ~дцать усилков.. подумываю пару кангуров заиметь для этого..
    Казань
    Тоже на днях собрал мониторы на 12* и 1*
ID:	72049 Нажмите на изображение для увеличения.
    Применял буджетную начинку, но получилось очень даже не плохо.
    12* от ЕВМ и 1* BM-D750 и PH-220.
    Сделал в пасивном вварианте
    Казань
    Работают от 65 гц. Объем внутренний около 50 л.
    Tania, очень качественно!
    в наших мы пробовали также евм-овскую 12шку с 4"катушкой, и эйтин 12в700 - все втопку, не играет.. звук деревянный и по чувствительности даже невооруженным ухом заметно отстают от 3" b&c
    Казань
    На счет чуствительности, я согласен - не высокая.
    Но вот с такими параметрами она прекрасно села в корпус:
    К123А20 (мой вариант)
    Qts = 0.259 Total Q
    Qes = 0.272 Electrical Q
    Qms = 5.531 Mechanical Q
    Fs = 42.645 Hertz, Free Air Resonance
    Res = 6 Ohms, DC resistance
    Ls = 1.855m H, series inductance
    Lp = 2.242m H, lossy series inductance
    Rp = 2.574 Ohms, loss across Lp
    Dia = 260m meters, effective
    (%shift) 27.2 %, resonance with mass
    Vas = 111.1 litres, air volume equivalent
    mms = 49.60 grams, effective mass
    cms = 280.7u m/N, compliance
    bl = 17.12 T*m, motor strength
    n0 = 3.049 %, max efficiency
    SplSens = 96.84 dBSPL max at 2.84Vrms
    (Added mass) 44.5 grams
    Xmax = 6.5 мм
    Индуктивность В = 1.37 Тл
    Обкатываю сейчас на новогодних мероприятиях, 500 вт держат, но стараюсь без экстрима.
    При цене начинки в 5 тыс.руб. за колонку - получилось как надо!!!
